/ Устройство ограничения мощности
S@Nек
10 Августа 2010
31
, Инженер,
Здраствуйте!!! Есть такая проблемка, в ТУ сказано установить устройство для ограничения потребляемой мощности, в случае превышение мощности трансформатора на ТП 10/0,4 кВ над максиальной мощностью, разрешенной к потребелнию на 20% и более. У меня проект молочно товарной фермы, на участке есть ТП2х630кВА, еще на стороне 10кВ установлен ПКУ(пункт коммерческого учета) Так куда надо установить это устройство и на что оно похоже(схема) непойму и есть ли такое устройство на 10 кВ??
All-555
10 Августа 2010
31
Так может позвонить к тому кто это ту писал да и спросить что он имел ввиду
корс
10 Августа 2010
31
на стороне НН это устройство называется АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
comings
10 Августа 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
для мелких потребителей есть DDI от шнайдера, на большие токи - не слышал, но можно у них же, например, проконсультироваться.
Anatoliy57
10 Августа 2010
363
S@Nек
У вас ТУ на что выдано на ТП или на подключение объекта в ТП
S@Nек
10 Августа 2010
31
, Инженер,
Цитата Anatoliy57:
S@Nек
На подключения объекта. ТП не существующая, а проектрируемая.
Anatoliy57
10 Августа 2010
31
Я так понял ТП именно будет только для объекта.
Тогда на выходе или на ВРУ объекта ставится. Тип в зависимости от мощности
корс
10 Августа 2010
31
Цитата comings:
для мелких потребителей есть DDI от шнайдера.
Я вот смотрю на време-токовою характеристику и не понимаю чем она отличается от характеристики автоматического выключателя???
S@Nек
10 Августа 2010
31
, Инженер,
Цитата Anatoliy57:
и от мощности
у меня мощность на ВРУ доходит до 212кВт ток 380А.
S@Nек
10 Августа 2010
31
, Инженер,
Я нарыл вот такую вещь - устройства защитные релейные
ПЗР2
comings
10 Августа 2010
363
ничем.
Там в таблице необычная (для модульника) графа "ток уставки" - по сути автомат с регулируемой уставкой, но он пломбируется, в этом-то и вся фишка. У нас в Самаре горсети уже года три как взяли на вооружение эту штуковину. И даже ненавязчиво производителя в частных беседах подсказывают...
Anatoliy57
10 Августа 2010
363
ПЗР2
Вот вот. оно.
корс
11 Августа 2010
363
Так! Автоматические выключатели (у некоторых производителей) тоже имеют возможность пломбировать регулируемую учтавку. В общем вывод различая нет...
андрей68
11 Августа 2010
363
У меня в на одном объекте установлена такая штука. принцип такой .Ты запрашиваешь мощность тебе ее дают но устанавливают ограничитель согласно запрашиваемой .Если ты перебираешь он тебя отключает как только мощность стане ниже установки он тебя включит.Схема проста -ограничитель и пускатель(в моем случае 5 величины) Естественно устанавливается по низкой стороне.
S@Nек
12 Августа 2010
31
, Инженер,
Может выложите в теме или скиньте на почту, чтобы посмотреть. Заранее спасибо!!
Anatoliy57
12 Августа 2010
31
А что вас смущает в установке.
Вот схема включения
https://zao-tehnolog.ru/page935698
Дима.
16 Августа 2010
31
Вообще это придумка буржуинская, но её аналог делается и в Белорусии, (в разы дешевле) по этии устройствам есть ещё одна фишка - вывод четвертой фазы на потребителей 1 категории (пож. охрана, дежурный свет, сигнализация и т.п.) при привышении допустимой мощности срабатывает отсечка основных потребителей, и по моему достаточно отключить лишнюю мощность аппарат возвращается в исходное положение. В России торгует этими приблудами ЗАО "Каскад" Красноярск, залазьте на его сайт, может, что и накопаете. Пока.
dfcbkbq51
16 Августа 2010
31
ПЗР 2-3 (до 400А)
ПЗС 2-3-3 (от 10 до 1600 А)
Для более мелких портребителей ОМ 630 (до 30 кВт)
корс
16 Августа 2010
31
5 балов!
Интересно она каким либо нормативом узаконена?
Ставите АВ и немучайтесь...
Дима.
16 Августа 2010
31
Вообще тех. условия и есть закон.
корс
16 Августа 2010
31
А в тех условия можно прописывать что в голову взбредет (ударит желтая жидкость) необосновывая нормативами?
Дима.
16 Августа 2010
31
Ну, что-ж делать, в этом деле наш брат бессилен. Приказывают - выполняем.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
Электротехника (в разделе 9517 тем):
