/ СП "Общие положения по проектированию оснований и фундаментов". Обсуждение до 29.01.21
Админ
07 Января 2021
452
13 611
РУП "Стройтехнорм" проводит сбор замечаний и предложений по разрабатываемому нормативу СП "Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений".
Свои конструктивные предложения и замечания прошу размещать прямо в данной теме, тогда мы сможем их обсудить. После обсуждения все грамотные идеи и мнения будут переданы и рассмотрены в Стройтехнорм!
Скачать:
Проект СП "Общие положения по проектированию оснований и фундаментов" (1-ая редакция)
Пояснительная записка (1-ая редакция)
ВасилийW
25 Января 2021
51
, БНТУ, Старший преподаватель, cтаж: 12 лет
Отправил сегодня на почту стройтехнорм.
По тексту СП "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" имеются ряд замечаний:
1) Пункт 4.1.13
Значения нормативных, расчетных нагрузок и воздействий, их сочетания и
коэффициенты надежности по нагрузке при расчетах оснований и фундаментов
целесообразно назначать с учетом коэффициента надежности по ответственности объекта и
класса геотехнического риска строительства согласно таблице А.1 (приложение А):
γnu = 1,2 — для уникальных сооружений
γn1 = 1,1 — для сооружений I уровня ответственности и класса
геотехнического риска Н;
γn1 = 1,0 — для сооружений I уровня ответственности и классов
геотехнического риска А и Б;
γn2 = 0,95 — для сооружений II уровня ответственности и классов
γn3 = 0,9 — для сооружений III уровня ответственности и класса
геотехнического риска Б;
γn3 = 0,8 — для сооружений III уровня ответственности и класса
геотехнического риска А.
Не понятно, как эти коэффициенты взаимодействуют с коэффициентом K_FL согласно СН 2.01.01-2019 (EN 1990). Коэффициент K_FL полный "европейский" аналог "советского" коэффициента γn. Пользуясь двумя нашими СН и СП может сложиться ошибочное представление о необходимости одновременного использования обоих коэффициентов.
Возможно, стоит указать, что коэффициент γn не стоит использовать совместно с коэффициентом K_FL.
2) Пункт 5.2.6
"соответственно среднее давление и расчетное (характеристическое) сопротивление грунта по 5.2.7"
Не понятно, что означает написанное: "расчетное (характеристическое)". Согласно терминам СН 2.01.01-2019 (EN 1990) пункты 1.5.4.1 и 1.5.4.2 расчетное значение - это характеристическое значение деленное на коэффициент надежности и, если так можно выразиться, это антонимы. Так что же имели ввиду авторы, написав в скобках слово "характеристическое"?
3) Пункт 5.2.6 ссылается на пункт 5.2.7, но там уже вместо термина "характеристическое" используется термин "нормативное". И снова не понятно, что означает указание антонима в скобках.
4) Пункт 5.2.14 формула (5.6): происходит перемножение гамма_f на Fd, при этом указано, что Fd проектная (расчетная) вертикальная осевая допустимая нагрузка.
Если Fd - это уже расчетная нагрузка, то зачем ее снова умножать на коэффициент надежности по нагрузке?
5) В тексте документа встречаются разные термины обозначающие одну и ту же сущность. В качестве термина "расчетная" используются термины "расчетная" и "проектная". Например, пункты 5.2.6 и 5.2.14.
В качестве европейского термина "характеристическая" используются европейский термин «характеритсическая», советский термин «нормативная» и покаким-то причинам «репрезентативная».
Предлагаю для согласования терминов с СН 2.01.01-2019 (EN 1990) использовать термины "расчетная" и "характеристическая". Термин "нормативная" не используется в СН 2.01.01-2019 (EN 1990). Термин "проектная" устарел и вовсе не использовался ни в СНиП нагрузки и воздействия, ни в СН 2.01.01-2019 (EN 1990). Собственно, в одном из этих документов должно было бы быть приведено значение этого термина.
Это беглое прочтение + старые замечания к ТКП 45-5.01-254.
К сожалению до 29.01 нет возможности более тщательно ознакомиться со всем текстом СП. Только сегодня узнал о обсуждении СП.
Возможно, кто из форумчан поправит меня, если я в чем-то ошибся.
