/ Нужна ли молниезащита?
ИринаД
25 Августа 2012
Сижу в декретном отпуске и не сталькивалась с новым ТКП по молниезащите.Баня деревянная,крыша метал.Находится в деревне на территории организации.Как правильно сделать молниезащиту?Молниеприемник кровля. По периметру положить сталь 25х4 и токоотводы?Так же повторное заземление на вводе?
Ingvarr_
27 Августа 2012
102
Что такое "новое ТКП по молниезащите"? По российсим нормам, если кровля металлическая и толщиной не менее 0,8 мм, то её можно саму использовать в качестве молниеприёмника. От кровли сделайте опуски на фасадных держателях. Посмотрите материалы по молниезащите фирмы Obo Battermann. ДКС так же начал недавно выпуск аналогичной продукции
https://www.dkc.ru/production-new/jupiter/jupiter-der.html
JIecHuk
27 Августа 2012
40
521
, Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет
При использовании металлической кровли, по ТКП 336-2011 есть нюансы:
Следующие части здания рассматривают в качестве естественных компонентов молниеприемников и как часть молниезащитной системы СМЗ:
а) металлические листы, покрывающие защищаемое здание при условии, что:
– обеспечена надежная электрическая непрерывность между различными частями (например, с использованием пайки твердым припоем, сварки, гофрирования, фальцевых соединений, завинчивания или болтового крепления);
– значение толщины металлического листа не меньше значения t', указанного в таблице 7.6, если предотвращение пробоя обшивки не имеет большого значения или не рассматривается воспламенение находящихся под ним каких–либо легковоспламеняемых материалов;
– значение толщины металлического листа не меньше значения t, указанного в таблице 7.6, если необходимо предпринимать меры предосторожности в отношении пробоя или рассматривать проблемы, связанные с термическим воздействием в месте удара молнии;
– они не плакированы изоляционным материалом;
Т.е., в случае металлочерепицы, необходима надежная связь между листами и мин толщина листа.
По повторному заземлению нулевого защитного проводника на вводе см. п.4.3.2.7 ТКП 339-2011.
SergPro
27 Августа 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Зубрить:
TKP_336_молниезащита.pdf
(7746.28 Кб - загружено 147 раз.)
27 Августа 2012
Выполнена ли на территории организации молниезащита, которая возможно перекроет зону бани.?
А честно говоря не знаю какая там толщина крыши, я бы натянул молниеприемник над коньком и сделал опуск с двух сторон.
Да Ирина к слову или мысли, в бане должна быть сетка уравнивания потенциалов в стяжке пола.
ИринаД
27 Августа 2012
А если в парилке каменка на дровах сетка нужна?Я так думала что в парилках с электрокаменкой сетка нужна.Молниезащиты на территории никакой нет.Толщина металла 0,5мм.
27 Августа 2012
1. В таком случаи сетка ненужна.
2. Такую толщину металла можно применять как молниеприемник при условии что при пробое, термическое воздействие не приведет к возгоранию.
ТКП 336-2011
В таблице 7.6 столбик t*
Если есть вероятность возгорания от термического воздействия то не менее 4 мм
В таблице 7,6 столбик t
lesha
27 Августа 2012
106
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
вероятность возгорания будет практически всегда, стропильная система в основном деревянная.
Я обычно руководствуюсь технической литературой фирмы ИНГУР г.Брест, они в этом деле спецы и подскажут по телефону если есть затруднения.
ИринаД
27 Августа 2012
106
Получается что металлочерепицу толщ.0,5мм можно применять как молниеприемник согласно ТКП.
27 Августа 2012
Ирина а насколько надежная на вашей крыше, металлическая связь между отдельными листами металлочерепицы, что бы
выполнить условия ТПК , обеспечение надежной электрической непрерывности.
Сумрок
16 Октября 2013
Ребят подскажите кто сможет. Дали сделать корректировку проекта ж. дома.Все сделал, а вот на молниезащите застрял, по проекту старому на кровле уложина сетка, но заказчик изменил материал кровли на медную. Нужна ли теперь сетка? могу ли я оставить опуски с крыши стальные d8, как было в проекте?
16 Октября 2013
ТКП 336
В качестве естественных компонентов молниеприемников ........................
и так же таблица 7.6
bozzz
06 Декабря 2013
20
, ОАО....., инженер электрик проектировщик,
Может еще не разбежались все....Подскажите пожалуйста хотя-бы в кратко алгоритм по которому можно определить нужна ли вообще молниезащита? ... Считал что нужно просто высчитать элементы рисков и если они не в норме то делается молниезащита +установка УЗИП , экраны и пр. Но расчеты показали что все нормально и ничего не надо
. Мне бы алгоритм, а то и спросить не у кого.
Сергей 26
06 Декабря 2013
20
Алгоритм.
https://rzd2001.narod.ru/mz.html
bozzz
06 Декабря 2013
20
Цитата Сергей 26:
Алгоритм.
Это расчет по РД... В Белоруссии он, увы, уже не применяется.
06 Декабря 2013
Программа расчета рисков в Excel (молниезащита по ТКП-336)
https://proekt.by/elektrotehnika/programma_rascheta_riskov_v_excel_molniezashita_po_tkp336-t36679.0.html
Выполнение молниезащиты по новому ТКП 336-2011 (обсуждение после семинара)
https://proekt.by/elektrotehnika/vipolnenie_molniezashiti_po_novomu_tkp_3362011_obsuzhdenie_posle_seminara-t26022.0.html
AA4
06 Декабря 2013
61
521
, cтаж: 25 лет
Интересует мнение сугубых практиков. Насколько важно применение ОПН- ограничителя перенапряжениия.
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
Применение ОПН важно только тогда, когда бъет молния ))))
При том ОПН должны быть и на силовой части и на слаботочке. Был случай молния ударила в землю рядом с коттеджем (хотя был оборудован молниезащитой как положено, молния промахнулась и ударила в землю). По итогу накрылась система видеонаблюдения, удаленного открытия замков, система автополива газонов, все что было подключено непосредственно к телефонной линии (телеф, модем). В общем вся слаботочка. ОПН стояли на силу - холодильники, тв и прочая бытовая техника не пострадала.
ОПН такая вещь, что ее работа не видна. Она ощущается когда ОПН нету, и идет выход из строя оборудования.
Раньше наличие ОПН было не столь принципиально - силовое было дубовым, прыжки напряжения были не столь ощутимы. Сейчас техника с напряжением внутри 5,12,24 вольта - для них импульс даже 100В - смертельно опасен.
♻️БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”. Требования, закрепленные законодательством об охране окружающей среды и в технических нормативных правовых актах»», который состоится 28 мая 2025г.
Электротехника (в разделе 9450 тем):
Подработки и вакансии (всего 30):
