 Электротехника / учет электроэнергии на стороне 10 кВ
 SJ   07 Октября 2009
Здравствуйте. Может у кого-то есть проект организации учета электроэнергии на стороне 10 кВ с указанием мест и способа пломбирования, а также схемы подключения. Буду признателен за помощь. Спасибо...
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2009
Пломбируется счетчик и соединительный клемник на лицевой стороне панели, а сзади в 10кВ не полезут. Двери пломбировать смысла нет т.к. при поиске неисправности пломбы срывают, а потом нужно вызывать из сетей народ - больно муторно.
 SJ   08 Октября 2009
Цитата СерегаХ139:
Спасибо. Это понятно, но хотелось бы узнать схемы подключения, маркировки проводов и т.п.
 Тошка   09 Октября 2009
SJ, имеется только схема подключения счетчика на стороне 10кВ.
тип если надо , то напишу чуть позже... схему прикладываю.
 SJ   09 Октября 2009
Спасибо за помощь...
звоните, пишите, кричите, чем сможем-поможем...просто поначалу не успевала глянуть вашу тему....так что надеюсь, что помощь вовремя поспела.
удачи вам.
SJ, вот еще документы в каком не помню, но прописывается какой счетчик должен стоят на стороне 6-10кВ...
 https://depositfiles.com/files/rb6wv0a11
входит туда:
1.Нормы технологического  проектирования подстанций. Приказ №123  2009года.
2. Е.Ф.Макаров –справочник том 4 по подстанциям
3. Г.Н. Ополева –Схемы и  подстанции электроснабжения. Справочник.
 Fedosey   11 Октября 2009
Схема подключения будет зависеть от некоторых факторов:
- есть ли диспетчеризация на объекте по учету;
- какой именно учет (технический, коммерческий);
- какой тип счетчиков вам прописали;
-тип и количество трансформаторов тока и напряжения;
Если есть ответы на эти вопросы, то отпишитесь и сделаем вам схему ))) Безвоздмездно )))
 Сергей usv   12 Октября 2009
Есть пункты коммерческого учета электроэнергии, к примеру - https://www.vilkom.com.ua/upcoming/page/4.html
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 123 ,  Russian Federation
 Нужен проект узла учета электроэнергии на абонентском ответвлении ВЛ-10 кВ
Есть ТУ, в котором указано "Узел учета установить на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности". В другом пункте указано "Граница балансовой принадлежности и экспулатационной ответственности - на присоединительных зажимах ответвления от ВЛ-10 кВ" (и далее номер фидера и номер ПС).
Электроустановка абонента 0,4 кВ, но присоединение дано к мимо проходящим ВЛ-10 кВ (соответственно обустройство ТП тоже входит в проект).
Узла учета на стороне 10 кВ никогда не делал и даже не сталкивался. Нужна хотя бы схема первичных и вторичных соединений. И вообще, насколько это нормально - шкафы с узлами учета в чистом поле (реально точка присоединения к ВЛ, проходящим в полях)?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Июля 2016
Посмотрите здесь
Пункт коммерческого учета
Пров. Данюкин ПКУ/ТЕR-6(10)У1
https://www.bryansky-etz.ru/doc/ruk%20po%20ecxpl%20%20PKU%20TER.pdf
2. Однолинейная схема
https://www.ipenet.ru/pkye-teh.shtml
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июля 2016
в чистом поле можно на опоре установить реклоузер с учетом. инфа - на сайте Таврида-электрик. доступно и понятно.
Цитата Anatoliy:
Посмотрите здесь
Спасибо. Но боюсь для новогородской глубинки это слишком навороченная техника. Там ее просто некому будет обслуживать.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июля 2016
обслуживают же в вашей глубинке ктп или тп 10 кв, есть наверняка и подстанции 110/10. ну и кроме того, вам же заложили в техусловия это требование, нужно выполнять. все остальные решения - отсебятина, можете разработать конструкторскую документацию и установить на опоре шкаф с тремя трансформаторами тока 10 кв и счетчиком, но это тот еще гемор.
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2016
Речь была именно про реклоузер. Насколько я прочитал на сайте изготовителя, данный компект построен с использованием микропроцессорного устройства - это точно будет сродни встречи с инопланетянином для местных электриков. КТП будет с простейшими элементами - предохранители, выключатели нагрузки с пружинным приводом (по высокой стороне), возможно автоматические выключатели на линиях 0,4кВ, но скорее всего предохранители.
Если не удастся перенести учет на ввод РУ-0,4кВ ТП, то буду использовать оборудование, предложенное Анатолием
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2016
Так, возник еще один вопрос по учету на высокой стороне - место размещения. В ТУ указано "на границе балансовой принадлженойсти и эксплуатационной ответственности", которая прописана "между линейными изоляторами отпаечной опоры и шлейфом в сторону разъединителя линии отпайки". Представить разъединитель РЛНД и ПКУЭ-10 У1 (выбрал его) на одной анкерной концевой опоре у меня пока не получается (возможно фантазии не хватает). Устанавливать ПКУЭ на следующей после опоры с разъединителем опоре - получается не на границе балансовой.... Устанавливать на опоре отпайки - как обесточить ПКУЭ для проведения работ с ним? Не гасить же для этого всю магистраль. Ставить между опорой отпайки и опорой с разъединителем промежуточную опору чисто под ПКУЭ? Опять же - как обесточивать ПКУЭ? В общем я завис
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Августа 2016
обесточить- не является проблемой. по заявке монтажников или заказчика рэс приедет и обесточит на время работ,это не страшно. а оборудование устанавливается на опоре отпаечной, к нему опустится шлейф от изоляторов и сделается перекидка на опору отпайки. последовательность работ: делается линия новая до отпаечной опоры существующей линии. монтируется на отпаечной оборудование, связывается оборудование с новой линией, подготавливается шлейф для подключения к линии. потом заказывается отключение линии и рэс подключает этот шлейф на изоляторы.
Но, если ставить комплект оборудования учета эл/энергии на опоре отпайки, получается не очень логично - для обслуживания абонентского оборудования надо отключать магистральную линию. На ней же не только этот абонент подключен. Как-то, в моем представлении, всё абонентское оборудование лигично располагать после разъединителя. Но тогда конфликт с требованием установки учета на границе балансовой принадлежности
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Электротехника (в разделе 9562 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 282, всего 40922(+8) пользователей |
