/ Приведение нагрузок многофункц. зданий к шинам ТП и расчёт нагрузок на РП-20 кВ
power_factor
16 Июня 2013
234
Добрый день. Поиск результатов не дал.
Есть комплекс многофункциональных зданий (торгово-офисные). В них есть всё: офисы, столовые, рестораны, магазины. Проекты по зданиям делал не я, вникнуть сколько там нагрузки на освещение, санитарно-техническое, холодильное, общепитовское и прочее оборудование времени нет - надо срочно и надо не облажаться. По факту у меня есть нагрузки на ВРУ и ГРЩ зданий. Здания питаются от трёх двухтрансформаторных подстанций 20/0,4 кВ, ТП питаются от РП-20 кВ.
Собственно вопросы:
1. Можно ли применить п. 6.31 СП 31-110-2003 и, соответственно, главу 2.3 РД 34.20.185-94 для расчёта нагрузок от этих многофункциональных зданий (думаю, можно принять их за общественные) на шины ТП? Смущает то, что в данных пунктах написано про совместное питание нагрузок
жилых
и общественных зданий, а жилых зданий у меня и в помине нет. Надо ли в моём случае брать коэффициенты несовпадения максимумов (участия в максимуме)?
2. Как посчитать нагрузку на РП-
20 кВ
, если в РД 34.20.185-94 есть только таблицы для
10(6) кВ
, в СП 31-110-2003 вообще ничего? Брать коэффициенты для 10(6) кВ? Подозреваю, что есть ещё какие-то методики, мне неизвестные.
Спасибо.
power_factor
17 Июня 2013
234
Что, неужели никто не сталкивался с подобным?
REWTYRJbel
17 Июня 2013
234
Жилые и общественные для расчета нагрузок в приведении их на шины ТП -- синоним -раз.
расчет нагрузок очень зыбкое понятие и точного формульного трактования не имеет. Мнение у разных практиков разное, и все тут. Кроме расчета. Однако эксперты все же вставят пару замечаний- хотя бы таких вот-- неправильно расчитал интерполяцией цифирку мощности из Таблицы 6.1 СП 31. Мне так было-- он (эксперт опытный) со мной воевал три раза -- разница в удельной мощности на помещение (КВАРТИРЫ БЫЛИ) у меня 2,173 у него 2,128. Я просто прикинул-а он интерполяцию считал арифметикой. Ошибка моя была на 40квт лишних при потреблении 650квт! Еще и ругал меня--не завышайте потребление! Пришлось просто вставить ЕГО арифметику расчета--я так как он просто не умел считать.
Так что смело П Р И К И Д Ы В А Й мощность расчетную руководствуясь все-таки ЧУТЬЕМ-- ну сколько они там вместе потянут при неодновременности подключения.
Поглядывая в Таблицы СП31. ------- два
Далее все энергетики потом настаивают на повышении расчетного сечения питающих кабелей И никакие ему РАСЧЕТЫ- ничего не доказывают! Я-- не повысил, так он все-равно положил кабель следующего сечения. ВОТ ЧТО УЖ НЕЖДАННО-- ЧЕРЕЗ ГОД ПОНАДОБИЛОСЬ подключать перспективные нагрузки неожиданные-- и его завышенное сечение сгодилось очень кстати Он торжествовал-- привез меня на объект! Я был посрамлен! Хотя мой авторитет в тамошних местах - НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ . Так -то вот.
Различие между общественными и производственными в общем- только в реактивности нагрузок. Косинусы можно выставить даже на глаз для всех электроприемников --и потом у тебя сделать вывод-- надо ли компенсацию реактивной мощности делать. Это тоже на глаз. Потому что ПИСАНО в СП31-- компенсацию для общественных -- не делать. А вот если у тебя в офисах разнородных все же есть индуктивная (вентсистемы мощностями более 10,0 квт например) , а еще ж АЖ на три ТП !! Ого мощности! Скорее всегто реактиную придется компенсировать. А ее-то надо компенсировать возле электрориемника! А не на ТП ---- три.
Четыре -- Твои проекты (не тобой сделанные) у тебя в электронке? Изучаю чужой опыт и манеру чертить и составлять схемы. Вышли мне - belyarvobelyaevo @ yandex.ru , беляевобеляево по русским буквам при английской клавиатуре. Беляево это район Москвы моей родни. Без пробелов- я отделил пробелами--чтобы автом программа не вытерла вписанный инет-адрес
Djecerson
17 Июня 2013
234
Конечно п. 6.31 СП 31-110-2003 применим к данной ситуации, т. к. офисы, столовые, рестораны, магазины- это и есть общественные здания, на которые СП 31-110-2003 и распространяется. Нагрузки нужно рассчитывать отдельно для каждого ТП, при этом нужно выделить нагрузку с наибольшим удельным весом в соответствии с табл.6,13 СП 31-110-2003, а остальные мощности сложить с учетом коэффициентов несовпадения мксимумов.В принципе это возможно, если есть схемы ГРЩ или ВРУ с указаниями расчетных нагрузок для конкретных потребителей----магазин, офис, столовая и т.д. Т.К. жилых нагрузок у вас нет, то их и неучитываем. После определения нагрузок на отдельных Тп, нужно воспользоваться РД 34.20.185-94 гл.2.4 п.2.4.1, думаю существенной разницы между 10 и 20кВ нет.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
Электротехника (в разделе 9505 тем):
