 Электротехника / вл-10кВ параллельно ВЛ-110КВ; наведенное напряжение; как заземлить при ППР.  (Прочитано 60 раз)
 dimarik17373   21 Мая 2011
Добрый день колеги. При ППР на ктпнт-250кВА возник спорный вопрос. У нас линия ВЛ-10кВ (3АС-50 на опорах СВ-105) идет параллельно ВЛ-110кВ, 20 метров между ними, длина параллели 300м. Еще в политехе помню нам объясняли, что в таких случаях нужно заземлять ту точку в которой работаешь, что бы максимальный потенциал наведенного напряжения находился на другом конце линии. Более подробно я показал все на картинке. Монтажники категорически настроены ставить переносное заземление и в начале линии и в конце линии (в политехе профессор говорил, что в этом случае наведенное напряжение будет максимальным и в начале и в конце линии, поэтому в месте начала линии , на рлнд, переносное заземление ставить не надо., переносным заземлением заземлять только место проведения работ у ктпнт-250кВА). Я вынужден с ними согласиться, так как сослаться на расчет или какие-то инструкции не могу.
*  схема ВЛ10 и ВЛ110.jpg (94.27 Кб, 1600x1280 - просмотрено 150 раз.)
Прошу откликнуться, если кто сталкивался с этим вопросом.
За ранее спасибо.
Посмотри во вложении, это выдержка из ПБЭЭ Украины, раздел по работе под наведенным напряжением.
Спасибо. Теорию надо еще поискать.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Электротехника (в разделе 9459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 63, всего 38404(+21) пользователей |
