 Электротехника / Кабельная КЛИЦА (клицы)
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Господа, день добрый.
фирма строит встроенную ТП 10/0,4кВ
Кабель 10кВ завели и посадили на трансформатор с закреплением кабельной КЛИЦЕЙ для 3-х одножильных кабелей
Клицу монтажеры сделали сами из дерева "хвойных пород" по месту монтажа (т.е. на колене)
Сама клица выглядит так https://www.inmashcom.ru/Klitsy.html (картинка 2)
Вопрос есть где нить документ регламентирующий материал и способ изготовления клиц?
Сам нашел только требования к закреплению кабеля в ПУЭ (п.2.3) и общее определение на просторах интернета.
Вот: Клица - изделие для крепления одного или нескольких кабелей к стене или потолку. Клица состоит из двух полуклиц и планки со шпильками. Полуклица изготавливается из древесины хвойных пород с последующей обработкой антисептиком для повышения стойкости к гниению, огнеупорным составом и покраской в черный цвет. Планка со шпильками выполнена в форме крепежной конструкции для сборки и крепления клицы. Она изготовлена из оцинкованной полосы с крепежными отверстиями для анкерных или других видов болтов.
Есть что то более серьезное типа ГОСТ, СП или просто учебник по монтажу для данной конструкции???
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Августа 2015
 Определение кабельная КЛИЦА
А иными словами это узел крепления УКР
https://www.energomet-e.ru/top-menu/technisch-informazia/uzel_krepleniya_ukr.html
Здесь вот ТУ на узел крепления
https://www.tyret.ru/userfiles/file/doc/tu_ukk.pdf
Это не то - это все заводские пластмассовые изделия. здесь вопрос - возможно ли выполнить деревянную клицу самим
Почему и нет. На токарном станке.
Анатоль клицы уже сделаны, кабель проложен. Остался вопрос можно применить деревянную клицу и не будет ли гостехнадзор против.
Думаю что нет . Кабель закреплен, его механические свойства не нарушены. Почему ей то против.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Августа 2015
Нет сертификата соответствию ГОСТу, например каб. хомут - КО-75.
Кабельный хомут KO 75 TO сертифицирован по стандартам CE и B класса.
Продукция ELRAF соответствует стандарту EN 61914: 2009 (Скобы кабельные для электрических установок).
КАБЕЛЬНЫE ХОМУТЫ KOZ ST
Международный стандарт NEN-EN-IEC 61914:2009 (сертификат соответствия №16881С, выданный SGS Belgium NV).
Огнестойкость: UL94 V-0; DIN 5510- 2:2009 ( класс воспламеняемости S3, класс дымообразования SR2, класс текучести ST2).
zaslavlenergo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Что-бы не пришлось на колене строгать))) и расхлебывать в случае если деревяшка не выдержала или сгнила....
https://peotek.ru
zaslavlenergo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2015
Каталог кабельных креплений.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Сентября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Естесственно, что нельзя. Конструкции (клицы) должны пройти испытание током короткого замыкания на электродинамическую стойкость и в заводских характеристиках должна быть указана их электродинамическая стойкость, иначе как вы будете выполнять расчет на электродинамическую стойкость конструкций и с какой величиной сравнивать.
 Ignor17   06 Октября 2015
На клицу у завода должны документы об испытании гарантии.
Например проект по ИЦ "Сколково" все ТП 20/0,4 кВ используют для крепления кабеля 20 кВ деревянные клицы поставляемые заводом ЭЗОИС они же комплектуют и сами блочные ТП.
МКС, он же филиал МОЭСК так же не против приминения кабельных клиц!
Однако есть один минус: применять большое количество клиц не желательно, т.к. применяя дерево вы увеличиваете кол-во горючей массы в помещении от чего может измениться его категория по пожарной безопастности и применению не желательных затрат на дополнительные меры защиты и пожарные системы(в том числе может дойти до необходимости водяного пожаротущения, прокладки водопровода и установки резервуара(вот это я тебе кошмар написал).
 но такого количества клиц на обычной блочке не будет так что не принимай в серьёз!
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Октября 2015
Господа, собственно тема была поднята по необходимости и уже почти закрыта - т.е. подстанция сдана, технадзор даже не обратил внимания на закреп кабеля.
Интересно было посмотреть на сами требования к деревянным клицам как таковым - вот куча предложений - и деревянные и пластиковые, а требований нет......Согласно того же ПУЭ и указаний на монтаж СПЭ кабеля я оказывается кабель его мог закрепить просто алюминиевыми лентами и все.....
В том и дело что ЭЗОИС лепит дерево и просто дает сертификат на все изделие - т.е. на саму БКТП.
А про пожарную нагрузку - так еще нужно помнить про барьер камеры трансформатора, а это опять же дерево...
В общем господа была бы проблема, а как ее решить умный человек найдет....
Одно пожелание - всем хороших, глубоко проработанных проектов.
А то наберут здоровых и давай ему руки выкручивать, а потом спрашивают как с умных, а там здоровый да еще и криворукий.......жуткий коктейль я вам скажу...
Новатор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  Частное предприятие "Электроспецмонтаж", Belarus
Держатель кабельный ДК-25-40
https://esm2002.com/derzhatel_kabelnyy
Держатель кабельный ДК-45-70
https://esm2002.com/derzhatel-kabelnyy-dk-45-70
Держатель шинный
https://esm2002.com/derzhatel-shinnyy-shdm-2-10
Может эта информация будет полезной.
 жека с альбертина   10 Марта 2016
Да..., интересно как дерево будет держать динамические нагрузки? Как съориентированны в деревянной заготовке направления волокн... куча факторов влияющих на прочность изделия.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Требуется клица
Добрый день. Требуется клица для крепления шести кабелей в фазе сечением 240мм2 от транса до ГРЩ. Может кто нибуть сталкивался с подобным
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2016
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2016
к сожалению нет. Я хотел бы что бы все шесть кабелей в фазе шли одним пучком. Максимум что нашел это только на четыре: https://www.electrorepublic.ru/Komplectuishie/klic551013.html
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2016
Злюка вот тут посмотри https://www.energomet-e.ru/catalog.pdf
Там есть крепление для 3-х одножильных кабелей - т.е. 2х3 на фазу - но я считаю что это .....порно..... проще заложить обычный лоток с укладкой кабеля "как угодно" или выполнить подключение шинами.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2016
на такие мощности лучше всего шинопровод, так как в случае КЗ сорвет все эти кабели к чертовой матери )))
info@energomet-e.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
Посмотрите Клицы кабельные производства Энергомет г. Екатеринбург
*  Клицы кабельные.png (866.7 Кб, 2479x1770 - просмотрено 31 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Января 2019
одножильные кабели требуется прокладывать треугольником, а не в плоскости.
самостоятельно нашел каталог и всё увидел, в т.ч. крепление треугольником
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Января 2019
это в/в а н/в обычно в плоскости
Высоковольтные и в ряд можно, но если нужно в треугольник есть такие:
*  452.jpg (71.87 Кб, 691x922 - просмотрено 25 раз.)
*  57.jpg (96.93 Кб, 922x691 - просмотрено 19 раз.)
*   в треугольник.png (658.64 Кб, 2479x1770 - просмотрено 21 раз.)
увеличиваются потери, сопротивление, нагрев
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
 Электротехника (в разделе 9545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1053, всего 40379(+31) пользователей |
