 Электротехника / Расчет контура заземления
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2012
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Добрый день, коллеги.
проектируем большой завод, куча линий по производству определенного продукта
надо рассчитать сопротивление контура заземления из полосовой стали оцинкованной 40х4мм
удельное сопротивление грунта наверно 500, т.к. это будет песок.
стальной полосы 5км, не могу найти расчет именно для контура из горизонтального заземлителя, есть только расчеты совмещенные, где и горизонтальный и вертикальный заземлители
помогите кто чем может:)
 All-555   23 Января 2012
Вот формула для горизонтального заземлителя
R=0,366*r*(lg(2l2/bt))/l
l - длина электрода, м.
t - глубина заложения, м (для верт.электродов, верхний конец которого ниже земли-до середины электрода).
b - ширина стороны электрода,м.
r - удельное сопротивление грунта,Ом*м.
 Anatoliy57   23 Января 2012
Руководство Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов
РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
2.14  ( далее)
https://www.gosthelp.ru/text/RukovodstvoRukovodstvopop.html
да, спасибо, уже нашел и посчитал.
с учетом того что у мну песок, посчитал сопротивление ЗУ получилось 2,72 Ом
возник вопрос: т.к. к данному контуру присоединяются 2е ТП 10/0,4 (2е новые ТП), необходимо ли у ТП бить дополнительно по несколько вертикальных электродов?
(я точно не знаю, но предполагаю что в связи с такой протяженностью полосы будут возникать разные потенциалы и появляться блуждающие токи, если да, то надо ли бить эти электроды и в каком количестве:?)
несколько не то, вопрос стоит не в объединении контуров - они по любому объединяются, вопрос в необходимости забивания вертикальных электродов, когда горизонтальный дает сопротивление 1,9-2,72 Ом (в зависимости от влажности и температуры)
по территории завода закапываем полосу (контур заземления и молниезащиты), соответственно раз этот контур получился менее 4 Ом я и хочу посадить на него обе ТП без устройства своего отдельного контура, присоединяемого к вышесказанному
Если так можно сделать (не делать контуры для каждой ТП, а посадить все на один общий контур по территории завода, то возникает вопрос в необходимости забивания вертикальных электродов около ТП для уменьшения блуждающих токов (опять же, если они появятся, т.к. это только мои предположения - так ли это - я не знаю))
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Проверь Дима в своём ПУЭ, но к примеру в  ПУЭ Казахстана п.1.7.95 сказано:- "Вокруг площади занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5м и на расстоянии не более 1м от края фундамента здания подстанции должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель(контур) присоединенный к заземляющему устройству". По поводу вертикальных заземлителей- считаю что они Нужны, тем более у тебя песок!, и как правило вертикальные заземлители должны забиваться до уровня грунтовых вод.
1. Считаю не прокатывает, т.к. есть нормируемые показатели, и когда написано 4 Ом, а у меня 2ю7 Ом получается - как мне смотреть заказчику в лицо, на такое завышение материалов, при том что все это не обычная сталь, а оцинковка да еще и Беттермана!
2. обе подстанции встроены, поэтому если прокладывать контур по периметру зданий имеется
Расчет сделан и по
и по
2.14  ( далее)
Вопрос не в сопротивлении, а вопрос в
стальной полосе 5км.
А на эти 5 км знаете сколько начальников и рабочих найдется что бы ей изменить сопротивления.
это как:?
))) Да просто роют траншею , мешает , перерезали, забыли соеденить, закопали.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2012
а почему глубинный не забить?
 Kolum   24 Января 2012
Любой! Лишь бы нормируемое сопротивление было. Но уж 5 км!....... Хи-хи-с!
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Января 2012
Ребят не флудите ерундой
необходимость в 5км вызвана не требуемым получением сопротивления, а большой площадью и необходимостью все заземлить - или вы никогда на заводах не были:?
просто 5км дали мне сопротивление растеканию 2,7 Ом, ... дальше вопрос указанный выше (без учета человеческого фактора, потому как там не русские управляют и за всем следят с головой - у них нету такого - а может порежут и забудут) если надо бить около ТП то почему, если моя теория по поводу токов неверна, тогда и отлично - ничего бить не надо
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Января 2012
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Сделай запись - при производстве работ, замерять сопротивление, при отсутвии 4 Ом - забить дополнительные вертикальные электроды. Ну и в любом случае в местах ответвлений нужны электроды, иначе твоя линия 5 кМ имеет знаешь какое сопротивление? у тебе же сталь лежит а не сверхпроводник.
Serval ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 12 ,  ОАО ГСКБ г.Брест Минский проектный отдел, Глав. спец. по проектированию электрики, автоматизации, слаботочных сетей, cтаж: 45 лет Belarus
Читайте новый белорусский ТКП 339-2011 п. 4.3.2.6 и далее. Особенно внимательно п. 4.3.2.13. Вообще оконечное значение сопротивления заземления определяется после натурных испытаний т.к. никакой расчет 100% точности не дает.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2012
я не в РБ:) я в РФ
Сергей, я посчитал сопротивление:
Исходные данные
         Обозна-чение         Наименование                           Ед. изм.   Значение
         r1         удельное сопротивление верхнего слоя грунта                        500
         tполосы         глубина заложения горизонтального заземлителя            м      0,6
         lг         длина горизонтального заземлителя                        м      4945
         Расчетная величина удельного сопротивления грунта
         rрасч   =1,75*r1=875   Ом*м
         Сопротивление горизонтального заземлителя
         b         ширина стальной полосы                     мм      40
         k2         к 2 - коэффициент промерзания грунта                  4,0
         Rг=rрасч*k2/(3.14*lг)*ln((1,5*lг)/(КОРЕНЬ(b*k2/1000)))=2,429113128Ом
для чего тогда на ответвлениях электроды:? у меня просто несколько колец вокруг зданий и оборудования технологических линий (8 колец), соединенных между собой
 Anatoliy57   25 Января 2012
Горизонтальный заземлитель больще подвержен факторам изменения сопротивления,
так как он лежит на глубине 0,6 м ( а учитывая лень хорошо если на глубине 0,5).
Факторы влияющие на сопротивление заземлителя.
1. Влага - сопротивление уменьшается.
2. Засуха - сопротивление увеличивается
3. Промерзание грунта - сопротвление увеличивается.
На вертикальные заземлители такие факторы влияют очень незначительно.
А в нормах есть такое указание сопртивление в любое время года.
А практически, просчитать сопротивление, при этих факторах влияние, врядли возможно.
учитывая взятые к-ты, а именно сопротивление грунта завышено на 75% и к-т промерзания 4 - сопротивление контура рассчитанно в наихудших условиях,
а по поводу лень и на 0,5 - повторю в очередной раз! это все делается под контролем и делается не от балды, все таки остался какой никакой, но хороший уровень качественного монтажа:)
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Тоже появилась необходимость применить протяженный горизонтальный заземлитель. Причем протяженность можно довести до 1500-1600м.
Взял расчет из "Руководства по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов", кторое рекомендовал Анатолий57, но вот споткнулся на этой фразе:
"Увеличение длины заземлителя более 10 м, как видно из кривой, дает относительно небольшое уменьшение сопротивления. Кроме того, при дальнейшем увеличении длины заземлителя начинают сказываться собственные сопротивления и индуктивность провода, в результате чего сопротивление заземления не уменьшается."
О чем и говорил Сергей.
Получается, что применять формулы из руководства для расчета заземлителей длиной более 10 м вообще некорректно...
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
 Электротехника (в разделе 9562 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 425, всего 40906(+16) пользователей |
