/ Что за "Дополнительные защитные мероприятия" при которых можно уменьшить защитный слой бетона.
Classic_AVA
16 Марта 2017
612
Добрый день.
Как уменьшить защитный слой бетона фундамента.
Что за "Дополнительные защитные мероприятия" при которых можно уменьшить защитный слой бетона?
Если фундамент обмазан гидроизоляцией, то можно ли считать это дополнительным защитным мероприятием?
MariZH
16 Марта 2017
51
, инженер,
Вы про это?
(31.2 Кб, 534x165 - просмотрено 95 раз.)
Classic_AVA
16 Марта 2017
612
Да. Нужно уменьшить толщину слоя.
Classic_AVA
16 Марта 2017
612
У нас в новых нормах так написано.
(16.67 Кб, 480x343 - просмотрено 81 раз.)
kinogeroi
17 Марта 2017
83
, cтаж: 12 лет
ТКП EN 1992-1-1-2009
п 4.4.1.2 п.7
При использовании нержавеющей стали или в результате других особых мероприятий минимальный защитный слой может быть уменьшен на значение ∆сdur,st. Для таких ситуаций следует учитывать влияние всех основных свойств строительных материалов, включая сцепление. Значение ∆сdur,st может быть указано в национальном приложении. Рекомендуемое значение равно нулю. (ц)
п 4.4.1.2 п.8
Для бетона с дополнительной защитой (например, покрытием) минимальная толщина защитного слоя может быть уменьшена на значение ∆сdur,add. Значение ∆сdur,add может быть принято в национальном приложении. Рекомендуемое значение равно нулю (ц)
Про нац. приложение написано в начале документа
AndreyD
21 Марта 2018
, инженер проектировщик по ЛЭП,
День добрый! При прохождении экспертизы по проекту ЛЭП 110 кВ, эксперт потребовал выполнить бетонную подготовку под грибовидные фундаменты, т.к
в соответствии с СП 63.13330.2012 толщина защитного слоя должна составлять 40 мм (см. табл.10.1), а в грибовидных фундаментах толщина защитного слоя составляет 30 мм. Как отбиться от данного замечания? или возможно ли выполнить дополнительные защитные мероприятия? Может кто сталкивался с таким вопросом?
Евгений, Екатеринбург
21 Марта 2018
22
625
, Эффективное проектирование,
Надо с экспертом разговаривать. Можно например армировать подбетонку и требование к защитному слою относить уже к ней. Можно гидроизоляцию дополнительную предусмотреть. Тут от эксперта зависит, что он сочтет дополнительным мероприятием, а что нет.
PaLLItet
21 Марта 2018
112
, ГИП, инженер-конструтор,
Вот это точно, если эксперт задал такой вопрос то он 100% уже знает на него ответ... Лучше спросить у эксперта!
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
