/ п. 2.3.19 ПУЭ - как выполнить зашиту от солнечного излучения для кабеля ?
aleksandr-7
26 Марта 2010
Перепечатаю этот пункт 2.3.19 "Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия
солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке
кабелей на географической широте более 65° защита от солнечного излучения не требуется."
Неужели кабели стоит прокладывать в трубе ? а если эстакада по технологическогму объекту на эстакадах могут лежать десятки кабелей - все в трубу не загонишь ? или необходимо делать навес ?
zprizrak
27 Марта 2010
Товарищ выйди на улицу. Прогуляйся к промышленному предприятию, там ты увидишь уличную кабельную эстакаду, над ней увидишь двухскатную крышу.
Для эстетов промышленность выпускает КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ БЛОЧНЫЕ СЕЙСМОСТОЙКИЕ СЕРИИ ККБС.
aleksandr-7
27 Марта 2010
не видел я нигде двускатной крыши ? а короба кабельные блочные наверное дорогущая вещь!
zprizrak
27 Марта 2010
Лень найти завод изготовитель: Тульская обл., г. Новосибирск, Кемеровская обл. и т.д.
aleksandr-7
27 Марта 2010
так дорогущая это вещь или нет ?
zprizrak
27 Марта 2010
Сложи стоимость необходимого количества железяк для кабельной трассы и получишь ответ.
aleksandr-7
27 Марта 2010
никаких решений нет больше кроме коробов и двухскатных крыш ?
zprizrak
27 Марта 2010
Отдай способ прокладки и монтажа открытых кабельных линий отдай на откуп монтажникам. Пускай люди по извращаются.
Anatoliy57
27 Марта 2010
2 zprizrak
Видимо не попадали вы на грамотных монтажников.
Они вам все короба повесят на ваш счет. Да еще и самые дорогие возмут ;
zprizrak
27 Марта 2010
Современные монтажники сами вносят изменения в проект при его реализации.
При проектировании были заложены пластиковые шкафы ДКС, а монтажники использовали фуру левых железных ящиков ИЭК.
Для выполнения прохода кабельных линий через стены заложил кабельные проходки, результат - прорезана дырка и протянут кабель.
В файле фото коробов кабельных. Применил при проектировании.
Anatoliy57
27 Марта 2010
Этот короб скоро через год отвалится. У них уже наклон 10 градусов. Еще раз снег навалит на них и им ИМХО.
Глуп заказчик что на такое убожество согласился.
zprizrak
28 Марта 2010
Не упадет. По паспорту этот короб рассчитан на пролет в 12 метров.
Крепление_короба.pdf
(72.64 Кб - загружено 136 раз.)
Василёк
30 Марта 2010
Какой смысл по улице кабель вести? для этих целей есть СИП. Ну или же кабели из сшитого полиэтилена (только их купить проблема, да и дорого). Дешевле получится чем металлоконструкция
aleksandr-7
30 Марта 2010
эстакада например по технологическим объектам - например ДНС!
СИП там не проложишь, а ВЛ не применима!
В трубу гофру, стойкую к ультрафиолету, кабель запихать.
aleksandr-7
30 Марта 2010
кабелей 40 штук разного сечения и разных назначений например, кроме силовый есть ещё кабели для КИП!
так что решение с кабельными коробами блочными или двускатную крышу делать - это лучшее
Lebedev.Nikolai
30 Марта 2010
30
, Инженер-электрик,
если есть необходимость которая определяется ТУ или ГОСТ на кабель (учесть действие солнечного излучения можно и применением кабеля расчитанного на эксплуатацию в таких условиях)
Кроме того есть много способов защиты кабелей от солнечнго излучения например:
покрска (обмазка) защитным покрытием, есть специальные краски для защиты кабелей;
Можно применить навес (козырек) из листового металла, частое встречается на кабельных конструкциях в типовиках должен быть.
Googl поиск и будет тебе счастье яндекс картинки и посмотришь
Lebedev.Nikolai
30 Марта 2010
30
, Инженер-электрик,
https://www.ruscable.ru/
- здесь много инфы по современным кабельным конструкциям найти можно
rosario
31 Марта 2010
66
1 366
ага, попробуй запихать хотя бы 50м к-нибудь кабеля
Василёк
04 Апреля 2010
66
1 366
Запросто. С учетом того что 32 гофра по 25 метров бухта. 40 - вая - 15 метров бухта.
rosario
05 Апреля 2010
66
1 366
желаю успехов в труде, василек
ASSA
05 Апреля 2010
24
376
"По паспорту этот короб рассчитан на пролет в 12 метров", а отвалится после первого снегопада. ДКС, ИЭК, что это такое? Экспертиза требует ГОСТ, ТУ, вспомните ЗЭМИ, зачем отвечать за китайцев? Был печальный опыт с лотками остек. Зачем гофра? Нормы испытаний в органах МЧС она прошла? Открыто на лестничном (кабель-росте) проложить невозможно?
Василёк
06 Апреля 2010
24
376
Нужно учитывать тот факт что кабель ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке. При прокладке в пучках надо использовать ВВГ нг, или каждый кабель в гофру не распространяющую горение.
Кстати я вообще за кабели из сшитого полиэтилена, очень уж мне этот материал нравится. Только вот купить этот кабель проблема, да и вообще делают ли его на напряжение 0,4 кВ. Не разу не видел.
Да и ещё, я вообще против кабелей большого сечения. Работать с ними невозможно. Куда проше - СИП. Его и согнуть можно и всё что хочешь. И к нему всё есть. Любая арматура. Хочешь натягивай, хочешь крепи на фасадные крепления. Изоляция стойкая к ультрафиолету. Хочешь запихай в гофру и укладывай как кабель. Можно использовать как магистраль, в цеху например. ТОЛЬКО ВОТ МНОГОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕНОГО ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛАТЬ ПОЧЕМУ ТО НЕЛЬЗЯ.
A4-0
15 Июля 2010
24
376
василек почему нельзя официально кто сказал, где написано?!
mak#
15 Июля 2010
25
428
"как выполнить зашиту от солнечного излучения для кабеля ?"
Если стоит такая проблема, кладите бронированные голые кабели, без наружного покрова.
Василёк
15 Июля 2010
25
428
Внутри помещений СИП прокладывать нельзя, потому что по техническим условиям он применяется для воздушных линий и прокладки по фасадам.
Хотя мне на это наплевать. Я его с успехом использую и внутри. Пускаю магистраль вдоль стены а от него на прокалывающие зажимы отпайки к ящикам.
Последний раз даже закрепил на опоры кран балки с внешней стороны. Довольно неплохо и дешево.
Роман3Р
15 Июля 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Тяжпромэлектропроект . "Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок" №4 1978 г.
стр. 17 . Вопрос 13 . Необходимо ли предусматривать защиту кабелей АВВГ и АВРГ от солнечной радиации ?
Решение . По данным Всесоюзного научно-исследовательского института кабельной промышленности оболочки кабелей этих марок устойчивы к солнечной радиации и защиты не требуют .
Антон71
16 Июля 2010
54
1 118
Вроде в России запрещены такие электропроводки изолированными проводами, плюс к проводам с полиэтиленовой изоляции еще и требования пожарной безопасности. А вы говорите "наплевать". ))
Антон71
16 Июля 2010
54
1 118
Странно это. На АВВГ закладывается срок службы 30 лет. У нас на солнце они живут лет 10, наружная оболочка местами почему-то трескается и лопается ее заматывают изолентой ХБ (кабелю каюк). Я думал, что от солнца лопается. В цехах такого никогда не было.
Василёк
16 Июля 2010
54
1 118
Цитата Антон71:
говорите
Я же не предлагаю делать такие проводки в кафе. На промышленном предприятии ни
хрена
чего ему не будет, висит он и висит. Может ещё заменить его на ВВГ нг LS предложите. Цена СИП 4*25 около 70 рублей за метр. А медного 4*16 рублей 300-400.
Вообще после этой лошади все с ума посходили. Недавно выполняли проект инвалидного дома. Так там на столовую на 20 бабок кабель заложили ВБбШв 4*95 длинной 40 метров. Кроме этого с чуть меньшим сечением кабели были заложены на другие подсобные помещения. Короче на 400 тысяч русских рублей угорело наше государство. Потом в будущем ещё запроектировано строительство линии проводом СИП по существующим опорам сечением аж 185 кв. мм. длинной 600 метров.
И всё это ради 20 бабусек.
pkbp
16 Июля 2010
176
Вроде и ничего, только помоему взаиморезервируемые линии в них пускать нельзя, не айс
Сурик
16 Июля 2010
176
А что будет дешевле, эти короба или двускатная крыша над эстакадой?
A4-0
16 Июля 2010
176
Тоже не верно так как броня без оболочки от кислотного дождя прохудится еще быстрее!
A4-0
16 Июля 2010
176
Делаю сейчас огромную пром-площадку стала проблема с этими ВЛ (прописаны энергетиком в задании) нагрузки и расстояния большие рассмотрел вараинт с СИПами сечения выплывают огромнейшие вопрос аказался актуальным
проблемы с которыми сталкнулся это большое падение напряжения почему-то в каталогах указаны для СИПов активные и индуктивные сопротивления для остальных нет,
КТО видел каталог с активными и индуктивными на другие кабели от производителей? дайте ссылку!!
Нашел альтернативное решение с кабелем после экспертизы узнаем, что они по этому поводу думают!
iaroslav59
03 Июля 2015
, Индивидуальный предприниматель, Директор, cтаж: 19 лет
Приветствую всех! Скажите пожалуйста - есть ли какие то типовые козырьки для защиты кабельных трасс от солнца? Очень не хочется что то свое выдумывать. Может быть есть серия где они разрисованы или может какая то компания занимается выпуском типовых козырьков?
Извините, что поднял такую старую тему, но вопрос по моему вполне укладывается в существующую тематику)
Роман3Р
03 Июля 2015
54
1 118
В каждом случае необходимо принимать индивидуальные решения , все зависит от места прокладки и количества кабелей .
https://forca.com.ua/info/kabeli/prokladka-kabelei-na-estakadah-i-v-galereyah.html
iaroslav59
03 Июля 2015
Роман3Р, спасибо большое, что откликнулись) Эти статьи с рисунками я уже находил в интернете, но в них никакой конкретики( Просто думал, что кто нибудь использует козырьки для кабельных трасс и используют уже готовые решения. А вы кстати не в курсе откуда эти картинки в статье которую вы скинули? (серия, типовой проект, ГОСТ)?
Fedosey
14 Июля 2015
Для меня строителя сами разрабатывали козырьки. Но вы также можете проверить точно ли они вам нужны, так как это зависит от типа кабелей прокладываемых по эстакаде и для многих кабелей такая защита не требуется.
Есть типовое решение тут:
https://www.vashdom.ru/articles/korobov_2.htm
Fedosey
14 Июля 2015
Это выдержка из этой книги:
Лигерман И.И. Кабельные сети промышленных предприятий (1975).djvu
(2460.96 Кб - загружено 42 раз.)
iaroslav59
15 Июля 2015
Fedosey
, спасибо! Ссылку на каталог Коробова я видел, но менеджеры этой компании сказали, что они уже не занимаются их поставками, так что этот вариант я отмел)
За книгу спасибо!) Почитаю на досуге)
Электротехника (в разделе 9464 тем):
