 Электротехника / Как молниезащищать пневмокаркасные сооружения (ПКС)?
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2021
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 43 лет Russian Federation
Еще раз здравствуйте.
У меня есть задача защитить пкс от молнии. При этом я знаю, что пкс сделан из почти негорючего пвх и в нем есть металлический каркас. Неотчетливо представляю какой конфигурации. Но в другом случае мне было предложено к нему крепить проводку.
ПКС заполнены машинами, механизмами, оборудованием и рабочим персоналом.
Я читал записку автора проекта построенной базы с пкс, где он считает ненужным защищать их от молний.
Насколько уместно такое решение?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Февраля 2021
Негорючие панели из поливинилхлорида в обязательном порядке проходят проверку,
результатом которой становится сертификат пожарной безопасности. Согласно этому
документу панели ПВХ относятся к классу пожарной безопасности КМ3 с соответствующими
 параметрами: Г-2, В-2, Д-3, Т-2. То есть по факту, они все-таки умеренно горючие (Г2),
полностью негорючими их назвать нельзя.
Как по мне я бы выполни бы молниезащиту.
*  Сертификат панели ПВХ.jpg (194.19 Кб, 697x934 - просмотрено 9 раз.)
Ingvarr_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2021
Репутация: 10  [+] , сообщений: 102 ,  Russian Federation
Посмотрите табл. 1 РД34.21.122-87. Если у вас здание не требует обязательной защиты - пожароопасные и взрывоопасные зоны, например - и подходит, к примеру, к п. 7 данной таблицы, то можно выполнить расчёт ожидаемого поражения молнией в год по приложению 2 упомянутого РД. Но лучше, чтобы у вас это было упомянуто или в ТЗ на проектирование или в письме от заказчика, что он не требует молниезащиты на основании ранее выпущенного проекта.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Февраля 2021
внутри ПКС размещается автосервис с зонами пожароопасности, возможно, В1 и В2. Как я понял РД34, соскочить с обязанности защищать пкс, не получится.
Ingvarr_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2021
поставьте прожекторную мачту с молниеприёмником
И я поболтал с поставщиком пкс - не к чему там крепить молниеприемники, все мягкое. Мачта - единственный вариант. Но не 1, а 2. И между ними трос. Или мачта слишком высокая выйдет, чтобы вытянутое вдоль земли пкс защитить.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 329, всего 38185(+17) пользователей |
