/ Молниезащита на четырехскатной крыше
(Прочитано 580 раз)
Tvoe solnche
28 Июня 2014
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте! Имеется жилой двухэтажный многоквартирный дом размерами 20х15х10 м с четырёхскатной крышей из асбоцемента. Длина конька 9 м, уклон крыши не позволяет применить в качестве молниеприемника сетку, а торчащие на 7 м стержни или тросс изуродуют внешний вид здания. Что посоветуете? Дом кирпичный с деревянными перегородками.
29 Июня 2014
СТБ П IEC 62305-3-2006/2010 ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Часть 3
Физические повреждения зданий, сооружений и опасность для жизни
А.3 Расположение молниеприемника по методу сетки
Для защиты ровных поверхностей используют сетку, защищающую всю поверхность, если выпол-нены следующие условия:
а) проводники сетки проложены:
– по краю крыши;
– по выступам;
– на конек крыши, если наклон крыши превышает 1/10.
Примечание 3
Если наклон крыши превышает 1/10
, то вместо сетки можно использовать параллельные проводники молниеприемника при условии, что расстояние между тросами не превышает требуемой ширины ячеек сетки;
b) размеры ячейки сетки не больше приведенных в таблице 2 настоящего предстандарта;
c) сетка выполнена таким образом, чтобы ток молнии имел всегда по крайней мере два различных пути к заземлителю;
d) металлические части не должны выступать за внешние контуры сетки.
Примечание 4 – Подробную информацию можно найти в приложении Е;
e) проводники сетки должны быть проложены по возможности кратчайшими путями.
Роман3Р
29 Июня 2014
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Tvoe solnche:
Что посоветуете?
Почему вы решили делать молниезащиту такого дома ?
Tvoe solnche
29 Июня 2014
413
Под асбоцементной крышей деревянные стропила. Да и количество попаданий молнии в здание в год больше 0,02. Можно ли в жилом доме обойтись без молниезащиты?
Роман3Р
29 Июня 2014
54
1 118
Можно , если нет таких требований от заказчика .
В соответствии с РД 34.21.122-87 , обязательная молниезащита жилых домов выполняется в двух случаях прописаных в п.13 и п.14 табл. 1 . Описаный вами жилдом не попадает под обязательную молниезащиту .
Tvoe solnche
29 Июня 2014
413
Я тоже так думаю, но на территории РБ вместо РД действует ТКП-336-2011.
29 Июня 2014
Программа Молниезащита риски от playkid
https://proekt.by/elektrotehnika/programma_rascheta_riskov_v_excel_molniezashita_po_tkp336-t36679.0.html
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
