/ Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
14
15
18
26
_Valenok
21 Сентября 2020
136
2 146
Цитата Tatyana77:
Подскажите, пожалуйста, к какому виду работ отнести ремонт дымового канала (разборка и кладка) выше плиты перекрытия плюс оголовок и если можно указать пункт постановления №5 ( требуют)
если дым от газа, то это не ремонт, а эксплуатация (
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.11.2007 № 1539 "Об утверждении Правил пользования газом в быту"
там есть целая глава с описанием работ и их периодичностью:
ГЛАВА 6. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ПРОЧИСТКА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ И (ИЛИ) НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Tatyana77
21 Сентября 2020
53
, ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 7 лет
меня больше интересует кладка дымового канала выше плиты перекрытия
Tatyana77
21 Сентября 2020
53
отопление в доме печное от инд.котлов на твердом топливе
_Valenok
21 Сентября 2020
136
2 146
извините, вряд ли помогу: раритет такой.
и все же, кто решил, что это не банальное обслуживание, а какая-то стройка ?
praded2007
07 Октября 2020
, Частное предприятие, администратор, cтаж: 34 лет
Добрый день.
В перечне основных видов работ, выполняемых при модернизации зданий и сооружений, согласно приложению В к ТКП 45-1.04-206-2010, указано:
перепланировка помещений без изменения их назначения;.
Поясните, пожалуйста,данный вид работ.
Gwyn
07 Октября 2020
125
1 135
, организация, должность, cтаж: 28 лет
Цитата praded2007:
Добрый день.
нет такого пункта в 4 изменении. Вы где это нашли?
praded2007
08 Октября 2020
Спасибо за замечание...
Работы, которые рекомендовано проводить при модернизации
Из ранее установленного перечня работ, выполняемых при модернизации, исключены работы по устройству новых подвесных потолков, установке нового технологического оборудования, замене инженерных систем при изменении расчетных нагрузок, а также работы, выполняемые при перепланировке и переустройстве в квартирах и жилых помещениях. Так, приложение В к ТКП 45-1.04-206-2010 сокращено с 35 до 15 видов работ, а именно:
1) доведение всех элементов здания до современных нормативных требований по термическому сопротивлению (тепловая модернизация);
2) устройство входов в здания для маломобильных групп населения;
3) переустройство крыш (совмещенных – на чердачные, рулонных – на инверсионные и т. д.);
4) устройство новых оконных проемов и отдельных входов в здание;
5) переустройство систем отопления;
6) переустройство вентиляции;
7) переоборудование систем газоснабжения;
оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, наружным и внутренним противопожарным водопроводом, отоплением, канализацией, газоснабжением с присоединением к существующим магистральным сетям;
9) устройство повысительных насосных станций, тепловых узлов, бойлерных;
10) устройство установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода;
11) перевод существующей сети электроснабжения на повышенные расчетные нагрузки с заменой всей сети электрооборудования;
12) устройство слаботочных телефонных, радиотрансляционных сетей и сетей кабельного телевидения; установка дверных кодовых замков и домофонов;
13) замена (модернизация) лифтов, влекущая изменение конструктивных решений лифтовой шахты, машинного отделения, количества остановочных пунктов, инженерного обеспечения;
14) устройство систем молниезащиты, уравнивания потенциалов и автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии;
15) работы, выполняемые при текущем ремонте, сопутствующие модернизации, либо работы, выполняемые при текущем и капитальном ремонте, сопутствующие модернизации.
Bull
03 Ноября 2020
Здравствуйте.
Подскажите, возможно ли "притянуть" под текущий ремонт (п. А.4 Крыши, п.3 замена покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям и устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель;) замену шиферного покрытия кровли на металлочерепицу?
Bull
03 Ноября 2020
Вроде все сопутствующие работы можно. Такие как замена обрешетки, ремонт местами стропил, антисептирование и огнезащита. Замена водосточных труб и ограждения.
map74
05 Ноября 2020
24
Добрый вечер, подскажите кто-нибудь, к какому виду строительства относится монтаж системы видеонаблюдения. И обязателен ли проект на данную систему, если она предполагает 3-5 камер? Монтаж собственными силами.
Анна.
06 Ноября 2020
88
относили к модернизации. Не знаю, нужен ли проект в данном случае
_Valenok
06 Ноября 2020
136
2 146
Не только проект нужен, но и разрешительная документация нужна из РИК. Госэкспертизы может не быть, если в проекте будет мегазапись, а остальные согласования обязательны. и ГСН надо уведомлять, вроде бы
tash@
09 Ноября 2020
297
, инженер по сметной работе,
Добрый день) подскажите, капитальный ремонт объекта - расчет в программе производить как "ремонт" или "новое строительство"?
Polyline
09 Ноября 2020
37
125
Методика "ремонт"
tash@
09 Ноября 2020
297
Цитата Polyline:
Методика "ремонт"
спасибо) а не подскажите где прочитать можно
Polyline
10 Ноября 2020
37
125
В нормативке такого не будет) Чисто логически, н., для методик ремонт/новое строительство применяются разные проценты ОХР/ОПР и плановой прибыли, соответственно методики в программах и учитывают эти отличия
tash@
10 Ноября 2020
297
да, я это знаю, но мне "тут" доказывают, что "это по методике "новое строительство"..... или покажи где прописано"
Саша_BY
17 Ноября 2020
90
Добрый день, подскажите замена старого ограждения лестницы на ограждение из нержавейки можно отнести к текущему ремонту?
Gwyn
17 Ноября 2020
125
1 135
это и есть текущий ремонт )
matejuchka
24 Ноября 2020
51
, инженер ПТО,
Цитата Bull:
Здравствуйте.
У меня это же вопрос!?
Может было разъяснение?
Я думаю НЕТ т.к в приложении Б (кап ремонт) есть пункт 9 Замена покрытий и перекрытий и п.10 Замена кровли, а в приложении В (модернизация)пункт 3 и 15
25 Ноября 2020
2880
15 562
Методика может называться как угодно, если зак такой тупой, что на ремонт предлагает другую методу. Но отличие же только в охр-опр и пп. Все
25 Ноября 2020
2880
15 562
Цитата matejuchka:
Цитата Bull:
Здравствуйте.
Нет. Никто не отвечал так как это очевидно
matejuchka
26 Ноября 2020
51
, инженер ПТО,
Цитата matejuchka:
Цитата Bull:
Здравствуйте.
Что очевидно?
В теме есть два мнения, какое правильное?
Gwyn
26 Ноября 2020
125
1 135
если идет замена шифер на шифер (один тип материала), теоретически можно притянуть (п.А4. п.3 )
если идет замена одного материала на другой (шифер на металл) - кап.ремонт (Б. п.10)
Если идет замена типа кровли - переустройство (совмещенные на чердачные) - модернизация (В п.3)
poster8025
30 Ноября 2020
72
, Начальник ПТО,
Цитата matejuchka:
Цитата matejuchka:
Цитата Bull:
Здравствуйте.
Что очевидно?
Вообще мне интересно как так получилось, что ремонт шиферной кровли поменялся на металлочерепицу? Или Вы просто списать хотите, или меняли часть (захватку), или меняли всю кровлю?
На самом деле фантазия при составлении дефектного акта существенно определяет будущую проверку. С одной стороны при проверки очень легко можно проверить покрытие кровли (без подсчета объема). Также очень многое зависит как именно вы обыграете каждую написанную Вами фразу. И главное, что если проверяющий докажет, что к текущему ремонту это не относится у Вас снимут затраты и насчитают штраф, так что лучше всего определять политическую подготовку пакета документов перед покупкой материала.
Gwyn
30 Ноября 2020
125
1 135
а контур заземления вы планируете делать при замене шифера на металл? или надеетесь на авось?
и как тогда всё вкупе у вас выйдет на текущий ремонт?
и чисто риторический вопрос - почему именно текущий, а не капитальный ремонт? чтобы с аттестата спрыгнуть?
DASHEKK
10 Февраля 2021
Добрый день, подскажите пожалуйста Заказчик (не бюджет) просит сделать работы по сетям 0,4 кв, демонтировать старый кабель, проложить новый и т.п., проекта нет, составлять смету на текущий ремонт и работать по форме С-2а или можно обойтись без формы С-2а?
Winter2013
10 Февраля 2021
255
3 213
Ну можно штраф получить за первичку. Сделайте С2б
Meandor_781
10 Февраля 2021
12
Может подскажет кто. Можно ли отнести к текущему ремонту замену покрытия полов на плитку, в настоящий момент там мозаичные полы? В ТКП 206 прописано что замену позволяется но не изменяя конструкции покрытия, а плитка и мозаичные полы вроде не сильно отличаются.
Tania19
11 Февраля 2021
30
Здравствуйте! Подскажите можно ли при текущем ремонте поставить в фойе здания ограждение из труб (нержавейки) или это относится к какому-то другому виду работ?
Gwyn
11 Февраля 2021
125
1 135
вы технический паспорт переделывать будете? т.е. отражать ваше ограждение? исходите из следующего - если работы не сказываются на техническом паспорте, значит или текущий ремонт или капитальный. в данном случае, если будете менять технический паспорт - модернизация со всеми вытекающими. если оставите как есть (ваше ограждение носит типа временный характер и все такое - оформили текущим и забыли.
Tania19
26 Февраля 2021
30
Здравствуйте! Подскажите, в ТКП 45-1.04-206-2010 по сравнению с предыдущей редакцией исключили многие виды работ из приложения на текущий ремонт, получается, что работы, которые исключили можно делать в рамках технического обслуживания? например, необходимо приобрести электрический счетчик, т.к. старый не прошел поверку (от этого зависит какую процедуру проводить: переговоры или один источник).
alexsys08
18 Мая 2021
, cтаж: 20 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста, после обследования "БелдорНИИ" моста, были выданы рекомендации по полной замене существующего барьерного ограждения на новое оцинкованное, однако с измененным шагом креплением стоек (в соответствии с требованиями действующих ТНПА). Вопрос: в данном случае замена барьерного ограждения - это текущий ремонт или капитальный. И должна ли организация, которая будет выполнять эти работы иметь аттестат соответствия на выполенение данного вида работ?? Заранее благодарны за ответ)
оля
19 Мая 2021
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
А что говорит заказчик?
Также воспользуйтесь постановлением Минтранса 19.06.2019 №35 о классификации видов работ, если заказчик находится в подчинении Минтранса.
infinity_rain
31 Мая 2021
Цитата _Valenok:
Цитата 4Inna:
Постановлением Минстройархитектуры от 04.03.2016 N 7 утвержден Перечень технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом (TP 2009/013/BY) и обязательных к применению в случаях, когда обязателен к применению ТР 2009/013/BY. ТКП под номером 481.
В том то и дело, что после номера 124 в этом перечне идут нормы добровольного применения. Не обманывайтесь.
Не обязательны ни ТКП 206 ни ТКП 78.
ТКП 78 вообще утратил силу с 01.04.2017, и вместо него ТКП 305 (по обследованию зданий).
Цитата 4Inna:
А, в целом, не понимаю, как данная дискуссия решает мой вопрос... То есть, никак...
Я высказал свое мнение, и предложил классифицировать вид деятельности как благоустройство.
Добрый день. Вы упоминали в своем сообщении Постановление Минстройархитектуры от 04.03.2016 N 7
Не подскажете, как с ним можно ознакомиться? Не нахожу в открытом доступе.
Tatyana77
31 Мая 2021
53
Добрый день, подскажите, пожалуйста, к какому виду ремонта отнести замену газового котла (дом одноквартирный, помещение коммерческого использования). И за чей счет?
_Valenok
31 Мая 2021
136
2 146
см. сайт РУП "Стройтехнорм":
https://stn.by/standartisation/tr/list
infinity_rain
31 Мая 2021
Благодарю!
Ириша-иша
22 Июня 2021
14
610
Добрый день, подскажите, пожалуйста, замену обычных ворот на откатные можно отнести к текущему ремонту?
_Valenok
22 Июня 2021
136
2 146
если для производства работ помимо смет требуются чертежи (т.е. проектная документация) , то это уже никак не текущий ремонт.
Будаўнік
22 Июня 2021
121
1 302
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет
ТКП 45-1.04-206-2010, приложение А, А.5 п.1 замена заполнений дверных проемов. Про то что конструктивно заполнение меняется на совершенно иной способ открывания ничего нигде не говорится в ТКП, кроме того объем замены допускается до 100%. Так что можно смело отнести к текущему ремонту.
Gwyn
22 Июня 2021
125
1 135
добавлю - наличие чертежей не является основанием отнесения к нетекущему ремонту.
Ириша-иша
22 Июня 2021
14
610
к сожалению, у нас не дверные проемы, а большие ворота на улице
_Valenok
22 Июня 2021
136
2 146
Закон 300-З дает иное определение. Определенные виды строительства выполняются при наличии проектной документации (пункт 6 ст.51) , а текущий ремонт (п.9 ст.51) - на основании дефектного акта и сметы. И никаких чертежиков.
Будаўнік
23 Июня 2021
121
1 302
Дверные проемы и воротные заполнения это одно и тоже, иных определений в ТКП нет.
Gwyn
23 Июня 2021
125
1 135
не несите бред, ссылаясь на Закон. не ттам указания, что текущий ремонт - это ремонт без наличия спецификаций и чертежей. или для вас наличие чертежа крепления является полным комплектом проектной документации? почитайте состав проектной документации. в Законе указан комплект, достаточный для проведения СМР. никто не запрещает заказчику указать "хочу чертеж".
krinctrash
23 Июня 2021
, cтаж: 12 лет
Добрый день подскажите к какому виду работ (текущему или капитальному) можно отнести работы по 100% отделки наружного фасада здания (подготовка грунтовка, армирование, нанесение декоративной штукатурки, окраска)а так же работы по 100% замене наплавляемой рулонной кровли. На какие ссылки документов можно ссылаться ??
Winter2013
23 Июня 2021
255
3 213
Капитальный ,ТКП
Будаўнік
24 Июня 2021
121
1 302
фасад - текущий ремонт ТКП 45-1.04-206-2010 А.11 п.6 ремонт фасадов, улучшение архитектурной выразительности фасадов (если только Ваше здание не относится к историко-культурной ценности)
кровля - капитальный ремонт Б п.14 полная замена кровли или покрытия кровли, а также замена более 40% площади кровли здания, в том числе с применением новых материалов
_Valenok
24 Июня 2021
136
2 146
В Законе (ст.51 п.10) установлено, что состав проектной документации определяет Минстройархитектуры. В ТКП 295 он установлен. Порядок разработки проектной документации определен постановлением Правительства 1476. Там те же указания о составе (п.27).
Выполнение СМР не по проектной документации, а по неким "хочу чертежам" не предусмотрено законодательством, в том числе постановлением Правительства 1450. Поэтому - либо текущий ремонт на основании дефектного акта и сметы, либо иные виды строительства на основе проектной документации.
Если нормы Закона 300-З не достаточно убедительны, приведите пожалуйста иные аргументы помимо эмоций.
Будаўнік
24 Июня 2021
121
1 302
Мне кажется вы запутались сами в нагромождении статей из различных нормативных актов и путаете других. На конкретный вопрос, дали конкретный ответ со ссылкой на ТКП, а не на допущение "если бы".
Может быть и я ошибаюсь, но на текущий ремонт ничто не запрещает разрабатывать проект, однако это не аргумент для переквалификации текущего ремонта в какой-то иной вид строительства.
Gwyn
24 Июня 2021
125
1 135
еще раз повторюсь - спецификация и отдельный чертеж - не является проектной документаций. и это полностью вписывается в белорусское законодательство, т.к. состав проектной документации определяется минстройархитектуры.
лет пять-десять назад была ситуация, когда одна проектная организация (уже закрылась) разработала проект на капитальный ремонт кровли. заказчик подал комплект на экспертизу и получил ответ - данный комплект чертежей не является проектной документацией, т.к. не соответствует ну и дальше ссылка на ТНПА.
чертежи входят и в комплект технических заключений по обследованию зданий и сооружений. но это не является проектной документацией.
читаем первую статью закона - Строительный проект – это проектная документация, которая обеспечивает реализацию решений утвержденного архитектурного проекта и (или) технических решений по объекту, необходимых для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами. т.е. техническое решение может быть и без проекта (без документации по реализации данного решения).
я молчу про спецификации и сопутствующие монтажные чертежи производителя (пусть тех же дверей) - это тоже проектная документация? на заводе они под какой вид строительства выпускают? или состав проектной документации под реконструкцию и кап ремонт одинаковый? ))))
_Valenok
24 Июня 2021
136
2 146
Запрещает постановление Совмина 1476 (п.24) . Да, никто не запрещает "разрабатывать" медиапроекты, космопроекты, инвестпроекты, и прочие проекты, но от этого они не становятся проектной документацией для строительства. Только та документация, которая разработана в установленном порядке и соответствующем составе, является проектной.
Выполнение текущего ремонта на основании проектной документации не предусмотрено законодательством. Т.е., запрещено тратить на это деньги (частные или из бюджета), т.к. это не относится к разработке проектной документации.
Таким образом, если тайно, ночью, даром, незаконно сваять "чертежи" и тихо, незаметно всучить их подрядчику и шепотом попросить ими воспользоваться, то он может соблаговолить посмотреть в них. Никто, правда, не заставит его исполнять то, что в них намалевано. Т.к. при текущем ремонте СМР выполняется на основе дефектного акта и сметы.
_Valenok
24 Июня 2021
136
2 146
Это строительные задания производителя для учета при разработке проектной документации
Tania19
24 Июня 2021
30
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в помещении административного здания вышел из строя кондиционер, ремонту не подлежит. Установка нового кондиционера - это относится к модернизации или просто работы по установке кондиционера?
_Valenok
25 Июня 2021
136
2 146
ТКП 206, приложение Б (работы при капитальном ремонте):
"16) Замена неисправных внутренних и наружных инженерных систем зданий и сооружений".
Если бы специалисты просто поковырялись во внутренностях самого прибора, то это был бы ремонт оборудования (как не строительная деятельность). А вот демонтаж и монтаж - это уже работы по капитальному ремонту здания.
Модернизация была бы, если бы здание не имело до выполнения СМР такой внутренней инженерной системы, а после выполнения СМР появилась такая инженерная система.
iM
25 Июня 2021
363
2 663
Изменение качественных характеристик заменяемого кондиционера, - модернизация. Установка аналога ранее стоящего - да, кап.ремонт.
_Valenok
25 Июня 2021
136
2 146
да
но
у кондиционэра единственная качественная харахтеристика - качество воздуха
изменение его харахтеристик не изменяют тэп здания и его "харахтеристики".
@или обсудим в отд.теме
iM
25 Июня 2021
363
2 663
Менять качество воздуха, а не физические параметры вроде температуры, могут не рядовые приточно-вытяжные системы(или КЦКП) или канальные системы кондиционирования, опять же не из простых. Объединяет их главное, - они подготавливают воздух, наружный или циркулирующий в системе в зависимости от выбранного режима. Установки медицинского исполнения контролирую воздух еще глубже.
Обычные фреоновые системы - наружный+внутренний блок(сплит системы), или многозональные системы(VRF) в котором на внешниq блок навешивается несколько внутренних блоков, влияют только на две физические характеристики - температуру воздуха и уменьшение влажности путем вымораживания. Типовой выбор кондиционера обычно ограничен в выборе мощности "по холоду" исходя из площади помещения. Часто потолок пожеланий ограничен ценой или выделенной электрической нагрузкой на нужды холодоснабжения . И если кондиционер вышел из строя, а это довольно простое устройство и его довольно сложно вывести из употребления, то возможно он изначально был не правильно подобран и работал с перегрузкой. Естественно, что кондиционер на замену уже будет с запасом по всем критериям.
Второе. Объект строительства-ремонта модернизации не ограничен стенами здания. Может быть в рамках этажа, помещения или какой либо инженерной системой. Может быть смешенный вид работ, капремонт отлично уживается с модернизацией в одном объекте.
Будаўнік
28 Июня 2021
121
1 302
Советую просто заменить кондиционер, а сломанный положить на склад и списать по прошествии энного количества времени, когда про него все забудут, а если будете читать все что написано в чате, то разоритесь на проектах и экспертизах. Вам насоветуют столько, что лампочки ильича менять на светодиоды будете по проекту. (ирония и практика)
14
15
18
26
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 984 тем):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 4 июня на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
