/ Можно-ли применять асфальтобетон в качестве основания при цементобетонном покрытии?
nik_verbilo
07 Июля 2016
21
, ООО, Вед. инженер,
Доброе всем время суток.
Проектирую подъездную дорогу к логистическому комплексу с цементобетонным покрытием. Как вариант, заказчик хочет применить в основании асфальтобетон ЩМБгII СТБ 1033, а РАДОН при расчете выдает ошибку. Сел разбираться – в ТКП 244 вроде ничего нет, в рекомендациях Белгипродора такие конструкции есть. Кто владеет информацией проконсультируйте (если можно поподробнее) можно-ли применять асфальтобетон в качестве основания при цементобетонном покрытии???
Заранее спасибо!
egor_
25 Июля 2016
225
867
Конечно можно. М14 так и построена. И остальные объекты проектируются таким образом.
nik_verbilo
29 Июля 2016
21
Спасибо за ответ. Тогда почему при попытке расчета на РАДОНЕ выдается ошибка, что так делать нельзя?
nik_verbilo
29 Июля 2016
21
Кстати на М14 асфальтобетон применялся как технологический выравнивающий слой, и при расчете на прочность не учитывался
andrew23
03 Августа 2016
87
день добрый!
асфальтобетон будет лучше всего в качестве подготовки для бетонного покрытия., как выравнивающий слой и водонепроницаемый, чтобы бетон не отдавал "молочко" в процессе набора прочности.
только пусть заказчик это пропишет в задании, а то потом возможно придется перед экспертизой объясняться. а они же у нас все экономят....
Генеральный план и транспорт (в разделе 1013 тем)
