/ подбор расширительного бака для системы ГВС
DYMOCHKA
25 Марта 2014
Здравствуйте. Такой вопрос. Как подобрать расширительный бак для системы ГВС. Бак будет находится за пределами котельной в ИТП возле пластинчатого теплообменника ГВС.
Dead
25 Марта 2014
30
707
, инженер проектировщик,
и зачем он там нужен? в вашем случае это бессмысленно
vladismax
25 Марта 2014
128
, глав спец ОВ, вед инж ТС,
Обычно расширительный бак ставят на независимую систему отопления. На ГВС не встречал
umroro
25 Марта 2014
128
Скорее бак накопительный
vladismax
25 Марта 2014
128
Ну да накопительный. Подбор зависит от нагрузки на ГВС
DYMOCHKA
28 Марта 2014
128
Это бздик Заказчика, уперлись и все.
Александр06
31 Марта 2014
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
А где хотите поставить бак? Если у вас ГВС подключено по независимой схеме, то на контур котельная-ИТП он конечно нужен и считается как на отопление.
Если схема зависимая, а горячая вода подаётся круглосуточно, при реальном потреблении утром и вечером (без бака запаса воды), то тоже разумно поставить, т. к. водичку возьмёте, нагреете, а её никто не заберёт. В этом случает считаете на этот объём.
Если схема зависимая, подача воды совпадает с её потреблением, то можно поставить небольшой, чтобы сгладить пики, если бака запаса нет.
Если же это действительно просто бздик Заказчика, то считайте как на отопление. Его прихоть - пусть он и платит. Вам то что...
umroro
31 Марта 2014
186
Только от отопительного,нужного для подпитки, будет отличаться наличием теплоизоляции.не забудьте добавить циркуляцию воды в баке через теплообменник
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
