 Строительные решения / Забивная свая получила достойную альтернативу.  (Прочитано 780 раз)
В настоящее время в строительной отрасли проектируется большое количество мостов, эстакад, зданий на забивных сваях. Использование забивных свай считается очень дешевым способом строительства фундаментов. Однако применение забивных свай сопровождается большим количество сложностей и трудностей при устройстве свайных фундаментов.
Можно выделить основные недостатки забивных свай:
- Низкая несущая способность по телу сваи 60-100 тонн;
- Ограниченная длина забивных свай. Устройство более глубоких свай требует стыковки двух отдельных свай и создает огромную сложность для их качественной забивки в  грунт;
- Ограниченная возможность устройства забивных свай в городской черте;
- Забивные сваи часто трескаются или разрушаются при их устройстве;
- Отсутствие заводов, производящих забивные сваи в данном регионе, что существенно увеличивает стоимость работ добавляя транспортные расходы.
Для совершенствования свайных фундаментов и создания альтернативы забивным сваям, специалистами  ОАО "Буровая компания "Дельта" был проанализирован зарубежный и отечественный опыт устройства буронабивных свай.Основным направлением было выбрано разработка технологии устройства свай с уширенной пятой. Эта технология разрабатывалась в расчете на массовое устройство свай в сложных геологических условиях (слабых глинистых или песчаных, в том числе в водонасыщенных грунтах). Технический результат заключался в создании высокотехнологичного способа сооружения свай с уширением, обеспечивающего значительную несущую способность свай в грунте, с соблюдением экономического эффекта (заявка на патент №201600052)
Уширение в основании сваи увеличивает несущую способность, а относительно небольшой диаметр тела сваи (375 мм, 475 мм и 600 мм) значительно экономит бетон. Техническая и экономическая целесообразность устройства фундаментов на сваях с уширенной пятой несомненна, в следствии значительного увеличения их несущей способности, сокращения времени устройства и экономии затраченного материла. В мировой практике известны различные способы устройства свай с уширением. Это сваи разбуриваемые специальным уширителем механического действия, известны способы создания уширения взрывом (камуфлетное уширение), а также ударами. Однако широкого распространения такие сваи до сих пор не получили ввиду отсутствия эффективной технологии их устройства и возможности контроля качества получаемого уширения.
Условно технологию устройства свай с уширением можно разделить на 2 этапа:
1-й этап: Устройство сваи вибрационным погружением обсадной трубы:
1. Обсадная труба с теряемым наконечником погружается в грунт за счет вибрационного воздействия, создаваемого вибропогружателем, жестко закрепленным на верхнем торце обсадной трубы-поршня. 2. Визуальная проверка герметичности полости трубы на отсутствие в ней грунтовых вод и установка арматурного каркаса-цилиндра в трубу. 3. Заполнение обсадной трубы бетоном через верхний торец с помощью бадьи, бетононасоса или с использованием при необходимости бетонолитной трубы (подробнее о технологии устройства свай вибрационным способом)
2-й этап: Устройство уширения с использования поршня-цилиндра.
4. Создание необходимой величины уширения происходит за счет перемещение вверх-вниз обсадной трубы-поршня вдоль арматурного каркаса-цилиндра. Это позволяет вдавливать (впресовывать) бетон, заполняющий пространство вокруг цилиндра арматурного каркаса при подъеме обсадной трубы на высоту, обеспечивающую образование зазора между парой поршень-цилиндр для поступления бетона. Процесс происходит до появления отказа что контролируется показаниями бортового компьютера. При уплотнении бетона долив в скважину осуществляется через мерную емкость, устроенную в верхней части обсадной трубы, для создания требуемого объема уширения. 5. Вибрационное извлечение обсадной трубы-поршня с одновременным уплотнением бетонной смеси в стволе сваи. Формирование оголовка сваи.
При вибропогружении происходит уплотнение грунта за счет вытеснения его в стороны в объеме сваи, что в итоге приводит к повышению несущей способности буронабивной сваи. Зона смещения частиц грунта при вибропогружении в слабовлажных грунтах составляет 2,5-3 радиусов буронабивной сваи, а в водонасыщенных - 4-5 радиусов.
Фото свай после раскопки.
При формировании уширения происходит дополнительное уплотнение грунта за счет воздействия пары поршень-цилиндр, с увеличением площади опирания сваи на грунт (диаметр сваи увеличивается в 1,8 - 3 раза) и, следовательно, увеличением лобового сопротивления, что в итоге приводит к значительному повышению несущей способности буронабивной сваи.
Видеоролик "Технология устройства буронабивных свай с уширением":
После проведения десятков испытаний можно выделить основные сравнительные преимущества буронабивных свай с уширением перед:
Забивными сваями:
1) Увеличенная несущая способность. Подтверждено результатами полевых испытаний грунтов вдавливающей статической нагрузкой: для буронабивных свай с уширением несущая способность 280 тс; для забивной сваи 140 тс
График зависимости осадки свай от нагрузки.
2) Увеличенная скорость производства работ за счет  сокращения количества свай при сохранении проектной несущей способности.
3) Устройство свай глубиной до 30 м (без стыковок, с высокой гарантией качества заполнения бетоном и возможностью проверки сваи на сплошность).
4) Нет зависимости от дальности и наличия завода ЖБИ, что зачастую добавляет дополнительное удорожание стоимости работ за счет дополнительных транспортных расходов по доставке свай.
5) Контроль качества сплошности и измерение уширенияна этапе производства работ.
6) Расчетный экономический эффект при замене забивных свай на буронабивные варьируется от 30% до 50%.
Как видно из результатов отчета (табл. 1) при одинаковых геологических условиях, а также длине свай, буронабивная свая с уширением обладает значительной несущей способностью по грунту. Смотреть отчет >>
Из проектных расчетов несущая способность свай с уширением как по телу так и по грунту может достигать 600 тонн и заменять до шести забивных свай.
Буронабивными сваями больших диаметров: (сооружаемые под защитой обсадной трубы). При использовании свай с уширением вместо свай больших диаметров при одинаковой несущей способности происходит существенная экономия бетона а также сокращение сроков устройства свай.
Контроль качества.
Процесс формирования сваи с уширением постоянно контролируют путем замера подаваемого объема бетона в обсадную трубу через мерную емкость по мере формирования уширения. Раскопка сваи с последующим замером уширения указывает на прямую зависимость расхода бетона на объем созданного уширения сваи. Таким образом, данная технология предлагает высокотехнологичный способ сооружения буронабивных свай с уширением как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном, обеспечивающего значительную устойчивость свай в грунте, за счет использования определенных конструктивных приспособлений, а также контролируемого по времени и расхода свайного материала в процесса ее сооружения.
Для контроля уширения свай по технологии ОАО "Буровая компания "Дельта" совместно с американской компанией PDI PileDynamicsInc был внедрен и адаптирован прибор термометрического контроля TIP ThermalIntegrityProfiler. Основной принцип работы данного оборудования основан на термометрическом методе – замера температуры при твердении (схватывании)бетона - энергии гидратации.
Для этого в сваи заранее на всю длину закладывают металлические трубки определенного диаметра для перемещения в них термозонда с инфракрасными датчиками. Количество трубок зависит от диаметра сваи.
Глубинный датчик, соединенный с прибором TIP, отслеживает положение зонда во время опускания его на полную длину каждой трубки. Данные по температурам и глубинам, как правило, собираются через 12-48 часов после бетонирования в зависимости от состава бетонной смеси и диаметра скважины.
Специалистами компании PDI PileDynamicsInc. эмпирическим путем выведена зависимость диаметра сваи от температуры бетона, вариантов добавок, и времени измерения.что регламентируется стандартом ASTM D7949. Т.е. чем больше количество бетона, тем выше выделяемая бетоном температура (энергия гидратации) соответственно больше диаметр сваи. Совокупность замеров по длине сваи формирует график зависимости температуры от диаметра сваи.
Измерения в полевых условиях позволяют в режиме реального времени увидеть предварительный график (профиль) кривой температуры, характеризующий общую форму скважины. На этом уровне данные полученные при замерах в одной или нескольких трубках, а также в определенные периоды времени собираются для дальнейшего анализа обученными специалистами с использования специального программного обеспечения.
Программное обеспечение, разработанное компанией PDI PileDynamicsInc. позволяет получить точную двухмерную и трехмерную модель исследуемой сваи.
www.bkdelta.ru
  Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 162, всего 34437(+31) пользователей |
