/ Способы врезки в сущ. кабель
Suh
15 Декабря 2011
408
, Инженер проектировщик,
Какие способы врезки существуют...Интересна прокладка кабеля в земле.
жека с альбертина
15 Декабря 2011
408
Вы имеете ввиду врезку в существующий кабель? Ну тут, помоему решение однозначное и очевидное. Разнообразие отсутствует. Прокладка кабеля в земле - способов несколько:
-- непосредственно в грунте в траншее;
-- в кабельной канализации, выполнение траншеии открытым способом;
-- в кабельной канализации, прокладка труб безтраншейным методом;
--в земле в кабельных тоннелях;
-- в земле в кабельных пластмассовых коробах;
-- в земле в кабельных блоках
Kolum
15 Декабря 2011
408
Муфта разветвительная
Сергей 123
15 Декабря 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
муфта или промежуточный шкаф, щит
Сeргей
15 Декабря 2011
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
мало исходных данных
Anatoliy57
15 Декабря 2011
387
6 427
Их просто нет.
ASSA
16 Декабря 2011
24
376
Если 0,4 кВ проходной кабельный ящик типа ШР1-34 ТУ РБ 00012262.135-94 с необходимой степенью защиты и климатическим исполнением. В необходимом месте устанавливаете КЯ, кабель откапываете, разрезаете делаете соединительные муфты и заводите наращиваемые концы в проектируемый КЯ, отходящие группы ваши. Если кабель существующий закольцован в схеме, то ещё и II категория получится. При 10 кВ таким же образом ставим проходную ТП или КТП.
f1dka
19 Декабря 2011
, Главный специалист,
На сшитый полиэтилен есть ответвительные муфты.
abanovich
21 Декабря 2011
, Заместитель директора,
Есть муфты у Raychem
13electric
26 Декабря 2011
Господа, согласно ПУЭ каждое ответвление должно быть защищено аппаратом защиты - установка шкафа это единственное правильное решение.
KOCTYCb
26 Декабря 2011
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
есть еще одно правильное решение, можно кабель разрезать, поставить две соединительных муфты и завести себе в шкаф два кабеля...
Dmi_3_y
27 Декабря 2011
40
361
Одну соединительную... КРУ поставить прямо на кабельной линии...
Полностью согласен...
жека с альбертина
27 Декабря 2011
40
361
А зачем подменять понятия - врезка на ответвления. Читайте внимательно вопрос.
Suh
27 Декабря 2011
408
А вот и я))) Отличное обсуждение. Не понятно зачем исходные данные если понятен вопрос? Как установить ящик в земле? Исходя из всего сказанного получается...ВРЕЗКА-осуществляется посредством разрезания кабеля, присоединением нового кабеля к одной стороне кабеля, питанием необходимого потребителя, присоединением к другой части разрезанного кабеля? Так? (это кратная суть без технических тонкостей). Вопрос...применение ответвительных муфт как осуществляется в земле если установка щита не возможно и установка защитных аппаратов тоже?
