/ Каким должен быть перечень измерений при предъявлении к осмотру частного дома?
bigmaster
03 Мая 2013
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Наши сетевые организации часто требуют к заявке на осмотр электроустановки частного жилого дома приложить протокол измерений. Какие измерения нужно заказывать? Вроде сопротивление контура заземления. Возможно, сопротивление изоляции кабелей, проводов. Кстати, каких? Возможно, время срабатывания автоматов, кстати, при превышении или при кз? И какого автомата или всех? Возможно, время срабатывания УЗО. Опять же всех или на выбор? Сопротивления ОСУП, ДСУП? Что-то еще?
04 Мая 2013
Прежде всего должны быть протоколы
протоколы испытания изоляции кабелей, проводов и электрооборудования;
протокол измерениясопротивления повторного заземления (при наличии);
протокол измерениясопротивления петли фаза-нуль;
bigmaster
04 Мая 2013
1 058
Спасибо, Анатолий.
Сергей 26
04 Мая 2013
1 058
Осмотр электроустановки после монтажа делает инспектор Ростенхнадзора. Сетевые организации кроме учёта и выполнения ТУ ничего несмотрят.
Перечень документации для пуска электроустановки у инспектора. Он дает разрешение на ввод в эксплуатацию.
bigmaster
04 Мая 2013
1 058
Наши сетевые организации не требуют показа электроустановок частных жилых домов Ростехнадзору. Эти электроустановки у нас смотрят только специалисты сетевых организаций, причем местных. Скажем, схему электроснабжения в центральном офисе ПРЭС согласуют, а осмотр нужно в районном РЭС заказывать. В Ростехнадзор у нас предъявляют электроустановки большой мощности, цифру не помню.
rosario
04 Мая 2013
66
1 366
испытания по перечню Анатолия все равно должны быть. я бы еще добавил протокол наличия цепи между заземляющим устройством и внутренним контуром(все-таки частный дом должен при трехфазном вводе иметь и внутренний контур)
bigmaster
04 Мая 2013
1 058
Внутренний контур заземления?
rosario
04 Мая 2013
66
1 366
по крайней мере связь между гл. заземляющей шиной и наружным контуром
04 Мая 2013
Это называется
Протокол измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром.
rosario
04 Мая 2013
66
1 366
Точно)
Wimkrsk
06 Мая 2013
66
1 366
По ГОСТ 50571.16-2007: 612 Испытания
612.1 Общие положения
В зависимости от состава используемых мер защиты должны быть выполнены
следующие проверки, измерения и испытания с учетом требований [2],
предпочтительно в приведенной ниже последовательности:
- испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной
и дополнительной систем уравнивания потенциалов (см. 612.2);
- измерение сопротивления изоляции электроустановки (см. 612.3);
- проверка защиты посредством разделения цепей (см. 612.4);
- измерение сопротивления изоляции пола и стен (см. 612.5);
- проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника
питания (см. 612.6);
- проверка полярности (см. 612.7);
- испытания на электрическую прочность (см. 612.
- проверка работоспособности (см. 612.9);
- проверка на термическое воздействие;
проверка на падение напряжения (см. 612.10)
- проверка прочности крепления розеток и выключателей по ГОСТ 8594.
В случае если в результате какого-либо испытания выявляется несоответствие
требованиям настоящего стандарта, данное испытание и любое предшествующее
ему испытание, на результаты которого может оказывать влияние выявленный
дефект, после устранения этого дефекта должны быть проведены повторно.
Исходя и осведомлённости вашего инспектора многое можно исключить.
bigmaster
06 Мая 2013
1 058
А объем испытаний как определить? Скажем, в присоединяемой группе помещений 20 щитов и 200 автоматов. Все цепи нужно проверять посредством разделения или выборочно?
На всех 9 км кабелей нужно измерять сопротивление изоляции или как-то иначе?
Wimkrsk
06 Мая 2013
1 058
Не ленитесь, открывайте ГОСТ (ссылки я вам привёл) на каждое конкретное испытание, там всё расписано.
bigmaster
06 Мая 2013
1 058
Wimkrsk
07 Мая 2013
1 058
Не за что.
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
Электротехника (в разделе 9561 тем):
