/ Выбор автоматических выключателей
D.mOn
27 Августа 2009
21
982
, Design Engineer,
для выбора автомата считаем ток как Iр=Рр/220соsф (1-ф.), Iр=Рр/0,38соsф (3-ф.)
и затем для вводного автомата: Iр=Рр/0,38соsф√3 (Рр-расчетная мощность наиболее загруженной фазы) если нагрузка на отх 1ф или Iр=Рр/0,38соsф если нагр на отходящих линиях 3-ф.
после чего выбираем автомат больший ближайший по номинальному току?? или чего-то не хватает в данных рассуждениях??
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Nick Vetroff
27 Августа 2009
21
982
Как минимум КПД в некоторых формулах нехватает.
D.mOn
27 Августа 2009
21
982
, Design Engineer,
по конкретней, в каких не хватает и КПД чего, если это КПД электроприёмников, то что делать, если электроприёмники одной группы имеют различные КПД и, кстати, что если их COSф тоже различные какие цифры брать??
D.mOn
27 Августа 2009
21
982
, Design Engineer,
и может сразу определимся с последовательностью, так как описано или что-то поменять и потом обсудим отдельные моменты.
Пасиб за понимание
beh
27 Августа 2009
566
для 3-х фазных корень из трёх забыл.
I.N.D.Y.
27 Августа 2009
105
, ведущий инженер,
Для 3ф.отходящих групп Ip=Pp/√3*0,38/cos f. Ток на вводе расчитывается так же, с условием, что Рр>Pн наибольшего потребителя.
Для 1ф. отходящих групп Ip=Pp/0.22/cos f. Рр приводится к эквивалентной группе 3ф.ЭП (наиболее загруженная фаза умн. на 3).
Автомат на отходящих линиях для двигательного оборудования(а также ЭЛТ мониторов и ТВ) равен Iр*1,25.
По моему, так.
Nick Vetroff
27 Августа 2009
105
Лучше всего конкретизировать.
Выбор производим для одного электроприёмника или для группы электрориёмников - это первое. Второе - конкретно для кого производим выбор: вентустановка, токарный станок, сварочный аппарат, розетка, светильник?
От правильной постановки вопроса зависит насколько будет грамотным и содержательным ответ.
Сергей ВикБар
27 Августа 2009
105
я согласен с Nick Vetroff. Нужны детали.
Роман3Р
27 Августа 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата I.N.D.Y.:
Автомат на отходящих линиях для двигательного оборудования(а также ЭЛТ мониторов и ТВ) равен Iр*1,25, с условием Iр.а.=<Iдлит.доп. для норм.помещений, и Iр.а.=<1,2*Iдлит.доп. для категории В.
По моему, так.
А откуда взяты коэффициенты 1,25 и 1,2 , в какой нормативной документации об этом написано ?
D.mOn
27 Августа 2009
21
982
, Design Engineer,
Добрый вечер, всем ко не спит.
вообще интересует несколько вариантов:
1. на ввод 3-ф, на отходящих линиях однофазные и трёхфазные автоматы для запитки мощного осветительного оборудования (при этом 3-ф отходящая питает 1-ф прожекторы ч-з диммер)
2. на ввод 3-ф, на отходящих линиях однофазные и трёхфазные автоматы для запитки вентиляционного оборудования (мощности известны, остаются вопросы в к-тах и cosф)
3. на ввод 3-ф, на отходящих линиях однофазные автоматы на освещение (с розетками для подкл чайника, например, или принтера - просто нет возможности ставить дополнительный III щиток).
ВОТ впринципе и всё.
4. И попутно, пожалуйста, поясните, по возможности: определились с нагрузкой, посчитали Ip для данных потребителей, выбрали проводник, выбрали проводник и проверили его по потерям и тиолько потом выбираем автомат
помогите кто чем может, плиз
D.mOn
28 Августа 2009
21
982
, Design Engineer,
Кто-нибуть, пожалуйста, помогите разобраться.
Сергей ВикБар
28 Августа 2009
21
982
Читаешь - билеберда какая то. Граммотнее можно поставить вопросы? (я не ругаюсь, действительно хочется помочь)
Lom
28 Августа 2009
21
982
Почитай свою же тему про вентиляцию. И у тебя вопросов будет меньше.
D.mOn
28 Августа 2009
21
982
, Design Engineer,
1. на ЩС приходит три фазы, на отходящую линию ставим трёхфазный автомат и запитываем диммер, от однофазных выходов которого питаются однофазные прожектора мощностью 1 кВт каждый, а их всего 6-ть (1 на кажный выход диммера), при этом выходы диммера защищаются автоматами 10А или электронникой (как не понятно, т.к. китайские)
так вроде понятнее
Lom
28 Августа 2009
21
982
так вроде понятнее
Ну так в чем состоит вопрос? какова должна быть вставка питаючего 3-ф автомата??? Если да то посмотри в каталоге на прожекторы кос фи и дальше по этой формуле I=P(6-ть прожекторов+потребляемая мощность димера)/380*1,73*cos
Кооф. использования в данном случае не учитываем
DIMA ЭТО Я
02 Сентября 2009
21
982
Выбор токов уставок защитных аппаратов в освещении:
1. Авт. выкл. с любым расцепителем - от токов короткого замыкания и токов перегрузки: лампы накаливания до 300 Вт и более - Iвст.> или равно 1,4Iр; лампы газоразрядные низкого давления - Iвст.> или равно Iр; лампы ДРЛ, ДРИ, ДНаТ - Iвст.> или равно 1,4Iр.
Коэффициент мощности:
1. Для ламп накаливания - cos f =1; для люминесцентных с пусковым согласно ПУЭ cos f =0,92 ( одноламповые - не ниже 0,85).
Значение расчётного тока для каждого из участков сети:
1. Трёхфазная сеть - Ip = Pp/1,73 Uл cos f , где Uл =380 В.
Однофазная сеть - Ip = Pp/ Uл cos f , где Uл = Uф = 220 В.
Защита эл. сетей напряжением до 1кВ в ПУЭ:
1. Необходимо руководствоваться пунктами 3.1.8 - 3.1.13; 7.3.139;
1.7.79 - КРАТКО: АВТ. ВЫКЛ - ток КЗ ПРИ РАСЧЁТЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя авт. выкл. ЕСЛИ ТОЛЬКО эл. расцепитель (отсечка) -ток мг. срабатывания авт. выкл. умножается на коэфф.учитывающий разброс и на коэфф. запаса 1,1.
В целом - авт. выкл. с ном. током до 100А КРАТНОСТЬ ТОКА КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а если больше 100А - не менее 1,25.
Для определения расчётного тока эл. двигателей необходимо в формулах применять и значение КПД.
D.mOn
09 Сентября 2009
21
982
, Design Engineer,
Выбираю автомат ВА 47-29-3
Расчётный ток нагрузки 7,5 А => номинальный ток автомата 10 А
Видел запись ВА 47-29-3, 63/10А, где можно найти табл. с указанием возможных уставок для автоматов
Роман3Р
09 Сентября 2009
54
1 118
ВА 47-29 производитель ИЭК .
https://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/BA47-29/
D.mOn
09 Сентября 2009
21
982
, Design Engineer,
вроде это несколько не то что нужно
Роман3Р
09 Сентября 2009
54
1 118
А вы откройте закладку Технические характеристики во вказаном мной файле , там есть интерисующая вас информация .
Fedosey
09 Сентября 2009
54
1 118
Могу скинуть табличку в екселе для расчета тока и ТРН.
D.mOn
09 Сентября 2009
21
982
, Design Engineer,
так я и открыл, но я прошу пояснить форму записи ВА 47-29-3 63/10, где 63-номинальный ток автомата, а 10 - ток уставки, насколько я помню, то для каждого номинального тока автомата возможен выбор нескольких токов уставок.
D.mOn
09 Сентября 2009
21
982
, Design Engineer,
Буду очень благодарен можно в личку на proekt.by
Роман3Р
09 Сентября 2009
54
1 118
Уставка для конкретного автомата может быть только одна а не несколько , перед уставкой необходимо ставить еще характеристику расцепителя В, С, D , например ВА 47-29-3 63/С10 , ВА 47-29-3 63/С25 .
D.mOn
09 Сентября 2009
21
982
, Design Engineer,
Роман3Р, спасибо Вам за помощь, но автомат ВА 47-29-3 с номинальным током 63А может иметь уставку 10А и 25 А (как Вы сами и указали), но на уставку 25 А можно выбрать автоматы с различными номинальными токами выше тока уставки (если я не ошибаюсь), т.е. если мне нужна уставка 12 А я могу выбрать автомат с номинальним током 16; 20; 25; 32; 40; 50 и 63. я прав??
Роман3Р
09 Сентября 2009
54
1 118
Вы можете выбрать любую уставку если она , по вашим расчетам , обеспечит нормируемую защиту электроприемника и кабеля . С вашего примера при токе 12 А необходимо брать уставку 16 А , Іуставки=>Ірасчетное . Если вы выберете уставку например на 63 А тогда и кабель необходимо выбирать на допустимый ток не менее 63 А а защита электроприемника от перегрузки не будет обеспечена.
mak#
09 Сентября 2009
25
428
Выбрать можешь, но:
1. Будет соответственно дороже.
2. Требуемый отключающий ток однофазного КЗ будет выше, т.к. отсечка нормируется от номинального тока автомата, а у тебя такого тока на конце группы просто не будет. Поэтому завышать не следует.
Старик
18 Ноября 2011
25
428
Дима, помогите и мне пож-та. Расчетный ток шкафа 540А, мне желателен вводной автомат шкафа 630А (не завышать же до 800А). Какие коэффициенты для больших автоматов принимать Кразбр и Кзапас и где их взять-то, с 1.25 я не выхожу на 630А. Очень жду ответа СТАРИК
Евгений 82
18 Ноября 2011
204
, Зам. директора,
Старик зачем задовать теже вопросы??? Прочитайте ответы выше, там все расписано)
Сeргей
19 Ноября 2011
397
6 557
А зачем вам на вводе автомат? там нужен выключатель нагрузки или рубильник
Anatoliy57
20 Ноября 2011
397
6 557
ПУЭ 7.
ПОСОБИЕ К ГЛАВЕ 3.1 ПУЭ
Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
В настоящей работе даны комментарии к тем параграфам главы, которые требуют углубленного понимания и по которым наиболее часто в адрес института
поступают вопросы.
Кроме комментариев,
в работе даются примеры выбора аппаратов защиты и сечения проводников защищаемых линий в соответствии с требованиями
«Правил
устройства электроустановок» (ПУЭ). Даны также удельные рекомендации, основанные на опыте работы института.
ПОСОБИЕ К ГЛАВЕ 3.1 ПУЭ.pdf
(341.13 Кб - загружено 309 раз.)
Старик
21 Ноября 2011
397
6 557
Спасибо, особо за ПОСОБИЕ. Приятно был удивлен скоростью помощи. Старик
Berlioz
21 Ноября 2011
397
6 557
На вопрос откуда коэф. 1,2 и 1,25. (вроде не отвечал никто?). Это, как я понимаю-коэф. запаса, так же разброса параметров автомата. Т.е. если расч. ток у вас 16А, то автомат на 16А ноу гуд. 16А*1,2=19.2A---20A автомат. А вот какой коэф. (1,2 или 1,25 лучше-не знаю).
Старик
22 Ноября 2011
397
6 557
В старых справочниках, этот коэф. берут 1.15 и зависит он также от защитной оболочки шкафа распределительного, но как зависит можно только предположить.
Старик
23 Ноября 2011
397
6 557
Анатолий, спасибо за Беляева, действительно подробнейше
Безымянный
24 Августа 2015
В паспортных данных завода изготовителя автомата А3716 Ф сказано номинальный ток выключателя, 160А ; теплового расцепителя тока 185А, электромагнитного 630А. Кто-нибудь может объяснить почему номинальный ток автомата меньше тока теплового расцепителя? Если у меня расчетный ток 172А такой автомат подойдет (без учета пусковых токов)?
Сергей 123
25 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
200A
2.3.12.5. Выключатели с максимальными расцепителями тока с обратно зависимой от тока выдержкой времени, предназначенные для защиты электродвигателей, при одновременной нагрузке всех полюсов:
не должны срабатывать при токе 1,05 Iн в течение времени менее 2 ч при начале отсчета с холодного состояния;
должны срабатывать при токе 1,2 Iн (в течение времени менее 2 ч с нагретого состояния током 1,05 Iн (в течение 2 ч).
При нагрузке не всех полюсов выключателя ток срабатывания должен быть увеличен на 10% при двухполюсной нагрузке и на 20% — при однополюсной;
должны срабатывать с нагретого состояния при токе 1,5 Iн за время;
менее 2 мин — для защиты двигателей с легким и средним режимом пуска;
от 2 до 4 мин — для защиты двигателей с тяжелым режимом пуска.
Время срабатывания при крепостях тока свыше 5 Iн должно устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов. Допускается по согласованию с потребителем устанавливать в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов другие требования.
Razryad
26 Августа 2015
14
664
Не надо мучить автомат токами близкими к номинальному... Также разброс параметров у автоматов обычных около 20 процентов... Настоящий АВВ на 160 А может и выдержит... Наш автомат нет, через год-два контактам пипец... Это прежде всего относится к оборудованию, которое работает постоянно в номинале, например компрессора... Резервироваться надо процентов на 20-30... В Вашем случае надо устанавливать автомат минимум 200 А...
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
Электротехника (в разделе 9567 тем):
