/ Категорирование помещений с емкостями, заполненными негорючими растворами
Lybitelb
15 Июня 2022
28
, cтаж: 10 лет
Добрый день. Суть проблемы. Есть производственное помещение, в котором обращаются негорючие растворы кислот и вода в полиэтиленовых емкостях. Емкости значительной массы. По результатам расчета категории по полиэтилену получается категория В3. Емкости имеются как пустые, так и заполненные негорючими растворами или водой. Отнести это помещение к "помещению с мокрыми процессами" не получается, так как нет конкретного определения, что это за помещение. Ставить категорию В3, а в последующем выполнять сопутствующие мероприятия не совсем рационально. Может кто-нибудь подскажет выход из ситуации
А.Н.
16 Июня 2022
32
500
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
в соответствии с п.3.13 ТКП 474 вам придется учитывать все горючие материалы которые имеются в помещении, поэтому единственным наверное на сегодня решением будет разделение помещения на участки хранения в соответствии с 5.3.4 ТКП 474 , если конечно позволяет площадь помещения, а так если по расчету В3, значит все вытекающие последствия.
А.Н.
16 Июня 2022
32
500
еще вариант хранение растворов, кислот и воды в стеклянной таре
nachalnik
16 Июня 2022
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Добрый. А как так нет определения для помещения? И какие такие мероприятия для категории В3 вас пугают?
По сути вы сделали расчет и получили В3, на этом все варианты по ТНПА исчерпаны. Для того, что бы "подогнать" категорию под нужную вам надо плотно погрузиться в техпроцесс так сказать ))
Lybitelb
16 Июня 2022
28
, cтаж: 10 лет
Площадь помещения В3 получается более 1200 м.кв., выходит АУПТ. Выполнять АУПТ или локальное АУПТ емкостей с негорючими растворами или водой такая себе идея. Делить на секции вариант. Использовать другие емкости нет возможности, они существующие, да и цена вопроса емкостей из металла по сравнению с ПЭ, высока. Какие еще мероприятия? Это устройство "противопожарного шибера" в склад готовой продукции, в месте прохода конвейера. Тут дело не в мероприятиях, дело в рациональности их для данного тех.процесса, так как категория В3, определенная по ТКП-474, не отражает пожароопасность этого помещения (по моему мнению)
А.Н.
16 Июня 2022
32
500
конечно абсурд защищать помещение хранения воды в пластиковой таре системой пожаротушения, но таковы нормы!?
nachalnik
16 Июня 2022
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Если емкости большие, то не факт что получится выйти на В4 даже расставив их на Iпр. Опять же техпроцесс это врядли позволит. Так что делите помещение на части. С другой стороны есть вариант согласовать отступление от норм.
Lybitelb
16 Июня 2022
28
, cтаж: 10 лет
емкости большие, расположены на расстоянии менее 1 м друг от друга, увеличить протяженность коммуникаций для тех. процесса не вариант. Масса емкостей от 200 до 600 кг. Спасибо
dmitryolego
22 Июня 2022
53
493
, cтаж: 24 лет
- нельзя ли его "перевести" в складские (может быть отделив от него какую-то производственную часть)? И по п. 2 примечания к таблице 1 - на В4?
Lybitelb
22 Июня 2022
28
, cтаж: 10 лет
Нет. Это исключительно производственное помещение, при этом ёмкости только для тех.процесса. готовый продукт хранится насыпью
dyno
18 Декабря 2022
43
, Главный технолог, cтаж: 27 лет
Нужно при расчете учесть затраты энергии на испарение воды, тогда может и поменяется категория.
BPI
23 Декабря 2022
34
911
Увы, так не получится. Методика не совершенна и не позволяет так делать. Можно учесть только влажность по СТБ 2129, п.6.2, но это не относится к рассматриваемой ситуации. Мой совет - обращайтесь к разработчику ТКП 474 и взывайте к здравому смыслу, доказывайте свою позицию, к чему приведет (к каким затратам) присвоение помещению категории В3, пишите про воду и водные растворы в емкостях (количество) и ее теплоемкость, сколько потребуется теплоты на принудительное испарение (парообразование) и т.д. и сколько ее выделится при сгорании всей пожарной нагрузки в помещении.
Если разработчик ТКП 474 в лице МЧС (НИИ ПБ и ЧС) не поможет, принимайте категорию В3, как и планировали, и пишите в МАиС на рассмотрение отступлений от требований СН 2.02.05 (тех, которые не считаете необходимыми к выполнению) в соответствии с адм. процедурой 3.14.7, прикладывайте к письму обоснования, которые готовили в МЧС (НИИ ПБ и ЧС).
И если даже МАиС не поможет, тогда придется выполнять все мероприятия, но, как говорится, совесть ваша будет чиста)
thesubj
23 Декабря 2022
75
, Учреждение "РЦОП по водным видам спорта", Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 17 лет
Если разработчик ТКП 474 в лице МЧС (НИИ) не поможет, принимайте категорию В3 и пишите в МАиС на отступление от требований СН 2.02.05 (тех, которые не считаете необходимыми), прикладывайте к письму обоснования, которые готовили в МЧС (НИИ).
на прошлой неделе был на семинаре по категорированию, который проводил один из разработчиков указанного ТКП, ныне работающий в структуре МАиС. Если я все правильно понял из презентации и пояснений, то его мнение сейчас такое: несколько участков пожарной нагрузки, расположенные в одном помещении на расстоянии более 1,0м друг от друга,
каждый
из которых может быть отнесен по примечаниям 2 и 3 таблицы 1 ТКП 474 к категориям В4 или Д, не могут образовать категорию В3 или выше.
Ньюанс еще в том, что примечание 2 к таблице 1 позволяет присвоить В4 без расчета для складcких помещений, при условии, что масса горючей упаковки не превышает 20 % массы негорючих грузов (чтобы не учитывать ее в качестве временной пожарной нагрузки). А в теме обсуждается производственное помещение.
Как вариант я бы предложил написать о проблеме на почту Скрипко Алексею Николаевичу и узнать его мнение о том, какими разумными методами можно уйти от пожаротушения.
Еще из вариантов можно попробовать заказать экспериментальное исследование в МЧС или НЭФОКСе, если им можно понизить категорию. Цена там совсем будет не бюджетная. Но вероятно, окажется дешевле монтажа и обслуживания пожаротушения.
BPI
23 Декабря 2022
34
911
А что, НЭФОКС имеет право и техническую возможность проводить такие исследования?
thesubj
23 Декабря 2022
75
Вроде как проводят. Но я не спрашивал какие условия должна соблюсти частная организация, чтобы результаты их исследований учитывались гос. органами
nachalnik
23 Декабря 2022
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Цирк на дроте с ТКП 474 и их притянутыми за уши расчетами категорий.
На этом семинаре по моей просьбе задавали вопрос. Получили ответ. Вроде все тип-топ. Но только у бывших коллег товарища Скрипко по данному вопросу мнение кардинально другое :-) И где правда никто не знает :-)
Так что узнать его мнение будет однозначно полезно, но принимать его за последнюю инстанцию ...
BPI
23 Декабря 2022
34
911
какой вопрос задавали, если не секрет?)
nachalnik
23 Декабря 2022
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Я пожалуй воздержусь от объявления вопроса, т.к. в нашей большой деревне склоки разводить опасно :-)
nachalnik
23 Декабря 2022
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Да и вопросов таких можно накидать кучу. У нас половину норм читать можно с любой стороны. ТКП 474 не исключение абсолютно.
П.С. считаю практику расчета категорий в проектировании утопией. Но приходится считать :-)
Lybitelb
27 Декабря 2022
28
, cтаж: 10 лет
Спасибо за ответы. Получили разъяснение МЧС, учитывать эту нагрузку нужно, категория помещения В2. Ограничили площадь помещения до 1000 м.кв. Как-то так...
nachalnik
27 Декабря 2022
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Кто бы сомневался. У нас могут найти пожарную нагрузку в пустой бетонной комнате - было бы желание.
Lybitelb
27 Декабря 2022
28
, cтаж: 10 лет
Такие правила этой игры...
diman
30 Января 2023
, ОАО "Гипроживмаш", Технолог, cтаж: 20 лет
Добрый день! Можно выложить данное разъяснение МЧС
BPI
30 Января 2023
34
911
да, кстати, если не сложно, могли бы выложить вопрос и ответ, спасибо!
Lybitelb
31 Января 2023
28
, cтаж: 10 лет
К сожалению не могу. Запрос исходил от службы Заказчика.
Lybitelb
31 Января 2023
28
, cтаж: 10 лет
Вот часть разъяснения
.PNG
(242.34 Кб, 856x489 - просмотрено 49 раз.)
nachalnik
31 Января 2023
64
1 407
, cтаж: 23 лет
С расчетами категорий скоро дойдем до того, что скажут считать за пожарную нагрузку спецодежду рабочих ...
DembI4
07 Марта 2023
18
151
П о ходу надо в ТР/ТС "О безопасности машин и оборудования" вносить изменение типа, что сопровождающим документом на оборудование, также должна быть спецификация в которой расписана масса материалов (горючих) из которых состоит оборудование.
nachalnik
07 Марта 2023
64
1 407
, cтаж: 23 лет
У нас подавляющее большинство оборудования сложнее письменного стола импортное. Для иностранцев и так многие наши требования удивительны :-) Нечего им больше делать, чем что-то еще считать.
Технология (в разделе 779 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
