/ ГОСТ 31565-2012 как обосновать применение кабеля ВВГнг(A)-LS в офисном здании и помещении склада с
maes
16 Апреля 2014
268
, СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет
Уважаемые коллеги, прошу помощи. Заказчик требует обоснования применения кабеля ВВГнг(A)-LS, в помещениях, которые указаны в названии темы, говорит, что можно вместо (А) использовать категорию ниже, хочет (С). Проштудировав ГОСТ, я четких указаний по применению тех или иных категорий не обнаружил. Какие будут мнения?
p.s.
Во всех проектах всегда закладывал ВВГнг(A)-LS, у экспертов и заказчиков вопросов не было, а тут такая ситуевина, даже не знаю, как отбиться
16 Апреля 2014
Видимо плохо штудировали.
1. Нужно было обратить внимание почему ставится обозначение А и С,
2. В ГОСТ 31565-2012 смотрим
2 Нормативные ссылки
Находим
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей.
Категория A
и
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей.
Категория C
3. В этих гостах находим таблицы
Таблица А.1 - Сводные данные по условиям испытания
4. Как видим что испытания их проводится при разном времени воздействия пламени.
Для категории С 20 минут.
Для категории А 40 минут.
Значит кабель ВВГнг(С)-LS при воздействии огня после 20 минут может потерять свои функции.
maes
16 Апреля 2014
268
Anatoliy очень Вас благодарю за ответ, но суть вопроса остается: где указаны области применения категорий кабелей (когда конкретно применять А, а когда С)?
16 Апреля 2014
Смотрим ГОСТ 31565-2012
5.10 В обозначении марок кабельных изделий,
предназначенных для групповой прокладки
, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:
нг(A) - показатель пожарной опасности
ПРГП 1б
(категория A
нг(C) - показатель пожарной опасности
ПРГП 3
(категория C)
maes
16 Апреля 2014
268
И если смотреть далее в этом-же ГОСТ Таблица 2 строка 3 можно применять кабели категорий от А до D, как выбрать категорию, вот вопрос
16 Апреля 2014
Для категории А на одном метре не более 7 л при в пучке горючей массы
Для категории С на одном метре не более 1,5 л в пучке горючей массы
Объем горючей массы.pdf
(155.16 Кб - загружено 463 раз.)
maes
16 Апреля 2014
268
Т.е. нужно отталкиваться от того, что категория А более устойчива в условиях пожара и может быть проложена в толстых пучках кабелей с объемом горючей массы до 7л/1м, согласно приложенной таблицы
maes
16 Апреля 2014
268
Но опять-же это условия испытания, а где конкретно указано, что в пучках с объемом горючей массы до 7л/1м прокладывать кабель категории А? и что делать если в пучке объем горючей массы более 7л/1м-прокладывать огнестойкий кабель?
16 Апреля 2014
Ну если исходя с НПБ 110-03 то
и примечания к таблице 2
2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками, при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4 или кабелей (проводов)
с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходи-мо защищать соответствующими установками.
maes
16 Апреля 2014
268
В общем дело тёмное, попробую написать примерно так: Ввиду большого объема кабельных трасс проложенных в одном пучке, с точки зрения надежности кабельной линии целесообразно применение кабелей нг(A), т.к. согласно ГОСТ 31565-2012 показатель пожарной опасности ПРГП 1б, что соответствует, согласно ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 объему горючей массы на одном метре не более 7 л, в то время как для кабелей нг(С) имеющих показатель пожарной опасности ПРГП 3 (ГОСТ 31565-2012) объем горючей массы на одном метре не более 1,5 л (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011)
Ну и стандартная фраза в проекте"Допускается установка аппаратов и применение кабелей других производителей при условии сохранения указанных технических характеристик"
Примерно так.
Только эту фразу будет верней переписать примерно так
Ввиду того что масса горючести на 1 метре кабеля в пучке превышает 1,5 л на 1 м , на основании ГОСТ 31565-2012 применен кабель марки нг (А)
1vashka
21 Апреля 2014
Еще такой момент, производители ранее выпускали ВВГнг-LS без маркировки и по умолчанию он шел категории (А), но при заказе кабеля столкнулись с таким моментом, что для кабелей до 1 кВ чем ниже категория (С-D-В) тем его сложнее заказать и он дороже, причем производители устанавливают цены таким образом, что ВВГнг(A)-LS стоит дешевле чем с другой буквой, поскольку чаще именно такой и заказывают, а вот для кабелей 6-10 кВ наоборот преимущественно идут продажи (В), а с (А) идет дороже. Запросите у производителя прайс лист на продукцию, я думаю это и будет основанием для выбора, в принципе с таким решением и экспертизу проходили, так что ГОСТ-ГОСТом, а на практике немного иначе...
Олега
22 Апреля 2014
32
1 600
Между (А) и (С) есть ещё (В) - 3,5 л/м.
Кабели
сгорают
в обоих случаях. Разница во времени (40 для А и В, 20 для С и D) обусловлена тем, что объем материала испытываемого образца меньше (а сгорает он за гораздо меньшее время). Результат (распространение горения) заценивается после гашения пламени горелки и затухания образца (не более часа) по длине обугленной части (<2,5м<).
Sergey_R
08 Июля 2014
198
, Инженер-проектировщик,
Господа, есть еще один вопрос: согласно ГОСТ 31565-2012 для многофункциональных комплексов необходимо применять кабель с индексом HF, а в предыдущей строке той же таблицы указано:
-"Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях" LS.
Почему нельзя применить для торгового центра кабель марки LS, разве ТЦ не является зданием?
Олега
08 Июля 2014
32
1 600
Ключ:"с массовым пребыванием людей"
Sergey_R
08 Июля 2014
198
А как же СП 31-110-2003 с п.14.15? Электропроводки за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS(не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыдлением
Sergey_R
08 Июля 2014
198
марка кабеля указана нг-LS, СП-31-110-2003 отменен не был
Олега
08 Июля 2014
32
1 600
Нормативка совершенствуется, появляются более жесткие требования, в частности пожарные.
СП31-110 не отменен. Но в части, касающейся зданий с "массовкой" требование ужесточилось.
Пример: вы же не станете вместо кабелей FR для ППЗ использовать LS на основании СП31?
(у нас и ПУЭ6 по части проводок не отменен)
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
32
1 600
Ребят, а можно прокладывать кабель в сети 0,4 кВ, если по паспортным данным он предназначен для 1 кВ?
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
32
1 600
И еще вопросик) Возможно прокладывать линию двумя кабелями по 4х240? Просто в сетях с изолированной нейтралью это часто встречается, но в сетях с глухозаземленной нейтралью я этого не встречал.
Sergey_R
08 Июля 2014
198
Тут просто тема такая, вот как выглядит отмененный ГОСТ53315-2009
https://www.ruscable.ru/doc/docgost/files/74426655131.pdf
, обратите внимание на строку "исполнение LS":
- Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в ка-
бельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в
том числе в жилых и общественных зданиях
Sergey_R
08 Июля 2014
198
А теперь посмотрите новый ГОСТ 31565-2012
https://www.spcable.ru/info/document/gost31565_2012.html
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
198
Ребятаааа! С меня сейчас решение требуют!! HELP ME)
Sergey_R
08 Июля 2014
198
Можно прокладывать. 1кВ это класс изоляции
Кабель в параллель тоже можно прокладывать, обычно при протяженных линиях или при очень больших нагрузках
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
198
Ну да. Только меня смущает один момент, мож я и ошибаюсь... Где-то давно читал, что нулевой провод от фазных отдельно нельзя прокладывать, но это вроде не тот случай, так ведь?
Sergey_R
08 Июля 2014
198
Так и не прокладывайте отдельно нулевой от фазных. В питающих сетях от ТП как правило применяется 4-х жильный кабель 3Ф+PEN проводник, 5-я жила появляется уже на ВРУ при организации ГЗШ.
Sergey_R
08 Июля 2014
198
А читали вы в ПУЭ 7 п.2.3.52
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
198
Все, ОК, так и хотел. Спасибо большое, Sergey_R.
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
198
Вот при прокладке по забору кабеля, через сколько метров посоветуете ставить соединительные муфты? Мне кажется, через 50 м будет достаточно. как думаете?
Sergey_R
08 Июля 2014
198
я бы вообще без муфт прокладывал... Уточните максимальную длину кабеля, в зависимости от сечения, на сайте производителя и исходя из этого муфты и считайте
Sergey_R
08 Июля 2014
198
Максимальная длинна - имеется ввиду на барабане
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
198
ОК
Олега
08 Июля 2014
32
1 600
К ГОСТ53315 было ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Дата введения 2011-07-01
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.04.2011 N 57-ст
Табл.2 в этом изменении уже была аналогична ГОСТ 31565-2012.
Есть ли смысл оглядываться на почивший ГОСТ ?
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
32
1 600
Ну там просто очень плохие условия прокладки, через кусты и деревья лезть) Так что без муфт вряд ли выйдет...
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
32
1 600
Ребят вот фотография ВРУ. Снизу к предохранителям идет подвод кабеля. Сейчас меняем этот кабель на другой, и линия теперь состоять будет из двух параллельно идущих алюминиевых кабеля. Как лучше две жилы (разных кабелей) одной и той же фазы подключить к этому предохранителю. Пока что ничего толкового на ум не приходит(
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
32
1 600
А вот фотка
.jpg
(1416.44 Кб, 1936x2592 - просмотрено 54 раз.)
D.mOn
08 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
Цитата Sergey_R:
Господа, есть еще один вопрос: согласно ГОСТ 31565-2012 для многофункциональных комплексов необходимо применять кабель с индексом HF, а в предыдущей строке той же таблицы указано: -"Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях" LS. Почему нельзя применить для торгового центра кабель марки LS, разве ТЦ не является зданием?
касательно выбора типа оболочки кабеля от тут:
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/proektirovanie_sportivnih_sooruzheniiy_po_normam_rf-t41502.0.html
08 Июля 2014
Поставьте шину внизу после предохранителей такую как сверху, примерно такую
(96.27 Кб, 337x997 - просмотрено 38 раз.)
Dm.Dimikus
08 Июля 2014
Спасибо, Анатолий
электрик плюс
09 Октября 2014
интересную тему здесь подняли по области приминения кабеля той или иной категории
электрик плюс
09 Октября 2014
дело в том что нужно говорить не о горючей массе кабеля, а об неметалической. Во вторых вы где нибудь у проектантов видели расчет данной массы на погонный метр? Во многих случаях нет. Я лично не в одном проекте этого не видел, но и проектантов можно понять ведь в каталогах заводов изготовителей практически отсутвует данная информация. Другими словами заводы проталкнули новые Госты убедили в необходимости применения кабелей с исполнением нг(А) FRLS или нг(А)FRHF при этом не потрудились изменить свои каталоги
09 Октября 2014
Не все так плохо как вы говорите
К примеру Кольчугинский
Справочная техническая информация
ВВГнг-FRLS Объем горючей массы кабелей марки, л/м
https://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=111
Ваше количество + простая арифметика. Результат в УМЕ
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
Электротехника (в разделе 9552 тем):
