/ Кратность воздухообмена для производственного здания?
alesyay
08 Октября 2015
152
, инженер,
Подскажите, пожалуйста, где найти кратность воздухообмена для производственного здания. Или эта величина как-то расчитывается?
psa
09 Октября 2015
230
, проектная, инженер,
Задание от технолога, расчет по теплоизбыткам, расчет на ассимиляцию вредностей. Обычно, если менее 2-ух крат, экспертиза просит подтвердить либо заданием от технолога, либо расчетом.
alesyay
12 Октября 2015
152
, инженер,
Спрошу точнее, какова кратность для насосной станции? Или как ее рассчитать?
kirill123
12 Октября 2015
152
Воздухообмен берется на ассимиляцию по тепловыделениям. Тепловыделения от ТХ оборудования ,Чтобы посчитать тепловыделения нужен кпд. Грубо говоря например насос мощностью 10 кВт , КПД его 0,75 . Тепловыделения будут 2,5 кВт. Для некоторых насосных минимум 3 крата. НАпример в СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
