/ Расчет сечения кабеля
mih
29 Июня 2011
Необходим расчет сечения кабеля для подключения оборудования (мощность - 360 кВт, расстояние до подстанции - 350 м). Прокладка кабеля по воздуху.
М. Юрий
29 Июня 2011
47
1 037
, проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 20 лет
теоретически это будут 2 кабеля ВВГ4х150 мм2 под один коммутационный аппарат
Suh
29 Июня 2011
408
, Инженер проектировщик,
По воздуху ВВГ? Как по воздуху...эстакада, лоток, опоры, трос? Вообще ПУЭ...
Anatoliy57
29 Июня 2011
408
А что оборудования нельзя подробить ?
mih
30 Июня 2011
408
В лотке.
mih
30 Июня 2011
408
Нет, нельзя.
Anatoliy57
30 Июня 2011
408
Цитата mih:
Нет, нельзя.
Как то непонятно.
Если непрерывный технологический цикл, все одно можно подробить, а технологию увязать через автоматику.
mih
30 Июня 2011
408
Не получится так... Речь идет об асфальтном заводе, где питание должно быть подведено к одному месту, т.е. пульту управления.
Anatoliy57
30 Июня 2011
408
И что, пульт управления, это цепи управления. А силовые цепи. У вас же не один электроприемник.
А 360 кВт это сумма электроприемников.
А цепи управления можете вывести на пульт и там собрать любую схему с любой последовательностью включения
mih
30 Июня 2011
408
Дело в том, что все схемы и цепи управления собраны заводом-изготовителем. Требуется только узнать расчет сечения и маркировку кабеля, необходимого для бесперебойной работы асфальтного завода. Кабель будет проложен по воздуху в лотке.
Anatoliy57
30 Июня 2011
408
2 кабеля ВВГ 4х185 при косинусе 1
ток нагрузки 547 А
mih
30 Июня 2011
408
Анатолий, спасибо за ответ! Если не затруднит, распишите, как высчитан ток нагрузки, а также каким будет сечение кабеля при токе нагрузки 700 А. Именно такое значение тока нагрузки дается заводом-изготовителем. Еще одно требование завода-изготовителя: падение напряжения не должно превышать 5%.
gres
30 Июня 2011
408
Ток считается по стандартной формуле
P
I = ----------------------
U * 1.73 * cos (ф)
В Вашем случае ток уже известен - 700А.
Автомат в начале линии 800А
Если кабель по воздуху будет, то по длительно допустимому току 2хВВГ 4х185 уже не проходит придется увеличивать сечение 3хВВГ 4х150 (I=3*305=915А) или 4хАВВГ 4х150 (I=4*235*0,92=864А). токи считались по ПУЭ.
если брать данные завода изготовителя кабеля, то получатся меньшие сечения ВВГ 4х120 держит ток 299А в воздухе (260А по ПУЭ) - но я при расчете на данные завода изготовителя не полагаюсь, использую данные ПУЭ.
Потери по меди составят 3,6% по алюминию 4,6% (расчеты делал по справочнику Шаповалова).
Anatoliy57
30 Июня 2011
408
Ну и вот имеем )))) косинус то 7,8
А вот при таких токах нужно уже не 2 кабеля,
а 3 и получим
3 х 4х150
А формула стандартная
І
Р
х
1000
х
к
корень с 3
х
U
х
cos f
I- сила тока
к- коэффициент использования
U -номинальное линейное напряжение
cos f -коэффициент мощности нагрузки
Уважаемый
mih
возникает вопрос.
Если у вас возникают сложности с такими расчетами, то почему на вас свалили решение такого вопроса.
С ы ч
01 Июля 2011
27
339
Напряжение у вас 0,4 кВ? Если да, то практически нереально пропитать мощность 360 кВт на расстояние 350 м. Нужны будут огромные сечения проводников, чтобы падение напряжения было в пределах нормы.
Suh
01 Июля 2011
408
Ну почему же так категорично...3 кабеля по 185 достаточно. Проверил тоже получилось 3,6%.
Kolum
01 Июля 2011
408
Ребяты, "падение напряжения" это геометрическая величина, вообще-то.
Рассчитывется потеря напряжения.
С ы ч
01 Июля 2011
27
339
Ну вообще да, если такой "добрый" пучок положить, по потерям проходит (прикинул простейшую схемку в Мустанге).
Но вот у меня появились вопросы:
-как завести 3 жилы в автомат?
-если одна жила отгорит, то фазный ток потечет по оставшимся двум, неизбежно их перегревая, а там и до пожара недалеко, может стоит остановиться на двух жилах большего сечения?
Suh
01 Июля 2011
408
Хорошо хорошо... Потери 3,6%, падение составит 13,68В
Suh
01 Июля 2011
408
Отличный вопрос! Считаю что в таком случаи нужно подбирать одножильные кабели что типа 1 х 300.
Anatoliy57
01 Июля 2011
408
А насколько будет просадка напряжения при пусковых токах. ?
И как поведет себя электроника. Насколько критично для нее (электроники) падение.
sfm089
03 Июля 2011
Подстанцию надо ближе к центру нагрузок подтягивать.
irinychca
04 Июля 2011
38
, Главный специалист по электроснабжению,
Кроме выбора сечения кабеля по допустимым потерям напряжения необходимо проверить кабели на надежное отключение при токах к.з., а также проверить двигатели на запуск при такой длине кабеля. Есть таблицы проверки двигателей , зависит от мощности трансформатора, мощности двигателя . Целесообразнее установить рядом КТПН.
шнурок
04 Июля 2011
38
МИХ:
после всех расчётов соотнеси варианты: 1-стоимость строительства КЛ и 2-установка дополнительной КТПН или даже КТПВ на заводике...
может поменяешь решение
Ursul
05 Июля 2011
226
, ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик.,
А шинопровод применить не думали? щас выпускают (Шнейдер) на ток до 3000А
AOsikhovskiy
06 Июля 2011
226
360 кВт- это установленная или расчётная мощность?
tgrnk
10 Июля 2011
229
, Терминал, рук. проекта,
Кабельная линия 10кВ. Длина 700м. Прокладка в земле. Мощность 5000кВа Выбрал кабель АСБ 3х150кв.м. ну соответственно в траншее 2 основных и один резервный. правильно?
Электротехника (в разделе 9466 тем):
