/ Крышная котельная, расположение узла редm
bagick
14 Мая 2010
День добрый.
1. Есть мнение, что в помещениях крышных котельных и топочных запрещено ставить какие либо узлы редуцирования.
Поэтому единственным вариантом явл. установка ШРП.
Лично делал несколько проектов, где редуцирование осуществлялось ГРУ внутри помещения топочной либо крышной котельной.
Вопросов у экспертизы и при согласовании не возникало.
Если кто в курсе буду благодарен за ссылку на пункт нормативки.
2. В процессе поиска ответа н п.1 вычитал в П1-03 к СНиП II-35-76 Крышные котельные:
8.14
На трубопроводах ввода топлива,
снаружи здания
, следует устанавливать быстродействующие, автоматические запорные клапаны для следующих котельных:
— крышных;
— встроенных, работающих на газовом топливе;
— пристроенных к жилым, общественным, административным и бытовым зданиям, к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, лечебным корпусам стационаров больниц и поликлиник, лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха, работающих на газовом топливе;
— для всех котельных, работающих на жидком топливе с температурой вспышки ниже 61 °С.
Что тоже явление довольно редкое (обычно - на вводе внутри).
Dead
15 Мая 2010
30
707
, инженер проектировщик,
1. Можно редуцировать в ГРУ или ШРП расположенном на крыше, просто иногда из-за назначения здания нельзя проложить по стенам газопровод среднего или высокого давления.
2. Похоже из-за сложности подбора надежного отсечного клапана (температура воздуха до -30) отступают от этого требования
bagick
15 Мая 2010
30
707
По п.2 сэнсей подсказал, что действительно из за низких температур госпромнадзор рекомендует устанавливать клапан внутри.
по п.1 глаз в городе и за пределами как нарочно периодически цепляет картину - ШРП на крыше (т.е. газопровод среднего давления проложен по зданию до ШРП на стене крышной котельной).
Dead
15 Мая 2010
30
707
По п.1
При этом разрешается прокладка:
– на отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах и этажерках – газопроводов всех давлений;
– по стенам производственных зданий с помещениями категорий В, Г и Д – газопроводов давле-нием до 0,6 МПа;
– по стенам общественных зданий и жилых домов не ниже III-IIIа степени огнестойкос-ти – газопроводов давлением до 0,3 МПа;
– по стенам общественных зданий и жилых домов IV-V степени огнестойкости – газопроводов низкого давления с условным диаметром труб, как правило, не более 50 мм, а при размещении регулятора давления газа на наружных ограждающих конструкциях этих зданий – газопроводов, давлением до 0,3 МПа – на участках до регуляторов;
– по кровлям жилых, общественных и производственных зданий I, II IIIa степени огнестойкости с производствами категории В, Г, Д – газопроводов давлением до 0,3 МПа.
Газопроводы к крышным котельным следует прокладывать по глухим стенам зданий. При отсут-ствии глухих стен допускается прокладка газопроводов по стенам с проемами на расстоянии не менее 0,75 м от проема.
еще по п.1
Шкафные ГРП могут устанавливаться на покрытиях зданий не ниже II степени огнестойкости
с газифицируемыми крышными
котельными, а так же на ограждающих конструкциях (стенах) этих котельных при давлении газа на входе в ГРП до 0,3 МПа. Расстояние от шкафа до окна, двери и других проемов котельной и выходов на кровлю должно быть не менее 3 м.
из всего следует что можно, но при соблюдении некоторых условий )
bagick
16 Мая 2010
30
707
по п.1.
А запрещает ли что либо установку ГРУ в крышной котленой?
Мне запрета найти не удалось.
Dead
17 Мая 2010
30
707
я тоже нигде не вычитал
weto4ka
20 Мая 2010
, Белпромстройпроект, зав. сектором,
ГРУ размещать в крышной котельной разрешено, но при этом категория котльной становится "В"(есть изм. в СНИП). Это ведет к проблемам и удорожанию проектных решений по смежным специальностям!
Dead
21 Мая 2010
30
707
Не может быть
Что за такое изменение если не секрет? Подтвердите пожалуйста
bagick
10 Сентября 2010
30
707
Цитата Dead:
Не может быть
П1-03 к СНиП II-35-76 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ И КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ"
п.4.26 ... Помещения котельных залов крышных и встроенных котельных при совместном размещении котлоагрегатов и газорегуляторных установок (ГРУ) относятся по условиям среды, в соответствии с ПУЭ, к взрывоопасным класса В-Iа (СНиП II-35). ...
Dead
14 Сентября 2010
30
707
Ну эт немного разные вещи, хотя приятного мало
Plammer
20 Января 2011
30
707
СНиП "Котельные установки" п.11.59
bagick
26 Ноября 2011
30
707
Как можно нарваться по ГРУ в котельной:
Запрета на размещение ГРУ вроде нет.
С момента возникновения вопроса неоднократно проектировались котельные и топочные со встроенными ГРУ и у экспертиз вопросов не возникало (Кстати в п.11.55 СНиП Котельные рекомендуется устанавливать в котельных ГРУ и допускается установка ШРП).
Но вот проект со встроенной в топочную ГРУ (первый этаж одноэтажного АБК пристроенного к производственному корпусу) попал на республиканскую экспертизу.
Вопрос:
"Установка ГРУ противоречит п.8.11 СНБ Газоснабжение."
На ответ, что категория помещения топочной "Г1", в соответсвии с приложением 1 СНиП Котельные установки, а категория В-Iа является категорией по ПУЭ и распространяется на элетрооборудование
следует элегантный ответ:
Дополнительное замечание от пожарников: "Категорию "Г1" помещения топочной с ГРУ подтвердить расчетом по НПБ" .
Пообщался с пожарником: "Мне ваши СНиПы и СНБ - до одного места. Есть НПБ и в соответствии с ними вертится Земля"
Полистал я НПБ по расчету категории (погонял программку найденную тут на форуме - получил категорю А или Б) и понял, что чем с больными людьми спорить - проще и быстрее повесить на стену ШРП.
Dead
28 Ноября 2011
30
707
Странно. почему пожарники так обозлились на котельные, вроде прецедентов со взрывом топочных не было
скоро кухни с газовыми плитами к категории А и В-Iа станут относить
bagick
28 Ноября 2011
30
707
Как раз таки почему пожарники обозлились я знаю.
Прежде чем писать ответ "эксперту" по газу я ей позвонил и объяснил на основании чего принята категория,
а там уже по коридору пробежаться к пожарнику - минутное дело.
Это не злость пожарников - это внутриведомственная взаимовыручка.
спец
09 Декабря 2011
30
707
Разберитесь с вопросом; какое давление газа можно вводить в крышную и встроенную котельную? И все Вам станет ясно и понятно.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
Газоснабжение (в разделе 506 тем):
