 Электротехника / Как правильно сделать заземление и какие меры предосторожности применить во влажном (практически мо
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 131 ,  инженер, Iran, Islamic Republic of
Друзья подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такого рода заземлением.
Объект : прачечная родильного дома.
Вопрос: Как правильно сделать заземление и какие меры предосторожности применить  во влажном (практически мокром) помещение.
Проблема такова в машинном цехе, где стоят три стиральные машины на 100,50,25 кг очень много воды. Я имею ввиду что помещение не только влажное, но и в полу проложены каналы канализации воды перекрытые металлической решеткой. В общем  когда я туда зашел у меня волосы дыбом стали, в помещение везде лужи.
Все три машины питаются через пускатели. Силовой щит стоит в соседнем помещение где воды на полу нету.
Я спросил у некоторых коллег как правильно заземлить оборудование. Поступила предложение пятым проводом произвести заземление через ШС и вывести на улицу. Но меня терзают сомнения, если по каким либо причинам где то на оборудование будет пробивать и человек будет стоять допустим в влажных тапочках, то вышеуказанное заземление  явно не поможет.
Для наглядности я выставляю чертеж самого здания.
Заранее благодарю.
*  прачечная.dwg (631.16 Кб - загружено 88 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Марта 2014
Так делать нельзя как у вас начерчено на схеме.
У вас получается в одном помещении у вас будет две системы заземления.
1. Система заземления ТN это трубы холодной и горячей воды и канализация, которые заземлены через основную систему уравнения потенциалов на ГЗШ ВРУ здания
2. Система заземления ТТ которую вы отдельно заводите в это помещение
1. Выполнить по нормам основную систему уравнения потенциалов, установить ГЗШ, сделать повторное заземление на вводе ВРУ
ПУЭ
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий
Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание
2. Нужно  вести с ГЗШ ВРУ. отдельным проводом на РП стирального отделения, или привести шинку. ПУЭ  1.7.79.
3. Выполнить дополнительную систему уравнения потенциалов труб  канализации, заземлить корпуса стиральных машин
4. Проверить время срабатывания автоматических выключателей ПУЭ 1.7.79
Сложнее дело стоит с выполнением выравниванием потенциалов. Как понимаю сетку уже не положишь
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2014
спасибо +1
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 97 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
В продолжение темы.
ситуация: отсутствует система уравнивания потенциалов в пищеблоке.
Следовательно, необходимо по контуру пищеблока проложить стальную полосу.
А можно ли вместо полосы поставить отдельный шкаф с шиной уравнивания потенциалов и соединить её проводом ПВ3 с PE-шиной распределительного щита? И если да, то каким сечением?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Мая 2014
Можно . Сечение по таблице 1.7.5 с расчета сечения приходящего кабеля на РЩ
но не менее указанного в пункте 1.7.127.
Но тогда придется вам защищать все отходящие провода РЕ от механического повреждения.
Проще кинуть полосу по периметру.
 Электротехника (в разделе 9468 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 88, всего 38586(+12) пользователей |
