/ Расчет длинны проводов ВЛ (воздушной линии)
Игорек_72
06 Июня 2013
19
351
Подскажите сколько кто закладывает запас по проводу СИП-2 и на основании какого норматива?
Игорек_72
06 Июня 2013
19
351
Я 5% закладываю
Игорек_72
06 Июня 2013
19
351
Интересуют именно нормативы! Действующие.
Witik
06 Июня 2013
70
351
, cтаж: 23 лет
Есть т.н. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ...
2.14. Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода по ГОСТ 339-87 или ТУ с коэффициентами для ВЛ 0,38 - 20 кВ - 1,045 и для ВЛ 35 кВ - 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.
https://docstroika.ru/textstroika/stroika_6168.htm
так же обсуждалось тут
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/dlina_trassa_vl_s_uchetom_proves_10_ili%85-t19976.0.html
AndreyD
07 Июня 2013
, инженер проектировщик по ЛЭП,
ВЛ- 110 кВ
Мы обычно провод считаем таким образом:
Длина ВЛ умножется на к=1.03 и прибавляем
длины шлейфов для анкерно-угловых опор.
А кто-нибудь знает в каком документе прописана методика расчета
провода?
07 Июня 2013
Выше приводились нормы
Сборник 33
Сергей 123
30 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Кто какой берет запас на подвес СИПа 0,4 кВ:
-2% (ФЕРм08-02-150)
-4,5% (сборник 33)
-5%
-8%
-10%.
Если можно в каком нормативе написано
Электротехника (в разделе 9444 тем):
