 Электротехника / Переход ВЛ-10кВ через железную дорогу
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 132 ,  инженер, Iran, Islamic Republic of
Ребята, кто нибудь имеет образцы перехода ВЛ-10кВ через железную дорогу. Буду весьма признателен за образец или ориентир на типовой проект...
Заранее благодарю...
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
Типовых по переходу через инженерные сооружения впринципе нет. Не знаю как там в Иране, но в России перейти через железную дорогу очень проблематично, а точнее не перейти, а согласовать с РЖД переход. Как вариант переход под землей способом ГНБ или на опорах 110 кВ над дорогой.
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2015
Ребята очень нужно, поделитесь пожалуйста образцом.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июля 2015
Цитата jamshut:
Ребята очень нужно
А техусловия от ЖД есть ? Без ТУ не будет согласования .
Да есть. Основная заноза то что жд будет потом электрофицирована и нам надо наверное пройти повыше. Ж/б и металлические на выбор. Пройти с одним пролетом. По 90 градусов.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июля 2015
ну так надо нарисовать профиль, выбрать стойки и смотреть, видел переходы 10ки через жд на опорах от 110/220
https://www.colan.ru/market2/print.php?idthread=108122 вот тут кое какие мысли есть
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2015
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Для начала инструкция 1198р.
Потом определить принципиально кабельный или воздушный переход (смотри ТУ от РЖД). Мы последнее время десятки переводим именно кабелем.
Если воздушный, то ПУЭ пп. 2.5.249 - 2.5.255.
Так как дорога электрифицируемая в перспективе, то учитывайте следующее:
1. Над путем будет подвешена контактная подвеска (КП). Несущий трос КП от уровня головки рельса располагается на 8,3 м от головки рельса.
2. Также КП может быть (но может и не быть) с усиливающим проводом, который подвешивается примерно на 10-10,5 м от головки рельса.
3. Соответственно габарит вашей ВЛ 10 кВ над головкой рельса ж.д. составит 8,3+3=11,3 м или 10,5+3=13,5 м при нагреве провода до 70 градусов (п. 2.5.251 ПУЭ). Далее исходя из этого габарита и расчетов провода выбираете опоры.
"Пример" - воздушный переход, но линия там не сторонняя, а железнодорожная ВЛ 10 кВ автоблокировки.
"Пример2" - кабельный переход.
*  Пример.pdf (284.55 Кб - загружено 474 раз.)
*  Пример2.pdf (193.94 Кб - загружено 454 раз.)
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2015
В дополнение: по СП 227.1326000.2014 п. 8.1.2 пересечения ЛЭП до 20 кВ с ж.д., электрифицированными на переменном токе, должно быть только кабельным.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Сыч а какое крепление провода на опорах в вашем примере применено? Согласно ПУЭ крепеж должен быть двойным ПУЭ 7 п. 2.5.253.
Меня интересует сам узел. Сейчас проектирую такой переход.
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2015
Крепление одинарное. Это линия автоблокировки и требования главы 2.5 ПУЭ согласно п. 2.5.1 на эту линию не распространяются.
Господа проектанты продолжу вопросы.
Нашел похожий узел перехода, но интересует способ крепления подвесок к траверсе - это явно нетиповое решение
Может кто сталкивался, подскажите что, как и на чем  выполнено?
*  переход.jpg (458.35 Кб, 1536x2048 - просмотрено 153 раз.)
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2015
Тебе нужен типовой проект 3.407.1-143 выпуск 5. Там все найдешь.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2015
RUBENza спасибо за совет но это не то
Если конкретно узел на фотографии, то скорее всего это траверса от опоры 110 или 35 кВ доработанная напильником, ну и стойка естественно центрифугированная.
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
5.407-147 Устройство кабельных вставок в ВЛ 0,4-10 кВ при пересечении железных и автодорог.
https://enginer-electric.ru/tipovye-proekty/kabelnye-linii/79-5407-147-ustrojstvo-kabelnyx-vstavok-v-vl-04-10-kv-pri-peresechenii-zheleznyx-i-avtodorog.html
newrafael2015 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 12 лет Russian Federation
У типовиков ENSTO и прочих высота подвеса провода от земли 7.5-9м
У меня ВЛЗ проходит над ЖД путями и минимальное расстояние в 7.5 мот головки рельса до нижней точки провода не получается
 Ведь ЖД пути на 2 м выше земли . Еще провес кабеля .
Кто нибудь подскажите типовик где я бы смог найти более высокие в исполнение типовики.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2015
Тут ниже была тема про пересечение жд путей и воздушкой и кабелем. Для начала надо согласовать пересечение жд воздушкой как принципиальное решение, а потом уже думать какие стойки ставить
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2015
newrafael2015 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2015
Анкерная опора со сменой проводов
В типовике ENSTO 4.1.15 есть анкерная попра со сменой проводов.
Но высота свеса кабеля будет 7.2. Стойки СВ 105. Мне надо над жд путями.
Есть ли еще типовик с более высокими стойками со сменой проводов.
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2015
Я сейчас занимаюсь проектированием переходов через железную дорогу. Высота насыпи местами достигает 6м. Необходимая высота опоры до земли составит hнасыпь.+hнор. расст.+hпровис.=6+7,5+1=14м.
Для перехода через ж/д пути ВЛ автоблокировки  (высота не более 13м ) опорами ВЛ автоблокировки и продольного электроснабжения мы просто сделали насыпь высотой 4м размером 9х7м. ЭЧ дистанции пути запросило ставить только их опоры с надставкой .
Есть еще вариант установки на сваю из трубы (для болот применяют свай при затоплении от 1м до 4м).
проект в вложении лист 2 отдельно
*  5663-7-ЭС1.pdf (1507.89 Кб - загружено 291 раз.)
*  5663-7-ЭС1-002.pdf (2867.93 Кб - загружено 231 раз.)
newrafael2015 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2015
Спасибо))
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Октября 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Вообще говоря, переход линии 10 кВ через ЖД пути, да ещё и электрифицированные - это плохо и обычно находится с другой ЖД линия 10 кВ, от которой можно запитаться. Смотрите вокруг "ширше"!
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 208 ,  ГИП, Belarus
делайте кабельную вставку (ГНБ) и не парьтесь.
"ширше" - это неправильно, правильно "ширее" ))
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2016
Господа, добрый день.
Возвращаясь к вопросу - РЖДшники выкатили ряд замечаний которые несколько трудно понять:
- обеспечить защиты несущего троса контактной сети в месте перехода BJ1-10 кВ (как я это должен сделать если у меня ВЛ?)
- -   устройства ограждения или других мероприятий, предотвращающих падение предметов на путь или в габарит подвижного состава при использовании крупногабаритной техники (кокое отношение это имеет к проекту на ВЛ, у меня не ППР же)
-   производства работ по монтажу воздушной линии 10кВ над железной дорогой с нарушением габарита приближения строений в «окна» (что такое "ОКНА" , как это понять)
-       отсутствия информации о необходимости выполнения работ в соответствии с требованиями Положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 августа 2013 г. № 1932р - вот это вообще темный лес - по хорошему указанный документ настаивает на проект ППР , а у меня общий проект на электроснабжение - какое отноешение это имеет к разделу ЭС?
Возможно кто-то то уже сталкивался с таким???
Заранее спасибо за любые коментарии!
Профиль перехода во вложении
*  переход.pdf (165.67 Кб - загружено 135 раз.)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Мая 2016
Железная дорога выдает точно определенное время , когда можно выполнять работы , это называется "окном" .
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2016
в это время поездов нет, т.е. перерыв между поездами
за "ОКНО" спасибо а остальное?
И еще вопрос может кто нить сталкивался с ППР на воздушный переход через РЖД?
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2016
Есть документ ЦЭ-868 ПУТЭКС. В п. 2.25.5 написано "В зоне пересечения ВЛ до 35 кВ несущий трос должен быть оборудован сверху защитным проводом".
Смысл такой берется кусок провода ПБСМ или стального оцинкованного троса и с помощью соединительных зажимов (байдраток) присоединяется к несущему тросу в месте пересечения проводов, получается местное утолщение НТ. Выглядит не особо впечатляюще (см. приложенное фото). Нужно в проекте учесть этот трос, зажимы и монтаж этого всего на НТ в "окно".
Это, как Вы верно заметили, ПОС или ППР. Так и ответить на замечание, что мол будьте спокойны, все будет исполнено в лучшем виде при производстве работ, о чем пишем в ПОС (если таковой есть в составе проекта) или будет написано в ППР.
Про "окна" Вам выше пояснили - это перерыв в движении поездов для проведения работ. По-хорошему количество и продолжительность "окон" указывается в ПОС. Всегда стремятся минимизировать как количество, так и продолжительность "окон". Теоретически продолжительность "окна" может быть любая и в любое время. По факту редко, когда дают "окно" более 4-х часов, а чаще не более 2-х часов по продолжительности. Опять же дают эти 2 часа не тогда, когда вам нужно, а когда сможет дорога исходя из поездной обстановки, то есть могут и ночью выписать, если участок напряженный. В Вашем случает необходимо будет "глухое" "окно", то есть для движения закрывать нужно будет оба пути одновременно. С о-о-о-очень большой вероятностью "глухое" больше 2-х часов не дадут, а то и меньше. Но это все, конечно, по месту надо уточнять.
Ну тут варианта два:
1. это распоряжение, судя по названию, относится к инфраструктуре ОАО "РЖД", а у вас ВЛ-10 кВ, как я понял, сторонняя, то есть можно и отписаться, мол не распространяется на нашу работу это распоряжение. Это если охота пободаться с РЖД;
2. если бодаться не охота, то указываете в общих указаниях к проекту (например, на листе "Общие данные") или в ПОСе, что работы по сооружению ВЛ в месте пересечения обязательно производить с учетом требований распоряжения 1932р. Распоряжение прикрепил, почитайте. В п. 3.3.1 там указано, что для получения акта-допуска нужно предоставить ПЗ и ПОС.
*  DSC_3486.jpg (7726.13 Кб, 4288x2848 - просмотрено 168 раз.)
*  1932р.pdf (441.26 Кб - загружено 139 раз.)
Andrey72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,
Добрый день. Пожалуйста кто поможет фото. Переход через жд двух цепная ВЛ-6кВ, на опорах 35 габарита.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2016
Построй профиль перехода. Еще не факт что попадешь в габарит. Тем более типовых двуцепных опор на опорах 35кВ(т.е. СК22) просто нет.
См. картинку - приведены минимальные расстояния от ЖД на таких опорах. Более того еще сами РЖД колупают потом голову при согласовании.
*  Переход ЖД на СК22 (опоры 35кВ).pdf (42.87 Кб - загружено 132 раз.)
Спасибо. Ну еще вопрос они требуют двойное крепление проводов, а ВЛ смонтирована еще в 1981году.
Andrey72 обрати внимание что приведенный вариант учитывает только размещение опор  по отношению к опорам РЖД, однако расстояние от проводов до несущего троса минимально и скорее всего не пройдет по габариту.  Нужно строить реальный профиль перехода,
Тут 2 варианта: -  либо договорится об уменьшении расстояния от опоры до РДЖ и тем самым увеличить габарит между проводами и тросами, либо применять одноцепные решения.
По поводу двойного крепления - заложите двойную подвеску через коромысло
И еще вопрос - какое отношение ВЛ смонтированная в 81 году имеет к новому строительству?
Что то неверно задан вопрос.
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
 Электротехника (в разделе 9568 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 428, всего 40999(+16) пользователей |
