 Электротехника / Ответвление от кабельной линии к светильникам внутри опор в проекте наружного освещения
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
Есть проект наружного освещения. Магистраль выполнена кабелем ВБбшв 5х50, проложенным в земле. Опоры типа СЦс-0,8-10. Ответвление к светильникам по проекту предусмотрено без разрезания жил кабеля с помощью сжимов У859М. Монтажники же говорят, что нереально без разрезания сделать кабелем такого сечения петлю внутри опоры. Предлагают резать кабель и ставить муфты. Согласно ПУЭ 6.3.32 ответвление рекомендуется выполнять без разрезания жил кабеля.
Подскажите, есть ли типовые альбомы/проекты с узлами ответвления от магистрали к светильникам внутри опоры? Есть ли ограничение на сечение кабеля до которого делают ответвление без разрезания, а при большем сечении ставят муфты?
Anatoliy226 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  проектировщик, Russian Federation
Как вариант можно использовать протяжные ящики со степенью защиты (устанавливаются либо на открытом воздухе либо в помещениях - при наличии) от ящиков с помощью сжимов У859М ( или спец. сжимов для СИП аналогичного сечения - те, что со срывной головкой и даже без удаления изоляции с алюм. жилы, достаточно снять броню) можно подцепить одну-несколько ниток КВБбШв - дальше - в опоры
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Июня 2013
Посмотрите варианты ответвительных муфт, которые позволяют делать ответвление без разрезания кабеля.
А не подскажите, можно ли ящики (например, К654У1 IP54) ставить непосредственно на земле у опоры, а не подвешивать на опору? В нормах не нашел где это регламентируется.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Июня 2013
у нас исползуют щмп-3.2.1-0 74у2 со скрепами или полосовую сталь 25х4/40х4, полосу к107у2/к209у2 отрывают вандалы, сетевики не пропускают без крепления - утащит даже ленивый вандал, подъем кабеля все равно в трубе нужно будет делать, у тебя кабель крупнее бери щит больше
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
Тип. пр. 320-062 "Элементы наружного освещения" не действующий, но посмотрите общую часть, как раз про сечение кабеля говорится:
"... Для опор типа "Торшер и ж/б стоек возможны присоединения к сети наружного освещения, выполняемые кабелем не свыше 35 кв.мм..."
И совсем древний тип. пр. ЭК-01-01 "Ж/Б опоры для воздушных линий эл.передач до 1 кВ в городах и поселках"  чертеж - разделка кабелей в опоре.
*  тип.пр..pdf (443.59 Кб - загружено 842 раз.)
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2013
Цитата 911said:
вопрос в том зачем монтажники там собимраются делать петлю чтоб повесится?
ПУЭ изд.7
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется выполнять, как правило, без разрезания жил кабеля.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июня 2013
у нас делают так: устанавливают навесной шкаф, заводят петлю АВВБ или АВБбШв 4х16-1 в шкаф или опору, потом разрезают кабель и соединяют орехами
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2013
Цитата 911said:
Значит ВЫВОД 1- схема такая: муфта вне опоры ответвление  в муфте без разрезания жил и далее ввод в опору ответвлением.
Хотя вариант в типовике очень симпатичный
В муфте без разрезания? Где вы такое видели? Муфта для того и служит, чтобы в ней разрезать и выполнить соединения.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Июня 2013
Определитесь с понятием терминологии.
Есть  соединительная  муфта, которая служит для соединения жил двух отрезков кабеля
Есть  ответвительная  муфта которая служит для выполнения отаетвления от магистрали не перерезая жилы кабеля.
Пример понятие ответвлительной муфты это простые ореги которые устанавливаются на магистральных проводах в стояках домов.
 Лана21   16 Декабря 2014
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Мне необходимо запитать последовательно несколько опор наружного освещения, подвод кабеля в опоры-нижний из траншеи. Как в таком случае происходит запитка? Правильно ли я думаю- питающий кабель заходит в 1ю опору, там на клеммнике он разделяется, от клеммника кабель идёт вверх- к светильнику, и вниз-выходит из опоры и в траншее идёт к следующей опоре, там так же разделяется. На практике с этим не встречалась, только предположения, поэтому очень прошу поправить меня, если ошибаюсь! И ещё такой момент- слышала, что нужно в опоре устанавливать автоматич выключатель. Где он устанавливается? после того, как происходит разделение кабеля на клеммнике?
 жека с альбертина   16 Декабря 2014
Вообще то, я бы посоветовал Вам сначало выбрать осветительную опору - железобетонная, металлическая. Если опора ж.б. то к ней выпускаются заводами электропромышлености щитки, как для встройку в пустоты ж.б. стойки, так и приставные (крепятся хомутами). Ежели осветительные опоры металлические, то, как правило, они изготовителями поставляются в комплекте со щитками на которых и выполняется разделки кабелей и стоят автоматы или предохранители для защиты проводки от щитка к светильнику  и светильников. Это надо оговаривать при заказе. Ещё у РАЙХЕМА есть в номенклатуре подобные щитки, можно заказать отдельно, правда дороговато но зато... качество.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Декабря 2014
Для металлических опор от "Сарос" есть dwg чертеж устанавливаемой в опору монтажной пластины с клеммниками и 1(2) автоматами. Есть dwg фундамента с закладной FM1 со спецификацией на единицу.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Декабря 2014
Смотрите эту тему
топик от Нюшка.Та
вложенный файл тип.пр..pdf
https://proekt.by/elektrotehnika/otvetvlenie_ot_kabelnoiy_linii_k_svetilnikam_vnutri_opor_v_proekte_naruzhnogo_osvesheniya-t35350.0.html
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Декабря 2014
Лана все правильно понимает, просто нужно иметь в виду, что в опоре (или на опоре - зависит от типа опоры и щитка) устанавливается так называемый щиток освещения опорный, он собой представляет металлическую пластину, на которой закреплены изоляторы с контактами и защитный аппарат (автомат или предохранитель) для подключения кабелей, как правило 4 контакта и заземляющий контакт. кабель, входящий в опору и отходящий от нее расключаются на этих контактах, образуя таким образом магистраль, а к светильнику на этих же контактах делают отвод трехжильным кабелем(фаза, ноль, земля)
 Лана21   23 Декабря 2014
Сейчас в проекте возникла такая ситуация, что кабель необходимо подвести в земле к 1му столбу (использоваться будет не типовая опора, а обычная труба, на которую установится светильник и которая будет частью сетчатого забора), а затем к остальным таким же столбам со светильниками кабель развести последовательно с креплением к забору. Правильно ли будет, если я сделаю след.образом: к 1му столбу идёт в земле бронированный кабель, н-р, ВБбШв 5х6, у столба он поднимается из земли и заходит в клеммную коробку, из которой затем выходит не бронированного исполнения, н-р, ВВГнг-5х6, по столбу этот кабель поднимается выше, где устанавливается ещё клеммная коробка, из которой с одной стороны выйдет этот самый кабель ВВГнг-5х4 к следующему столбу, а с другой стороны- кабель ВВГнг-3х1,5 к светильнику на столбе1? Выглядеть примерно будет таким образом: см.Приложение.
*  Снимок.PNG (19.45 Кб, 675x617 - просмотрено 627 раз.)
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2014
Лана21, до отм. +2м от уровня земли кабель надо бы в трубе проложить для защиты.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Декабря 2014
Неправильно лишь только в одном.
ПУЭ
2.3.39....................
Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).
А у вас прокладка кабеля будет на уровне 1800 мм.
Или подымайте до уровня 2000 мм, или прокладывайте в трубе.
 жека с альбертина   23 Декабря 2014
А зачем такой дорогой кабель - наружное освещение, одиночный кабель и... нг, LS..
А если забор высотой 2м, а прикрепиться мне нужно к нему?
И среда у меня взрывоопасная, В-1г, поэтому такой кабель взяла
Лана21, в стальной трубе пройдите по забору, трубу закрепите на опорах забора. Кабель все равно надо как-то прокладывать, к забору его не прицепишь. И коробки тогда надо взрывозащищенные.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Декабря 2014
среда газоопасная - то и исполнение всех проводок газоопасное: т.е. кабели в стальной трубе, ответвления в коробках специальных(например КРТ, КПП...), светильники со степенью защиты Ex...
и по-моему, тут нижняя коробка лишняя, можно сразу вести кабель во вторую, а там уже разветвлять
 Лана21   24 Декабря 2014
Спасибо! Да, насчёт нижней коробки я погорячилась, оборудование со степенями подбираю
Подскажите, пожалуйста, а в гофре возможна прокладка кабеля в таких условиях? и наверное LS для кабеля я тоже зря беру? По сути-это ж наружная установка, где постоянно находиться никто не будет, да и опасная зона возникнет только в случае пролива метана из ёмкостей, которые в нормальных условиях закрыты.
 pvm   25 Декабря 2014
согласно ПУЭ: 7.3.103   в) во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iг - быть взрывозащитными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IР65;
то есть совсем не требуются взрывозащищенные коробки
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 471 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Прошу прощения, что поднимаю старую тему.
По проекту в земле проходит магистраль электроснабжения в виде кабельной линии марки ВБбШВ сечения 5х16 или 5х25, от которой необходимо запитать тупиковый участок. Для выполнения ответвления предполагаю использовать муфту ответвительную марки 5ПТО-1-16/50-1.5/6 (сечение жил питающего кабеля в диапазоне от 16 до 50 мм.кв, ответвление в диапазоне от 1,5 до 6 мм.кв).
Вопрос: есть ли в ПУЭ-6 или ТКП 339-2011 ограничения на сечения ответвительных участков от основной линии питания при отсутствии у меня защитного аппарата на ответвительной линии ?
Вопрос возник в связи с тем, что Заказчик против установки дополнительных кабельных ящиков на территории объекта, в которых я мог бы разместить аппараты защиты.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Мая 2020
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
ну так головной автомат или предохранитель скорее всего на 16-20А и соответственно защищает кабель сечение 2,5 - 4 квадрата
Чертеже узла ответвления если кому нужно
*  Ответвление.dwg (711.67 Кб - загружено 194 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Мая 2020
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1885, всего 40802(+37) пользователей |
