 Строительные решения / Узел крепления подвесного кранового пути к стропильной ферме с квадратным профилем
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 355 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день!
Прошу Вас рассмотреть типовой узел крепления подвесного кранового пути к стропильной ферме из серии и подсказать: 1) если кто-то похожее уже воплощал в жизнь, помогите с толщинами пластин и схемой навески на ферму; 2) непонятно какие болты крепления навески и как все это рассчитать.
Ферму и выдержки из серии приложил.
Характеристики кранбалки: грузоподъемность - 1т., длина -9,3м, вес -1,1т с тележкой.
Крановый путь из двутавра 30М, но походу можно взять и 24М.
Шаг ферм -5,74м
Номер крановой нагрузки - 5, получается по серии болты диаметром 12мм, толщина планок -12мм, но что-то жидковато, так бы никогда не взял.
*  22222.pdf (739.88 Кб - загружено 36 раз.)
*  Склад под пресс для Ремезы-Модель.pdf (74.14 Кб - загружено 33 раз.)
*  11111.pdf (550.39 Кб - загружено 30 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2016
Репутация: 27  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Довольно подробная методика расчета балки подвесного пути и узла крепления есть в книге "Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий". Можете еще полистать "Инструкцию по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта", правда, расчета узла крепления Вы в ней не найдете.
Как по мне, так 4-х болтов 12 мм для крана г/п 1т вполне достаточно, а пластину толщиной 12 мм я бы проверил.
Большое спасибо! Просмотрю
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Строительные решения (в разделе 3409 тем)
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 247, всего 34645(+11) пользователей |
