 Электротехника / Ретрофит ячеек К-104
 aleksandr-ekb   17 Декабря 2013
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Заказчик хочет поставить в свои существующие ячейки К-104 выключатели ВБЭК-10-20 производства ФГУП Контакт.
Возникает ряд вопросов:
1. Какие чертежи необходимо прикладывать, кроме схемы РУ-6кВ, опросного листа, проверки на характеристики самих выключателей (+трансформаторов тока)?
2. Требуется установка микропроцессорной защиты Сириус-Д (ячейка двигательная). Каким образом установку произвести? Требуется ли схемы вторичек? Как увязывается эта защита с существующей защитой РУ-6кВ?
Заранее благодарю за внимание.
 aleksandr-ekb   19 Декабря 2013
никто ничего не написал
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Декабря 2013
1. Если ретрофит не типовой надо чертежи установки.
2. Рисовать надо однако, брать существующею схему вторичек, смотреть на каком напряжении, сравнивать с сириусом, искать общие функции сводить все вместе нумеровать провода итд... ну в общем гемор еще тот )))
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 38 лет
Шкафы КРУ К-104 это шкафы с выкатными элементами. Ваш заказчик желает на существующих тележках установить новые выключатели и заказать новые выкатные элементы?
Вторичку с Сириусом в любом случае увязывать.  Лучше всего обратится  к производителю шкафов КРУ К-104. Как правило это ЗАО "Мосэлектрощит". У них есть готовые решения по увязке вторичек и по ретрофиту оборудования
 APS   23 Декабря 2013
Если будет полезно.
В ТавридаЭлектрик Липецк наработана база ретрофита по различным ячейкам,но правда оборудования своего производства.
В ответ на наш запрос нам направлялся для заполнения бланк заказа, где требовалось указать необходимые исходные данные.
По защите: виды защит,кол-во степеней МТЗ; уставки по току и времени срабатывания в голове питающих линий 6кВ /с ГРУ ТЭЦ/, на вводах /в ЦРП/,МСВ,отходящей ячейки;
По линии: параметры линии; тр-ры тока-исходя из типа требуемых защит, учета; номинальные и послеаварийные токи нагрузки линии. Для эл. двигателя еще учитываются  характеристики приводного механизма, условия пуска,блокировки с другими агрегатами, самозапуск, частотное регулирование и другое, в зависимости от требований технологии пр-ва.
По оперативным цепям: род и параметр оперативного напр-ия, мощность источника опер-го напр-ия, схема монтажная/или принципиальная/ по РУ.
По месту при монтаже возможны несущественные корректировки. По окончанию работ получаем всю необходимую отчетную документацию.
Не посчитайте это за рекламу, но общение с липецкими ребятами /инженерами,монтажниками/- одно удовольствие. Здесь работают профессионально!
Такие наработки есть у всех производителей. Опросные листы скачиваются с сайтов. Делается запрос на завод могут предоставить вторички. Схемы вторичек могу поискать у себя. некоторое время назад работал региональным представителем "ЗАО "Мосэлектрощит-Урал", информация для проектантов где то на дисках еще сохранилась
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Алекс. Может тогда поделитесь информацией по ретрофиту? Может что полезного найдется для проектировщиков )
найду диски -выложу
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Декабря 2013
Вложение
*  BBtel#Sirius.rar (1420.09 Кб - загружено 117 раз.)
*  ВБЭК#Electromech.rar (1238.23 Кб - загружено 93 раз.)
*  ВБЭК#SEPAM.rar (1539.61 Кб - загружено 94 раз.)
*   ACAD 2000.rar (137.51 Кб - загружено 108 раз.)
шрифты для автокада обязательны для закачки
 aleksandr-ekb   25 Декабря 2013
Цитата Алекс69:
Введите здесь текст темы. Если необходимо, прикрепите файлы к теме нажав на кнопку ниже для выбора файла.
спасибо большое.
надо посмотреть всё внимательно.
 ser-2711   23 Апреля 2016
ретрофит к-104
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Апреля 2016
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
на главной странице тема другая, чем Ретрофит ячеек К-104 не подошел, правильное название темы - Ретрофит ячеек К-104
модернизация распределительных устройств (ретрофит)
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Электротехника (в разделе 9466 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 140, всего 38573(+15) пользователей |
