/ Заземление электроприёмников цеха. Где оговаривается.
Ren_Gen
16 Ноября 2010
50
Здравствуйте форумчане!
Кто знает в каком нормативе указано, что помимо пятой жилы в кабеле, мы должны класть по периметру полосу и от нее повторно заземлять (дублировать 5-ую жилу) эл.приемник! И что это вообще будет, уравнивание потенциалов или заземление (зануление)?
З.Ы. Проектирую производственное помещение в котором стоят станки, нужно ли мне класть по периметру полосу и к ней дополнительно присоединять эл.приемник или нет? Ведь у нас к нему идет пяти жильный кабель.
корс
16 Ноября 2010
50
Это будет уравнение потенциалов.
оговаривается обособленной НТД
Ren_Gen
16 Ноября 2010
50
А по конкретнее можно, сослаться на кокой нибудь норматив!
М. Юрий
16 Ноября 2010
47
1 037
ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.1.2"Доступные прикосновению открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы."
если система TN-C-S, 5-ый проводник РЕ является защитным и второй раз выполнять заземление через стальную полосу требований нет.
Zlobin_S
21 Ноября 2010
47
1 037
Помещения, насыщенные электроприемниками, обязательно должны иметь контур (устройство) заземления. Тем более производственный цех. Допустим минус сварочника не за двигатель же цеплять.
Anatoliy57
21 Ноября 2010
47
1 037
Сварочные аппараты подключаются только к сварочным рубильникам, которые должны быть предусмотренные в промышленных цехах.
А не цеплять землю где попало.
eprudnikov
21 Ноября 2010
47
1 037
А каким способом Вы будете заземлять корпус станка?
Выводить РЕ-жилу из коробки подключения кабеля?
Сeргей
21 Ноября 2010
397
6 552
Полоса от стенной полосы открыто по полу. А РЕ жила кабеля этого не заменит.
Zlobin_S
21 Ноября 2010
397
6 552
ну-ну... в цеху работяг обязательно поучите...
Роман3Р
21 Ноября 2010
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЕ . 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
М. Юрий
22 Ноября 2010
47
1 037
можно заземлить корпуса станков через стальную полосу с общим контуром цеха, но тогда не нужна РЕ жила в групповых кабелях, а шины заземления каждого щита необходимо соединить с общим контуром цеха.
kan1pro
23 Ноября 2010
47
1 037
Тогда будем иметь систему ТТ. А РЕ-проводник в этом случае будет, т.е. будет защитный заземляющий РЕ-проводник (1.7.34 ПУЭ).
kan1pro
23 Ноября 2010
47
1 037
ПУЭ 1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
ПУЭ 1.7.55. В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению (которое выполняется РЕ-проводником).
Необходимо посмотреть п.1.7.83 для применения дополнительной системы уравнивания потенциалов, если оборудование расположено в пределах досягаемости.
М. Юрий
25 Ноября 2010
47
1 037
для того что бы это была система ТТ цех должен иметь свое заземление не связанное с заземлением ГРЩ.
а иначе это просто тот же РЕ проводник от ГРЩ, только проложенный по стенам.
Maks_EA
08 Декабря 2010
47
1 037
Доброго дня, коллеги! Из всего вышеизложенного и собственных знаний я сделал для себя следующие выводы: 1. Если выполняем систему заземления TN-S, то выполнение контура необязательно, т.к. его роль играют шины заземления распределительных пунктов (но в больших помещениях насыщенных технологическим оборудованием и разного рода коммуникациями я предусмотрел бы контур для уравнивания потенциалов);
2. Если выполняем систему заземления TN-C-S с разделением в распределительных пунктах, тогда делаем контур, к которому присоединяем шины заземления этих пунктов для уравнивания потенциалов;
3. Если выполняем систему заземления TN-C, то контур обязателен.
Комментируйте!!
FGk
10 Декабря 2010
47
1 037
Добрый день! Подскажите, какое минимальное сечение должна иметь заземляющая полоса внутри помещения?
Maks_EA
10 Декабря 2010
47
1 037
ПУЭ-6 таблица 1.7.1
корс
10 Декабря 2010
47
1 037
ПУЭ
1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Таблица 1.7.5
Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения =< 5 с):
S >= I√t /k,
где S - площадь поперечного сечения защитного проводника, мм²; I - ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл. 1.7.1 и 1.7.2 или за время не более 5 с в соответствии с 1.7.79, А; t - время срабатывания защитного аппарата, с; k - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температур.
Значение k для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 1.7.6-1.7.9.
Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения.
Значения максимальной температуры при определении сечения защитного проводника не должны превышать предельно допустимых температур нагрева проводников при КЗ в соответствии с гл. 1.4, а для электроустановок во взрывоопасных зонах должны соответствовать ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний.
Berlioz
21 Декабря 2010
47
1 037
Добрый день. Господа, просмотрите "Новости Электротехники". Там пишут, что "Внутренний контур заземления"-анахронизм (по названию, не по сути). Надо бы назвать в Вашем случае-"Магистраль уравнивания потенциалов", тогда все Ваши вопросы снимаются с повестки. Сечение, как мы знаем д.б. от 6 до 25 кв. по меди. Полосу гоним стальную 4х40 (т.е. так делал я, что не есть истина). В медном эквиваленте-это 22,8 квадрат. (почти наши 25). Т.о. Вы все правы и вопрос исчерпан. Но возникнет др. вопрос-а надо ли? т.е. уравнивание? Это зависит от: 1. специфики пр-ва 2. времени отключения автоматов линий. Но... я бы дал. Снимает многие, в перспективе, вопросы. С уважением Берлиоз
13 Июня 2013
Вышел новый номер Новости электротехники № 2 2013 год.
Вот что в разделе Вопросы ответы, получен ответ
Вопрос
В каких производственных помещениях нужно выполнять прокладку заземляющей полосы по периметру? В каких документах можно найти классификацию этих помещений? Меня интересуют помещения СТО: моечная, агрегатная, компрессорная.
Ответ
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
В производственных и подобных помещениях в соответствии с нормами ПУЭ 6-го изд. выполнялось так называемое «зануление». Не вдаваясь в историю появления этого термина, заметим, что он является синонимом «защитного заземления в системе TN».
В производственных помещениях, за исключением взрывоопасных зон, зануление, как правило, выполнялось путем присоединения открытых проводящих частей оборудования к общему контуру заземления. Контур выполнялся обычно стальной полосой, проложенной по периметру. Питание трехфазного оборудования осуществлялось в основном трехжильными кабелями.
В соответствии с действующими в настоящее время нормами, в системе защитного заземления TN (применять надо именно этот термин) в качестве защитного РЕ-проводника следует использовать жилу кабеля или совместно проложенный проводник. Это и другие требования отражены в разработанном нашим институтом техническом циркуляре (ТЦ) № 27/2009.
В ТЦ № 27/2009, в частности, указано, что:
– Использование общей заземляющей магистрали, проложенной в помещении, в качестве защитного РЕ-проводника для объектов нового строительства не рекомендуется. Данное указание не распространяется на энергетические объекты, расположенные в специальных электротехнических помещениях, например на подстанции 10/0,4 кВ.
– При частичной реконструкции объектов, где защитное заземление (зануление) выполнено с использованием общей заземляющей магистрали, допускается ее использование в качестве защитного РЕ-проводника, при этом должны быть выполнены условия по времени автоматического отключения питания, установленные положениями главы 1.7 ПУЭ.
Кроме того, в циркуляре указано, что:
– В установках, где для защиты от поражения электрическим током используется автоматическое отключение питания, может выполняться дополнительное уравнивание потенциалов. Для ряда помещений указание о необходимости выполнения дополнительного уравнивания потенциалов является обязательным. К таким помещениям относятся, например, взрывоопасные помещения и установки, производственные помещения, насыщенные оборудованием и конструкциями с проводящими частями, медицинские помещения групп 1 и 2, помещения ванных и душевых, стесненные помещения, насыщенные проводящими частями, помещения жилых и общественных зданий с инженерным оборудованием, например венткамеры, машинные залы лифтов и др.
Указанные в вопросе типы помещений попадают под определения данного пункта ТЦ и требуют выполнения контура для дополнительного уравнивания потенциало
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
