 Электротехника / Повторное заземление.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Необходимо выполнить проект на реконструкцию электроснабжения жилого одноэтажного шестиквартирного дома, выполнив ввод от ВЛ. Мест общего пользования в доме нет, поэтому учеты будут располагаться на улице в трех ЩУЭ  на два счетчика(запитка ЩУЭ будет произведена шлейфом от 1-го ЩУЭ) рядом с опорой, от них кабелем АВБбШв 2*16 выполнен ввод к каждой квартире. Можно ли выполнить повторное заземление не на вводах в квартиры, а выполнив контур рядом со ЩУЭ? А если это можно, то необходимо ли присоединять к контуру каждый ЩУЭ, или же можно выполнить соединение только со ЩУЭ-1, а также достаточно ли соединения шины PEN и контура с корпусом ЩУЭ, или же небходимо выполнить соединение шины PEN c контуром каким-либо отдельным проводником без разрыва? И еще вопросик, если в этом доме необходимо выполнить молниезащиту, то надо ли делать на нее отдельный контур, или можно связать ее с контуром повторного заземления?
Допишу в этой теме еще вопросик. При той схеме подключения, что я описал, для проверки срабатывания защиты я должен посчитать ток ОКЗ в точке подключения кабеля на опоре, а для проверки на термическую стойкость в той же точке ток трехфазного КЗ?
 Anatoliy57   25 Января 2012
А может стоит расмотреть такой вариант. А то шлейфы как то заставляют замыслится.
1. Взле ЩУЭ-1 установить клемную коробку (или щиток вводной)  и в ней установить ГЗШ.
РEN проводник с ВЛ и повторное посадить на ГЗШ.
2. А уже с вводного щитка делать разводку трех жильным кабелем на все ваши ЩУЭ.
И так три щита на улице, а с ними рядом еще один ставить - лучше уже присоединить к контуру каждый щит? Мне кажется, что так мы лишь добавим лишний щит и само добавление ГЗШ ничего не изменит . И к тому-же, насколько я понимаю, разделение проводника PEN на PE и N должно производиться в электроустановке здания в соответствии с ГОСТ 30331 и ТКП про жилые и общественные здания.
Установите щиток в нем автомат и сделаете разделение.
А потом отдельными кабелями по всем трем ЭЩУ.
На вводе в каждую квартиру поставите после счетчика Автомат + УЗО (механическое)
 Kolum   26 Января 2012
Для проверки срабатывания любого защитного аппарата - ток ОКЗ в конце проверяемого участка перед следующим защитным аппаратом этой цепи
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2012
А для проверки термической стойкости?
"А для проверки термической стойкости?"
Там, где максимальный ток, т.е. в начале участка
 Дима.   29 Января 2012
В любом случае не допустимо для каждого ЩУЭ забивать отдельный контур, существует опасность возникновения потенциала на контурах, а значит на корпусах ЩУЭ и шаговое!!! Защитное заземление просто необходимо объединить!
 Электротехника (в разделе 9562 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 420, всего 40906(+16) пользователей |
