/ Расчет освещения автодрома в DIALux
sanya
21 Июня 2010
Приветствую всех.
заранее прошу прощение, что вопрос, возможно, сформулирован не очень грамотно, но надеюсь, что понять суть вопроса можно. постараюсь схемку приложит для лучшего понимания.
Интересует следующая проблема:
Нужно выполнить освещение учебного полигона-автодрома.
Примерные размеры составляют 300х180 м.
Автодром представляет собой множество всяких хитрых дорожек, восьмерок с остравками посередине и т.д.
Нормируемая освещенность составляет 20 лк (в соответствии с Требованиями к образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку и переподготовку водителей, в Снипе таких требований не нашел)
При расчете освещенности в диалюксе хотелось бы в результате получить общую картину освещенности всего плана и что бы в результатах проекта было значение средней освещенности всей расчетной поверхности. проблема в том, что при вставке файла DWG в диалюкс нужно обработать элементы полов, тоесть задать расчетную поверхность. Что сделать крайне проблематично из-за сложного контура автодрома. Тут есть куча мест, освещенность на которых учитывать не нужно (например островки посередине "восьмерок" и т.д.) Может кто подскажет, как из общего обведенного контура вычесть ненужные поверхности или есть способ, как из автокада загрузить файл с обведенным планом так что бы его диалюкс сразу распознал, как расчетную поверхность?
Кстати, если у кого есть опыт проектирования освещения подобных объектов, был бы очень благодарен за информацию, какими светильниками, на каких опорах, кабелем/СИПом осуществлялось электроснабжение и освещение, режимы работы освещения - нужно-ли гасить часть светильников, может есть нормативные документы, которые регламентируют эти веще. Я хочу делать СИПом на Жб опорах, светильниками ЖКУ16-150 - ну или прожекторами
pkbp
22 Июня 2010
176
Alexandr Brn
. я конечно не гуру диалюкса, а поступал таким образом: подгружал акадовскую подложку территории с обрисоваными дорожками и всем прочим что нужно, и для того чтобы скрыть нужную поверхность обрисовывал нужный контур экструдером минимальной высоты, расчетная поверхность пол, тоесть получается что этот самый экструдер выступает вроде листа фанеры на полу.
Способ корявенький, может более знающие люди чтонить пограмотнее подскажут:)
sanya
22 Июня 2010
176
pkbp спасибо вам за ответ, но данный способ мне не совсем подошел. Вышел из ситуации с помощью функции "Отобразить полигон", там где расчетная поверхность должна была замкнуться, огибая препятствие, просто оставлял небольшую неосвещяемую полоску и все. По прежнему остается актуальным вопрос о нормативных документах, требованиях и т.д. по освещению автодромов. Просто начал понимать, что 20 люкс довольно много. У меня получилось примерно 130 светильников жку16-150 и около 100 опор. Очень бы не хотелось ошибиться в этом вопросе. В интернете есть проект "503-9-5.84 Учебный автодром I категории", очень бы хотелось его получить. Если кто может поделиться полезной информацией по данной теме, буду вам очень благодарен, можете скинуть на мыло aleisha.yandex.ru
(124.04 Кб, 1389x742 - просмотрено 346 раз.)
Santana
22 Июня 2010
15
512
, Проектировщик,
красиво... по делу ничего не скажу, у нас автодром совсем был малюсенький на заднем дворе школы и ночью там не занимаются
sync02
22 Июля 2010
15
512
В том типовом малый автодром
https://www.tpdoc.ru/upload/iblock/eb8/1234.gif
, Опоры там в принципе видны - расположены к у тебя. Может поискать светильники с более широкой боковой силой света, если есть. Либо взять 250-ки и выше поставить.
P.s. Если найдеш что нибудь - пиши, я думаю многим будет интересно.
Santana
30 Июля 2012
15
512
, Проектировщик,
Тоже попалось такое задание. Но у нас совсем меньший автодром 60х100.м Задания совершенно никакого нет , планировки элементов полигона нет. Вот сижу и думаю достаточно ли будет освещения по периметру. С Диалюксом не сложилось... Если поставить опоры 7м через 20 м со светильниками UMS 150.
Возможно кто-то предложит лучшее решение.
Сергей 123
30 Июля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
Light-in-Night Road вам в помощь:
https://www.galad.ru/ru-lightcalc/
Santana
31 Июля 2012
15
512
, Проектировщик,
Серега,вчера сама наткнулась на эту программу. Как ни ставлю светильники по периметру - не хватает освещенности, а угол наклона менять-слепить будет..
Сергей 123
31 Июля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
поиграй с мощностью светильников/прожекторов, попробуй по 2 освет. устан. на опору, опоры смотри тут:
https://www.amira.ru/
semen8
28 Ноября 2018
62
, инженер,
Приветствую. Изучал СТБ 2191.1-2011, СТБ 2191.2-2011 УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
ВОДИТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (беларуское). Надеялся найти в нем требования по освещенности автодрома, но не нашел. Может быть, какой-то другой нормативный документ устанавливает такие требования? Подскажите, знающие люди.
28 Ноября 2018
ТКП
ПАРАДАК ПРЫЕМУ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ У НАВУЧАЛЬНАЙ АРГАНIЗАЦЫI, АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЧАЙ ДЗЕЙНАСЦЬ ПА ПАДРЫХТОЎЦЫ, ПЕРАПАДРЫХТОЎЦЫ I ПАВЫШЭННЯ КВАЛIФIКАЦЫI ВАДЗIЦЕЛЯЎ МЕХАНIЧНЫХ ТРАНСПАРТНЫХ СРОДКАЎ
7.5 В случае проведения практического экзамена в темное время суток освещенность автодрома (мотодрома) должна быть не менее 20 лк.
semen8
03 Декабря 2018
62
, инженер,
Анатолий, спасибо, но какая освещенность: горизонтальная, вертикальная, средняя, минимальная?
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
Электротехника (в разделе 9550 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 16):
