 Электротехника / Назначение, применение и характеристики низковольтных (до 1 кВ) силовых кабелей, включая бронированн
 boncom   21 Января 2013
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ  ИПОЛЬЗУЮТСЯ:
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от –50 до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре до +35°С).
Марки силовых кабелей:
АВВГ – силовой кабель с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, без защитного покрова;
ВВГ – силовой кабель с медной токопроводящей жилой, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, без защитного покрова;
Кабели марки АВВГ и ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.
АВВГнг – силовой кабель с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести;
ВВГнг – силовой кабель с медной токопроводящей жилой, изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести;
Кабели марки АВВГнг и ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
АВВГнг-LS – силовой кабель с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляция и оболочка из ПВХ  пониженной горючести.
ВВГнг-LS – силовой кабель с медной токопроводящей жилой, изоляция и оболочка из ПВХ низкой горючести.
Кабели марки АВВГнг-LS и ВВГнг-LS не распространяют горение при прокладке в пучках.
АВБбШв – силовой кабель с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляция из (ПВХ) пластиката, защитный покров типа БбШв (броня из двух стальных лент накладывается с перекрытием по спирали так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; защитный шланг выпрессованный из (ПВХ) пластиката);
ВБбШв – силовой кабель с медной токопроводящей жилой, изоляция из (ПВХ) пластиката, защитный покров типа БбШв (броня из двух стальных лент, накладывается с перекрытием по спирали так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; защитный шланг выпрессованный из (ПВХ) пластиката);
Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Кабели марки АВБбШв и ВббШв не распространяют горение при одиночной прокладке.
АВБбШвнг – силовой кабель с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляция из ПВХ пластиката, защитный покров типа БбШв (броня из двух стальных лент, накладывается с перекрытием по спирали так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; защитный шланг выпрессованный из ПВХ пластиката пониженной горючести);
ВБбШвнг – силовой кабель с медной токопроводящей жилой, изоляция из ПВХ пластиката, защитный покров типа БбШв (броня из двух стальных лент, накладывается с перекрытием по спирали так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; защитный шланг выпрессованный из ПВХ пластиката пониженной горючести);
Кабели марок АВБбШвнг и ВБбШвнг применяются для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитенов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации, исключая взрывоопасные зоны класса В-1 и В-1а.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже –15°С. Кабели марки АВБбШвнг и ВБбШвнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
АВБбШвнг-LS – силовой кабель с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляция из ПВХ низкой горючести, защитный покров типа БбШв (броня из двух стальных лент, накладывается с перекрытием по спирали так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; защитный шланг выпрессованный из (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности);
ВБбШвнг-LS – силовой кабель с медной токопроводящей жилой, изоляция из (ПВХ) композиции пониженной горючести, защитный покров типа БбШв (броня из двух стальных лент, накладывается с перекрытием по спирали так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; защитный шланг выпрессованный из ПВХ низкой горючести);
Кабели марки АВБбШвнг-LS и ВБбШвнг-LS не распространяют горение при прокладке в пучках.
Электрическое сопротивление изоляции при температуре +20°С с номинальным сечением жилы:
- 1,0-1,5 мм2 - не менее 12 Мом х км
- 2,5-4,0 мм2 - не менее 10 Мом х км
- 6 мм2 - не менее 9 Мом х км
- 10-240 мм2 - не менее 7 Мом х км
Электрическое сопротивление изоляции, при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации - 0,005 Мом х км.
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
- для кабелей на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ;
- для кабелей на напряжение 1 кВ - 3,5 кВ.
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
- одножильных кабелей - 10 наружных диаметров, мм;
- многожильных кабелей - 7,5 наружных диаметров, мм.
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +700С.
- Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме, не более: +800С.
- Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме, не более 8 часов в сутки, и 1000 часов за срок службы.
- Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при токах к.з.: +1600С.
- Продолжительность короткого замыкания не более 4 секунд.
- Срок службы: 30 лет.
Данные силовые кабели и другую кабельно-проводниковую продукцию Вы можете приобрести со склада ООО "СТРОКА", г. Минск.
Подробности на сайте компании:
https://stroka.fis.ru/
Контактные телефоны для дополнительных справок и заявок:
+375(29) 96-96-746  Velcom.
+375(29) 506-34-24   MTC.
*  АВБбШв ВБбШв.jpeg (6.24 Кб, 200x74 - просмотрено 18 раз.)
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Электротехника (в разделе 9458 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 104, всего 38371(+26) пользователей |
