 Бюро заказчика/подрядчика / формы С-2, С-2а, С-2б, С-2в, С-3, С-3а для АВР, акт приемки выполненных работ (этапов), справки
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 52
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Марта 2016
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 622 ,  Belarus
Цитата profi.007:
Добрый день!
Если по одному объекту имеется два ССР: один на гараж, а другой на административное здание, обязательно ли составление двух справок С-3?
Есть ли на эту тему нормативные документы или разъяснения?
нет, это не обязательно
с-3, с-3а м.б. одна, а может быть несколько, обычно зак-к диктует по своей учетной бухгалтерской политике
profi.007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Марта 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 65 ,  cтаж: 35 лет Belarus
спасибо
 ulorki   15 Марта 2016
Добрый день.
При формировании графика производства работ  , стоимость  работ  по ПТМ берется из локальной сметы или из расчета с учетом налогов и отчислений? Ведь  стоимость в графике должна совпадать в итоге с предоставленными процентовками.
 Олег К   15 Марта 2016
А вы как думаете?
думаю по расчету с учетом налогов. В наименовании видов работ указывается ссылка на локальную смету, стоимость по которой другая. Поэтому и вопрос.
но ведь стоимость СМР состоит не только с прямых затрат...
конечно, стоимость с учетом всего надо брать, затрат, налогов, прогноза, % процентования
BinT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте. Можно ли заключать договор в валюте и указывать в АВР формы С2б и справке формы С3а суммы в валюте или необходимо пересчитывать все в белорусские рубли?
можно, изучите тему
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/opredelenie_stoimosti_smr_v_belorusskih_rublyah_ekvivalentnoiy_v_valyute-t48339.6.html#msg447571
Спасибо большое
dsdip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Инженер ОКС, Belarus
никак не могу найти ответы на вопросы: в каком именно документе написано что с2-б обязательно заполняется по ПТМ и обязательно с натур. ед-ми? можно ли заполнять по виду работ (ЛС)? что указывать в строке "Суммы,  учитываемые  при  расчётах  за  выполненные  работы  в  связи  с  корректировкой  неизменной  договорной цене" (отклонения, допы)?
 Олег К   18 Марта 2016
В основном отклонения. Но не допы, допы отдельно по С-2а
нету такого документа. Можно считать по ПТМ, можно по локальным сметам. ед. измерения могут быть и %.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Марта 2016
дополню - можно по укрупненным нормативам строительства объектов
Подскажите! У нас с руководителем пошли разногласия, по разному читаем Постановления №50, (только сейчас с этим столкнулись, т.к. до этого был, точнее и есть крупный объект с 2014 г.)  вопрос стал в том,что если мы сейчас заключаем новый договор строительного подряда на новое строительство ,в 2016 г. , мы должны делать форму С-2б или всеже как раньше форму с-2а???
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Марта 2016
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 635 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Цитата olga2010z:
с-2а???
эта форма только на тек.ремонт и доп. работы, при новом - С2б.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2016
Репутация: 106  [+] , сообщений: 1 366 ,  в поиске себя, Belarus
Господа, а что делать, если у меня Заказчик в тендере на выполнение проектных работ и в договоре прописал "по факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг формы С-2 в двух экземплярах".
Если я правильно поняла, то С-2 это "Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ" и никакого отношения к проекту не имеет.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Марта 2016
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 апреля 2014 г. N 297
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И (ИЛИ) ВЕДЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
37. Основанием для расчетов за результаты работ являются подписанные сторонами:
акт оказанных услуг по форме, устанавливаемой подрядчиком, - при разработке предпроектной (предынвестиционной) документации;
акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) по форме, устанавливаемой подрядчиком, - при разработке проектной документации и (или) выполнении изыскательских работ;
акт оказанных услуг по форме, устанавливаемой подрядчиком, - при осуществлении авторского надзора за строительством..
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день! Может кто сталкивался с такой ситуацией! Работы выполнены в сентябре 2015г. , мы их не запроцентовали (были на то причины), теперь в ноябре я их выставляю в процентовке, с прогнозным ноября. Заказчик утверждает, раз фактич работы выполнены в сентябре, то я должна брать прогнозный сентября!?  Может есть какое подтверждение, что  должна процентовать тем месяцем которым выполнены работы. Технадзор подписал ноябрем)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Марта 2016
вы должны применять прогнозный согласно графику...
если по графику это сентябрь, берете сентябрьский прогноз, если часть сентября и далее, разделяете
то есть я ему пишу протокол разногласий?
да, или просите переделать договор.
по графику не получится) у меня крупный объект в нем много частей объекта , где одна и таже часть объекта переходит на след месяц...  а основанием подписи технадзора ( то, что он подписал и принял работы в ноябре) на это можно ссылаться?  т.е. Заказчик хочет видеть С2 с сентябр индексами (т.к. работы выполнены были именно в сентябре), а подрядчик хочет в ноябре как ему подписал технадзор.... как доказать кто прав в этом случаи?
TatyanaD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Светлана, добрый день! Может Вы сталкивались с вопросом учета затрат по разработке карьера? Ответьте пожалуйста в соответствующей теме "Разработка карьера". Заранее спасибо.
diana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 47 ,  Belarus
Добрый день. Может кто знает, у нас договорная цена  в договоре указана с учетом работ и материалов и определяется на основании НРР, но при этом ни каких смет и расчетов мы к договору не прикладывали. На стадии процентования мы выходим за рамки договорной цены и поэтому составляем доп.соглашение на увеличение стоимости в связи с изменением стоимости материалов по сравнению с учтенной в договорной цене. Достаточно ли будет только доп.соглашения или обязательно к нему нужно еще прикладывать ведомость материалов с отклонениями в их стоимости? Не бюджет.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Марта 2016
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Нужно вычитать договор, какая цена работ, в связи с чем может меняться, как определены физические объемы, ссылка на псд или дефектный? Фактически у вас отсутствует существенное условие договора - 10. К существенным условиям договора относятся:
предмет договора (наименование и местонахождение объекта, виды строительных работ, подлежащих выполнению, и их объемы). Ведомость с отклонениями вы приложить не можете, так как изначально стоимость материалов сторонами не согласована. Попробуйте сейчас на стадии допсоглашения утвердить приложение к договору - смету или ведомость объемов и стоимости работ, и графики тоже.
на случай конфликта сторон, нежелания подписывать вам АВР, оплачивать работы, нужно иметь в виду, что такой договор не составляет труда признать ничтожным в судебном порядке со всеми последствиями вытекающими
Не бюджет.
На бюджете такая ситуация крайне редка как раз
 ulorki   30 Марта 2016
Добрый день.  Как в справке с3а  рассчитать сумму  "по договорной цене,определенной с учетом прогноз.индексов (без НДС) при упрощенной системе налогообложения? В акте указывается сумма налога при упращен.системе и отдельно  сумма НДС.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2016
всего сумма по акту минус НДС - элементарно же
спасибо за комментарий
 n210000   07 Апреля 2016
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться новичку.Наша организация занимается изготовлением и монтажом изделий из пвх с юридическими и физическими лицами. Нужно ли оформлять акты выполненных работ с физическими лицами и справки по утвержденным Минархитектуры формам  либо можно акт произвольной формы?.Если по утверженной форме, то по какой и  в ценах какого года ? Если акт по формам Минэкономики, то какие нужны ТТН , на внутреннее перемещение?
Да акты нужны: если текущий ремонт то С2-а, если новое строительство то С2-б. Цены текущие на месяц выполнения работ. Акт произвольной формы не подходит.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2016
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Не нужны: государева методика расчёта (и формы) обязательны для бюджетного финансирования. Для частников вы вправе свою методику выдумать (например, калькуляции ещё никто не отменял) и свои формы актов. Чтобы в последствии претензий небыло обязательно указать это в договоре
 n210000   08 Апреля 2016
[/quote]
А на какой нормативный документ можно ссылаться, что не нужен акт С-2а, С-2б для установки физлицам, если придет проверка?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Апреля 2016
зачем? если есть всё готовое)
по поводу расходования средств и оформления документов для физ.лица? ...очень это проверки нужно)
Инструкция:
2. Настоящая Инструкция обязательна для применения при составлении сметной документации на строительство объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств .......
[по поводу расходования средств и оформления документов для физ.лица? ...очень это проверки нужно)
А если это жилфонд? Для подтверждения льготы по НДС пойдет произвольный акт?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Апреля 2016
Цитата Tatarnikow:
Инструкция:
а что за инструкция?? по определению сметной стоимости?
так там про акты и справки ни слова...
Цитата Tatarnikow:
Инструкция:
мало того, что есть готовое,в добавок есть пункт из 1553-го (док. Совмина)
11. Порядок расчетов за выполненные работы определяется законодательством и договором строительного подряда с применением актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справок о стоимости выполненных работ и затратах по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства.
(в ред. постановления Совмина от 10.11.2014 N 1061)
т.е. при расчетах нужно пользоваться первичкой и справками утв. МАИС даже для небюджета.
не могу найти наши рассуждения пару лет назад, но точно были...
смысл такой, что можно разработать свои формы главное все необходимые данные внести, а формы маис распространяются на работы подвластные маис..
установка окон возможно не сертифицируется, не помню уже
 Олег К   08 Апреля 2016
Гражданский кодекс Статья 396. Публичный договор
Ваш случай вполне попадает под эту статью, при работе с физ. лицами. Разместили прайс и вперед. И даже односторонний акт можете составлять с этого года.
Во вложении статья по данному вопросу, со ссылками на НПА.
*   по одностороннему акту.rar (7928.05 Кб - загружено 94 раз.)
Работы при замене окон в квартирах при текущем ремонте, ничё не надо
https://www.kp.by/daily/26367/3248812/ - тут подробности
пару лет назад,
до 01.01.15. в 1553 по п.11. была иная редакция:
11. Порядок расчетов за выполненные работы определяется законодательством и договором строительного подряда. т.е. прямой указивки на МАИС формы не делали, поэтому для небюджета м.было по идее свои формы разработать, т.к. постановл. МАИС касаются бюджетного финансирования по 72-му Указу+ из закона о бухгучета №57-3 по первичке ст.10 п.4
 Организация вправе самостоятельно утверждать для применения формы первичных учетных документов независимо от наличия форм таких документов, утвержденных республиканскими органами государственного управления в соответствии с частью первой настоящего пункта.
как бы не запрещено свои, по крайней мере по актам, но в 1553 отсылают на ф. МАИС.-так зачем изобретать велосипед?!
Это если договор стройподряда. С физ. лицами другое, тут и 1553-е не сильно пришьешь.
почему не пришьешь?
1553 (НКЦ)
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов.
Закон об арх. деятельности 300-3 ст.1
заказчик в строительной деятельности (далее - заказчик) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, определяемое в соответствии с законодательством, финансирующее возведение, реконструкцию, реставрацию, ремонт, благоустройство объекта, снос, осуществляющее строительную деятельность с привлечением подрядчика в строительной деятельности, с привлечением либо без привлечения инженера (инженерной организации) на основании заключенного договора;
мы с физиками по 1553 выполняем работы-все нормально.
И чё, физик на астрейде закупку размещает и проводит торги по выбору подрядчика? И аттестуется на зака?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Апреля 2016
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
при этом часть 1-я звучит так:
"Формы первичных учетных документов, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, могут утверждаться республиканскими органами государственного управления по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь либо руководителем организации."
пункт 3
"3. Формы первичных учетных документов, включенных в перечень, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, утверждаются уполномоченными государственными органами, указанными в этом перечне..."
т.е организации вправе утверждать свои форму только если нету стандартной формы.
если есть стандартная, то нужно пользоваться именно ей
... а могут и НЕ утверждаться.
Закажите сантехника из домоуправления для смены унитаза и посмотрите какой он вам акт принесёт.
А это как?
с одной стороны 1553-е к тендерам и айстрэйду как бы не привязана..
а если по существу, то если вдруг физик будет строить объект стоимость  более 100 тысяч базовых, то думаю должен будет размещаться. слышал даже о прецеденте когда физик был заком такого объекта)
А это как?
на сколько я понимаю тут ключевой является отсылка к первой части пункта
т.е это следует читать примерно так "организация вправе утверждать свои формы в случаях не противоречащих первой части"
могут, но в данном случае формы утверждены
p.s. предполагаю что ЖЭС рассматривает свои работы не как стройку а как ТО (услуги ЖКХ), поэтому они не пользуются МАиСовскими формами
А цену заказчика физик будет рассчитывать? Фигня это все.
если речь идет о замене плитки в тубзике то рассчитывать не будет, но маркетинговое исследование рынка проведет: обзвонит с десяток контор по объявам и узнает сколько это стоит))
а по факту и частники-юрики не всегда цену зака рассчитывают (или по крайней мере ее претендентам не сообщают) по схеме нате вам проект общитайте за сколько построите, а я выберу из вас самого дешевого
это меня как подр. как то мало интересует)
aNastassia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 29 лет Belarus
возник вопрос по С-3а между генподрядчиком и заказчиком. строка субподрядчик заполняется? и если их четверо, то всех справочно перечислять?
 Олег К   12 Апреля 2016
никого не надо перечислять и в генподрядной справке заполняются только заказчик и генподрядчик.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Апреля 2016
т.к. справка является документом для оплаты, и если договором предусмотрена оплата работ напрямую субподрядчику, тогда заполняется, а так не за чем
MYHALUCH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Неизменная цена корректируется в случае изменения по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации и отражается в строке форме С2б "Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные работы в связи с корректировкой неизменной договорной (контрактной) цены". Кто оформлял на практике первичные документы? Поделитесь опытом.
 Олег К   26 Апреля 2016
По данной строке в С-2б отражаем только суммы отклонений по материалам, ни каких доп. туда не вносим. Все доп. работы оформляем актом С-2а и данная сумма уже идет в С-3а.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 64, всего 38579(+2) пользователей |
