/ Вопросы при расчете токов КЗ по ГОСТ 28249-93 для автономных источников электроэнергии
i29061986
21 Июля 2011
Приветствую!
Рассчитываю токи КЗ в режиме электроснабжения от аварийной дизель-генераторной установки (она является вторым резервным источником электроснабжения)
при расчете по ГОСТ 28249-93 возникло 2 вопроса:
1. Сверхпереходное сопротивление по продольной оси ротора генератора для приближенных расчетов допускается принимать равным 0,15 (п.2.9). Но единицы измерения не указаны. По логике, должно быть в мОм.
Но вот в технической документации на генератор это сопротивление дано в %. Какие единицы измерения имелись в виду в ГОСТе? И как сделать пересчет из % в именованные единицы (Ом)?
2. Эквивалентную сверхпереходную ЭДС генератора (п.3.4) рекомендуют рассчитывать, как и для синхронных двигателей (п.3.3). Но там формулы для синхронных двигателей, работавших с перевозбуждением (ф-ла 10) и недовозбуждением (ф-ла 11). Какая из этих формул справедлива для синхронного генератора ДГУ?
wolkvlad
21 Июля 2011
время токовая характеристика автоматического выключателя АЕ 2056
i29061986
22 Июля 2011
я думаю, не туда написали, wolkvlad?
power_factor
22 Июля 2011
234
Столкнулся с той же проблемой. Документация на генератор написана на вражеском языке и в ней такого понятия как "полное внутреннее сопротивление генератора", почему то нет. Есть куча строк с маркировкой "Reactances" (я так подозреваю имеется ввиду "реактивное") и во всех них разные значения в % (думаю что можно привести к абсолютным единицам разделив на 100), есть строки "Stator Winding Resistance (20°C)", "Rotor Winding Resistance (20°C)" и "Exciter Resistance (20 °C)" со значениями от 0,0045 до 8,85(!) Ом, но я так думаю что это тоже не совсем то, что нужно.
ИМХО, что не не усложнять жизнь ни себе не окружающим, надо брать значение 1,5 мОм из ГОСТа, а вот с возбуждением вопрос
i29061986
22 Июля 2011
234
Ответ:
1. Значение приведено в относительных единицах.
Для перевода в Омы надо умножить приведенное значение на (U^2)/S
U(В) и S(кВА) - номинальные напряжение и полная мощность элемента (ДГУ).
Если сопротивление приведено в процентах - дополнительно поделить на полученное значение на 100.
2 Если нет устройств компенсации реактивной мощности, то с перевозбуждением.
evdbor
22 Июля 2011
42
По п. 1. Это не мОм, а относительные единицы. За рубежом обычно Xd" указывают в %. Это соответствует гостированным о.е. поделенным на 100.
Например, для генератора LEROY SOMER LSA50.1S4 (1130 кВА)
Direct axis subtransient reactance saturated (X’’d) – 15.5%
Соответственно в именованных единицах сопротивление генератора будет:
X= Xd"*(Uн**2)/Sн
где Х – сопротивление генератора, мОм
Uн – номинальное напряжение генератора, В
Sн – номинальная мощность генератора, кВА
По п. 2. СД работающий с недовозбуждением потребляет реактивную мощность. СГ практически всегда вырабатывает реактивную мощность и следовательно работает с перевозбуждением.
Для практических расчетов Е" может быть принята равной 1,08
dimbas_z
25 Июля 2011
25
, Ведущий инженер РЗА,
книжку Рожковай и Козулина вам в помощь. Довольно толково расписано про расчет ТКЗ
power_factor
07 Августа 2011
234
X= Xd"*(Uн**2)/Sн
В каких источниках приводится эта формула?
evdbor
08 Августа 2011
42
Литературы много.
Например: Небрат И.Л. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты, Санкт-Петербург, 1996
Формула 8. Пример расчета стр. 33
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Электротехника (в разделе 9464 тем):
