 Бюро заказчика/подрядчика / формы С-2, С-2а, С-2б, С-2в, С-3, С-3а для АВР, акт приемки выполненных работ (этапов), справки
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 52
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Августа 2021
Репутация: 260  [+] , сообщений: 3 282 ,  Belarus
Цитата Светстрой:
Скажите не будет ли нарушением отсутствие подписи технадзора на форме С-2б, если есть подписанные акты формы С-2а. Подписи технадзора за весь период строительства требует бухгалтерия Заказчика.
Если между субом и геном, то нет в большинстве случаев.
Если Заказчик и Генподрядчик - то плохо.
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2021
Репутация: 8  [+] , сообщений: 154 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Заказчик и Подрядчик. Объект- не бюджет
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Августа 2021
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
если с-2б подписана заком с печатью, то как по мне - подпись технадзора на ней подрядчику не особо нужна. по большому счету подпись технадзора нужна этому самому "главному заку". без нее он типо берет ответственность за то что, объемы работ в указанном месяце были выполнены на себя.
Да все подписано Заказчиком и оплачено, только остался последний акт и тут такие требования. Завтра встречаемся с технадзором на объекте, посмотрим что он "запоет", вредный очень.
Приемка  выполненных  строительных  работ  производится  представителем
технического надзора в порядке, установленном договором строительного подряда, путем
визирования  актов  сдачи-приемки  выполненных  строительных  и иных  специальных
монтажных  работ,  составляемых  заказчиком  и подрядчиком,  в части  объемов
выполненных  строительных  работ  в уровне  цен  на дату  разработки  сметной
документации.
При  строительстве  объектов  по договорным  (контрактным)  ценам  представитель
технического надзора визирует акты, указанные в части первой настоящего пункта, только
в части  объемов  выполненных  работ  (с начала  строительства  и за отчетный  период)
в соответствующих единицах измерения.
Проверка правильности пересчета стоимости выполненных работ в текущие цены
и связанные с этим расчеты и проверки не осуществляются представителем технического
надзора.
хорошо бы указывать откуда цитата...
LENk@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
На сегодняшний день приемка выполненного вида (комплекса) строительных работ осуществляется в порядке, установленном Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450, в редакции от 01.04.2014 № 30, и в соответствии с условиями заключенного сторонами договора строительного подряда
по моему это больше подходит.
Согласно п. 8.7 ТКП 45-1.03-162-2009 приемка выполненных строительно-монтажных работ производится представителями технического надзора в порядке, установленном договором строительного подряда. По результатам приемки оформляются акты выполненных работ по формам, утвержденным Минстройархитектуры:
если представитель технического надзора подписывает акты выполненных работ формы С-2а, С-2 – свою подпись он располагает под строкой «ИТОГО прямые затраты»;
если строительство объектов осуществляется по неизменным договорным (контрактным) ценам и требуется завизировать акты выполненных работ формы С-2б, С-2в – в этом случае представитель технического надзора отвечает только за объемы выполненных работ (с начала строительства и за отчетный период) в соответствующих единицах.
Отсутствие визы представителя технического надзора на актах выполненных работ в таком случае не может являться основанием для отказа в приемке работ или увеличения сроков при рассмотрении предоставленных документов.
В случае если взаимодействие участников строительства не урегулировано договором подряда, то может возникнуть конфликтная ситуация, к разрешению которой суд будет подходить с точки зрения иных письменных договоренностей сторон, а в случае их отсутствия – согласно действующему законодательству, которое не регламентирует обращение подрядчиков к специалистам технического надзора для проверки качества и объема выполненных работ.
Несмотря на то, что выполнение требований представителя технического надзора, входящих в его компетенцию, обязательно для подрядчика, заказчик не освобождается от ответственности за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение (п. 84 Правил № 1450).
Отменен.
Актуальное
https://pravo.by/upload/docs/op/W22035947_1603314000.pdf
Отменен.
Актуальное
Про отмену согласна, но в части подписания и визировании актов выполненных работ все тоже, по объемам только технадзор идет. То есть если технадзор завизировал акт С2 или С2а(в договорах прописывают предоставление для справочной информации), и если в договоре не прописано про визирование формы С2б технадзором, заказчик не вправе требовать визу на С2б.
Если я ошибаюсь, буду признательна  за другие пояснения.
В договоре прописано про визирование С-2б и С2-а. Понимаю что нету никакого документа аргументирующего нашу правоту, если только просто не согласиться подписать. А так придется переделывать все акты и графики.
Цитата Светстрой:
се акты и графики
В таком случае только на удачу надеяться. Сочувствую.
Вы неправы. Вот собственно требование инструкции по постановлению МАиС №40 от 04.08.2020 п.17. "Приемка выполненных строительных работ производится представителем технического надзора в порядке, установленном договором строительного подряда, путем визирования актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, составляемых заказчиком и подрядчиком, в части объемов выполненных строительных работ в уровне цен на дату разработки сметной документации....". Это касается именно технадзора.
Инструкция 29 -
Акт формы С-2б визируется представителем технического надзора заказчика в части
подтверждения количества принятых работ.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Августа 2021
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 635 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
с2б-акт, а не с2а. А с2а-это просто справочный док. к с2б и никакой юр.силы не имее по сути. Поэтому визу технадзора  целесобразней поставить именно на с2б, что и указано в инструкции.
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день!
Форма С2Б, очень подробная. Есть работа на прокладку кабеля и в ней сидят сизы и кабель. Сизы мы не используем, но цена ПТМ сформирована с учетом этих сизов.
При процентовании можно забирать всю стоимость ПТМ или нужно уменьшать ее на сумму сизов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Августа 2021
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 622 ,  Belarus
Цитата __Alina__:
Добрый день!
смотрим в инструкции 29 формулу расчета и узнаем ответ на свой вопрос)
Katya2408 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2021
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, нужна ли подпись прораба (или ответственного работника) на акте выполненных работ формы С 2а??? Ранее с другим сметчиком ответственный человек за подрядчиков ( он и проверяем работу у подрядчика) писал фразу на акте выполненных работ "объём выполненных работ подтверждаю" и ставил подпись. Но на сегодняшний день он этого не делает. Имеет ли право сметчик проверять акты выполненных работ, если не известно правильные ли объёмы указаны в акте???
Спасибо, формулу я знаю. Тут дело в технадзоре. При формировании КЦ мы подавали наше предложение как смету и на основании сметы разбивали ПТМ, делали график производства. В смете эти сизы есть и технадзор об этом знает. Я ему говорю, что работа сделана в полном объеме и мы имеем право забрать ее всю, потому что достигнуты потребительские и качественные характеристики. Он мне машет головой и говорит уменьшай суммы в с2б на сумму сизов. Чем я могу доказать обратное?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Августа 2021
Можете. Попросите у него смету, где СИЗы исключены проектным институтом.
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2021
Спасибо, буду пробовать
Я иронизирую.) Но способ это официально самый правильный. Хоть и занудный
Но если честно, то никакие контрактные цены не будут работать в этой стране. Никогда..
KND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2021
Репутация: 51  [+] , сообщений: 341 ,  строительная,cтаж: 20 лет Belarus
Есть инструкция о технадзоре и пункт  17,  "Приемка выполненных строительных работ производится представителем технического надзора в порядке, установленном договором строительного подряда, путем визирования актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных
монтажных работ, составляемых заказчиком и подрядчиком, в части объемов выполненных строительных работ в уровне цен на дату разработки сметной документации .
При строительстве объектов по договорным (контрактным) ценам представитель технического надзора визирует акты, указанные в части первой настоящего пункта, только в части объемов выполненных работ (с начала строительства и за отчетный период) в соответствующих единицах измерения.
Проверка правильности пересчета стоимости выполненных работ в текущие цены и связанные с этим расчеты и проверки не осуществляются представителем технического надзора."
Они по старинке в это лезут и тоскуют по С2 формам)
пто заказчика проверяет после подписи технадзора
пто подрядчика на основании данных прораба. Прораб приказом закреплен за объектом, он ответственен за охрану труда, акты, производства, материалы и т.д.
думаю, подпись на предварительных данных акта не обязательна, но я в свое время просила больше роспись и дату подачи объемов, чтобы выстроить очередь м/д прорабами, кто раньше сдал объемы, раньше получит процы)
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 297 ,  Belarus
добрый день как в с-2б показать корректировку по материалам?по каждому ПТМ?Может есть у кого пример?
diana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 47 ,  Belarus
В строке «Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены» указываются суммы увеличения или уменьшения неизменной договорной (контрактной) цены по основаниям, предусмотренным в договоре строительного подряда в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 10 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553 (стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, если это предусмотрено договором строительного подряда). При корректировке неизменной договорной (контрактной) цены по иным основаниям, предусмотренным пунктом 10 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553, суммы корректировки неизменной договорной (контрактной) цены отражаются по каждому виду работ. Следовательно, если корректировка договорной цены только по материалам и (или) механизмам, то указывается одной строкой без разбивки па ПТМ.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Сентября 2021
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Если небюджет и корректировка стоимости матов по сравнению с контрактом - то одной строкой
если замена применяемых матов/мехов по допсметам - то по каждому виду работ
спасибо всем)
LENk@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2021
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти документ, потеряла и не помню где читала. Подписание процентовок субподрядчиков после подписания генподрядной процентовки. Сроки подписания субчиков от даты подписания генподряда интересуют.
Могу сказать веяния от аудиторов. Если объемы субподрядчика включены в генподрядное выполнение, то меньше или равно дате на Заказчика - в форме С2б. Форма С3а - не ограничено. Можно по правилу десятого числа, можно и фактическую.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2021
Цитата Winter2013:
Если объемы субподрядчика включены в генподрядное выполнение, то меньше или равно дате на Заказчика.
статистика тоже самое говорит
я где то читала что не позднее 4 дней после подписания генподряда. но не помню где...
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Сентября 2021
Нет такого.
Цитата Winter2013:
кого.
спасибо. возможно это были рекомендации или в договоре каком-то прописано.
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с такими вопросами:
1. В форме С-2б надо ли разбивать вид работ на выполнение по месяцам согласно графику, если выполнение из графика например: июнь, июль забирается в полном объеме одним месяцем: сентябрем. Работы выполнялись в сентябре.
2. Работы по графику должны были быть выполнены в июне и июле, а выполнялись в августе и сентябре. К оплате предъявляются в сентябре. В строках С-2б, где разбивка по месяцам писать какой месяц: июнь и июль или август и сентябрь?
Спасибо.
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Совсем никто не поможет (((
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Октября 2021
вам наверное этот вопрос лучше со своим заком обсудить, который процентовку подписывать будет.
кок по мне - в идеале нужно приводить график в соответствие с фактом
KND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2021
С-2б сформирован по ПТМ в соответствии с графиком производства работ. В каком бы месяце работы не будут сделаны, закрываться надо по тем месяцам как сформирована неизменная цена. Соответственно отклонения (+) или (-). А то, что работы выполнены в сентябре определено в шапке "АКТ....... за сентябрь 2021г"
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 123 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая предусмотрена ответственность за неверное применение АВР? (если по текущему ремонту делать акт с-2б, например)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Октября 2021
Цитата 047:
Добрый день!
никакая
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2021
Цитата 047:
Добрый день!
никакая
На форуме во многих темах пишут, что обязательно надо соблюдать нормы применения этих актов, заказчикам пытаемся доказать про какую-то ответственность и нарушения, а по факту никакой ответственности ни заказчику, ни подрядчику?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Октября 2021
Цитата 047:
Цитата 047:
Добрый день!
никакая
ранее была, отменили)
*За неприменение типовых форм первичных учетных документов или за допущенные ошибки в их заполнении на организацию налагались штрафные санкции на основании ст. 23.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях независимо от того, привело ли нарушение к каким-либо негативным последствиям в их хозяйственной деятельности
Цитата 047:
Цитата 047:
Добрый день!
никакая
Спасибо большое за ответ!
Weraksa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Лесхоз, Мастер, cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в акт приёмки объекта в эксплуатацию сумма затрат с НДС берётся или без НДС?
rjnbr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Помогите пожалуйста кто сталкивался с подобной ситуацией.
По предоставлению акта выполненных работ Заказчику, Подрядчик нарушил условия договора:
"Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору и уплачивает неустойку Заказчику в следующих размерах:
•   за несоблюдение графика производства работ по вине Подрядчика, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение - 0,2 процента стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости"
Заказчик предоставил расчет неустойки, Подрядчик согласился и подписал данный расчет.
ВОПРОС: Правомерно ли в справке С3а в разделе 3 строка "другое" отразить сумму неустойки? Следовательно к оплате за выполненные работы сумма получится меньше на сумму неустойки.
Бухгалтерия требует ссылку на нормативный документ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Октября 2021
бухгалтерия должна провести расчет неустойки и только потом вы можете его включить в С-3а
нужен учетный док ПУД: акт или т.п.
А в каком документе можно это почитать?
Как не странно, но бухгалтерия у меня (сметчика) просит разъяснить как правильно отражать.
Неустойка - это денежная сумма, уплачиваемая контрагенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения организацией взятых на себя договорных обязательств.
В бухгалтерском учете неустойки (штрафы, пени) за нарушение условий договоров (далее - неустойки), подлежащие к уплате, учитываются в составе прочих расходов по текущей деятельности (абз. 17 п. 13 Инструкции N 102).
Неустойки признаются в бухгалтерском учете расходами в том отчетном периоде, в котором:
они признаны организацией, если последняя обязалась уплатить неустойку в добровольном порядке;
судом вынесено решение, если неустойки взыскиваются в судебном порядке (п. 38 Инструкции N 102).
Для отражения в бухгалтерском учете расходов в виде неустойки, как и любой другой хозяйственной операции, необходимо иметь документальное основание (п. 1 ст. 10, абз. 13 ст. 1 Закона N 57-З).
Расчеты с контрагентом по уплате неустойки отражаются в бухгалтерском учете следующими записями:
Проводка
Операция
Д-т 90-10 - К-т 76
Отражена подлежащая уплате неустойка в сумме, присужденной судом или признанной организацией (ч. 1 п. 59, ч. 19 п. 70 Инструкции N 50)
Д-т 76 - К-т 51
Отражена уплата неустойки (ч. 2 п. 40 Инструкции N 50)
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Октября 2021
Вы не написали, какой источник. Если бюджет/смешанное смотрите инструкцию 120 казначейскую, в справку нельзя включать, сначала вы платите неустойку и только потом заказчик предъявляет к оплате ваш акт с приложением платёжки на неустойку
rjnbr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2021
Собственные средства Заказчика, не бюджет.
И ещё вопрос: Расчет неустойки с НДС рассчитывается, в справке С3а с НДС выставляется?
sanek19899 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  Ведущий инженер, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата Генчик:
Здравствуйте, уважаемые господа. Подскажите пожалуйста, где можно взять заполненный акт форма С2-б от ИП для физ. лица? Может кто делал?
Не правила заполнения, а именно заполненный, желательно который райисполком принял.
у каждой организации будет заполненный! просто никто не захочет светить свои данные
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Октября 2021
заполнение зависит от налогообложения ИП и объекта строительства
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Октября 2021
Ну кроме как УСН/НДС разницы-то особо и нет
@xell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  начальник участка, Belarus
Доброго дня!
Может кто сталкивался с подобной ситуацией и подскажет как быть, дело вот в чем:
договорные отношения у нас с генподрядчиком, мы выполнив свои работы, передали на подписание генподрядчику с сопроводительным письмом акты с2а(смр и пнр), справку с3а, исполнительную документацию для сдачи объекта инспектору мчс, он (генподрядчик) прислал ответ нам, что акты они не принимают в связи с тем, что необходимо их подписать у технадзора (про технадзора у нас в договоре не слова), номера технадзора так и не получилось взять у генподрядчика, взяли его у заказчика, звоним технадзору, а он нам заявляет, что акты он не будет подписывать, пока мы не сдадим объект инспектору мчс... я вижу эту ситуацию так: генподрядчик видимо не хочет нам подписывать документы (с2а,с3а), тк собирается максимально затянуть нам выплату по этим работам (мы ранее работали с этим генподрядчиком, сдали объект в мчс без подписанных с2а и с3а.. потом еще месяц за ним бегали чтобы он нам их (с2а с с3а) подписал, а потом еще месяца три денег ждали, в итоге сами с них взыскали через налоговую...). Есть основания полагать, что генподрядчик знаком с технадзором и попросил его не подписывать нам документы (с2а) пока мы не сдадим объект. Разве правомерно поступает технадзор в данном случае (письменно нам это (свой ответ) естественно он не хочет написать).
Как поступить в данном случае? может кто подскажет дельный совет?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  02 Ноября 2021
Цитата @xell:
Доброго дня!
Понимание "уклонение" от исполнения обязательств в договоре есть?
Да, есть пункты такие.
1) За необоснованное уклонение от приёмки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих выполнение – 0,2 % стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости этих работ.
2) За несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы - 0,2% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20% размера этой суммы
Ну вот это и есть. Попробуйте с юристом составить письмо.
с юристом это понятно, тут исковое производство с отнесением расходов на проигравшую сторону, это может затянуться на года...
неужели нет варианта  попроще, кроме встречи в темном переулке и все такое))
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Ноября 2021
а какие вы хотите еще варианты?
их всегда два или договариваться или ругаться т.е судиться и т.п.
не можете договорится с тех надзором - можете попробовать выйти на его руководство или руководителя заказчика/генподрядчика.
если вы уверены, что трабл лично в тех надзоре
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 115, всего 38576(+5) пользователей |
