 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Снип 2-35-76 (Изменения 1-8)
pe000304 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 48 ,  Бондарь Сергей Генадьевич, инженер по автоматизации, Belarus
Снип 2-35-76 (Изменения 1-8) + !!!__Проектирование автономных и крышных (Дополнение к №3)
*  !!!_СНИП-II-35-76_2014 г(+Изменения 1-8).pdf (584.52 Кб - загружено 1639 раз.)
*  !!!__Проектирование автономных и крышных (Дополнение к №3).pdf (468.7 Кб - загружено 492 раз.)
psa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 230 ,  проектная, инженер, Belarus
Спасибо! А если вкратце, то что несет в себе 8-е изменение?
 Starovoit   14 Мая 2014
Огромное спасибо )
nukak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 3 ,  Belarus
Интегрированные обновления с 1 по 12
*  !!!_СНИП-II-35-76_2019 г(+Изменения 1-12).pdf (804.61 Кб - загружено 468 раз.)
Praleska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 210 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Посмотрела последний вариант СНиПа с изм.1-12.
И все-таки возник вопрос. В приложении 9 п.17 точно не отменен?
Я не занимаюсь непосредственно котельными, но возникла необходимость разобраться с категорией по ПУЭ. Коллеги сбрасывали СНиП, но там этого пункта почему-то нет, а зашла сюда в тему и здесь в выложенном  СНиПе он присутствует.
супер
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 103, всего 38170(+8) пользователей |
