 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Пособие по проектированию каскадных котельных до 1.44 мВт (с типовыми схемами).  (Прочитано 291 раз)
Почему именно каскад?
В настоящее время на рынке представлены самые различные варианты котлов: от котлов с одной или двумя стабильно заданными мощностями до котлов с плавно меняющейся мощностью, от 40% до 100% мощности. В каскадных котельных применяются управляющие блоки для последовательного включения и выключения котлов, называемые каскадными переключателями. Стандартный уровень переключения объединяет 4 котла в каскаде. Например, при мощности каждого котла в 100 кВт увеличение мощности котельной, состоящей из 4-х котлов, до максимальной величины в 400 кВт происходит  скачкообразно по 100 кВт. В отличие от этого каскад из котлов THERM начинает плавно действовать начиная с минимальной мощности одного котла, например, 18 кВт (DUO50) вплоть до максимальной мощности 400 кВт. Очевидно, что при таком способе эксплуатации расход газа оказывается существенно ниже.
К преимуществам каскадных соединений котлов, бесспорно, относится возможность выбора множества вариантов котельной, как с точки зрения расположения котлов, так  и с позиции размещения самой котельной. Котельную можно устроить практически где угодно: в подвале, в специально сделанной пристройке или же в чердачном помещении. Отдельные котлы и компоненты каскадной котельной можно расположить произвольно, чтобы котельная, как сборная игрушка, точно «вошла» в выбранное место.
Содержание:
1. Введение
2. Что такое каскад котлов?
3. Почему именно каскад?
4. Почему каскад из котлов THERM?
5. Котлы, используемые в каскаде
6. Как действует каскад котлов THERM?
7. Как рассчитать и собрать каскад?
 • Определение количества котлов
 • Выбор места для теплоисточника
 • Установка котлов
 • Проектирование и монтаж отдельных гидравлических частей каскадной системы
 • Удаление дымовых газов
 • Регулирование
 Электросхема каскада из 3 котлов при регуляции на постоянную температуру с применением регуляторa QAA 73.110 или THERM RC 03 20
 Конфигурация коммутаторов на интерфейсе (касается всех типов регуляторов)
8. Комплексное решение котельной – система TRONIC 2008E
9. Примеры реализованных проектов
10. Рекомендуемый способ введения каскадной котельной в эксплуатацию (UDP)
11. Приложение 1 образец части проекта каскадной котельной – 3, 10 котлов THERM DUO 50
12. Приложение 2 –Установка коммутаторов интерфейсов IU05 и IU04.10 в системе котлов
13. Приложение 3 - эксплуатация и уход за котельной – правила по пуску в эксплуатацию и эксплуатация водогрейной отопительной системы
14. Словарь терминов
Прямая ссылка на закачку пособия:
https://www.thermona.cz/sites/default/files/ru/pdf/technicka/kniha_kaskadni_kotelny.pdf
Скачать пособие и дополнительную техническую документацию с сайта:
https://www.thermona.by/index.php/2012-08-05-20-02-25/2012-08-05-20-12-20
 Размещено: 15-08-2013
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 488, всего 40575(+23) пользователей |
