 Электротехника / Прокладка кабеля по тамбуру в многоквартирном жилом доме (скрыто или открыто)?
BEM08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
п.11.7 СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий» (было и в пред. ТКП) не допускается открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам, а в жилых зданиях по коридорам и вестибюлям, относящимся к жилой части, за искл. сети освещ. (близко к тексту). Вероятно данное требование привязано к путям эвакуации (в меньшей степени требованиями электробезопасности, эстетики). Если через тамбур необходимо проложить распред. линию (например, к субабоненту), допускается ли прокладывать кабель открыто (с защитой от мех повреждений) или необходимо выполнять скрыто?
Кроме тамбура в ТНПА (строительных) еще встречаются "передние", "холлы", "фойе" и др., и как там следует выполнять проводку, ведь одно и то же помещение можно обозвать по-разному?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Октября 2020
ТКП 45-2.02-315-2018
6.3.30 На лестничных клетках не допускается:
— открытая прокладка электрических кабелей и проводов (за исключением электропроводки для
освещения коридоров и лестничных клеток, электропроводки от этажных электрощитов до квартир
(комнат), а также слаботочной электропроводки).
ТКП 121-2008
4.2.2 Скрытая электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах и перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола,
непосредственно под съемным полом, за подвесными потолками и внутри пустотных перегородок.
BEM08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2020
ТКП 121-2008
ткп 121 отменено в РБ
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Октября 2020
Да. Но не отменено понятие скрытой электропроводки.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Октября 2020
вы хоть напишите какой тамбур, где он.
в подъезде на входе ?
в кармане двух квартир на этаже ?
тамбур на встроенных помещениях ?
и зачем через него надо проложить линию, может избрать другой путь (по подвалу) ?
тамбуры всякие нужны, тамбуры всякие важны - как в стишке Маршака.
в этих тамбурах как правило места нет для прокладки чего либо.
потолок низкий.
Цитата BEM08:
(хотя, например, в хрущовках старых нет подвалов)
кто вам такое сказал ?
там по типовому - индивидуальные кладовые на каждую квартиру.
Цитата BEM08:
вопрос интересует, скрыто или открыто
все должно быть так же как на этажных площадках, лестницах - почему должно отличаться - не забудьте про вандализм, сегодня отпрыски с ума сходят в подъездах и лифтах.
так проектировщику пока голову не снесли - вот он и думает на перспективу, а не на один день.
уж больно надсадна эта работа с надзорами, экспертизой, заказчиками и пр.
Цитата samsony1:
может избрать другой путь ?
Цитата BEM08:
согласен. тамбур на входе в подъезд, встроенный. Стандартная 9 этажная панелька
Вы же сами понимаете что
цитата не моя ...
понимаю - сотик ...
 Электротехника (в разделе 9568 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 394, всего 41016(+20) пользователей |
