 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Потек котел Buderus s825L, помогите определить дефект трубки
 jekapk   16 Октября 2013
При эксплуатации котла buderus s825L (трехходовой) обнаружилась течь, при ремонте была вырезана металлическая трубка внешнего контура диаметром 50мм. (внешний 57мм)
Трубка по всей длинне покрыта наростами ( то ли нефтянной осадок, то ли коррозия, возможно твердые компоненты из сетевой воды)
При очистке наростов, достаточно обстучать молотком, обнаруживается ямка глубиной от 1-2мм, диаметром 3-5мм, по всей длинне.
Условия эксплуатации "не нарушались", конечно условно как и все в нашей стране.
внутри трубки проходит газовоздушная смесь прядка t=250 С, с внешней стороны взаимодействует с водопроводной водой t=70-90 C.
Эксплуатируется котел 1 год.
С вашей точки зрения чем вызван этот дефект?
Заранее приношу извинения за огромный размер картинки ( не получилось уменьшить )
 Andrey Borsh   16 Октября 2013
Возможно результат подпитки холодной водой системы. Надо посмотреть по схеме, как осуществляется подпитка?
Рабочее давление в котловой системе 0,4 МПа, подпитка автоматическая срабатывает на 0,2 МПа, отключается на 0,4 МПа...
Но так как контур замкнутый в нормальном режиме подпитка не происходит... а при утечке и других аварийных ситуациях, котел в резерв выводим до устранения.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Возможно внутренняя система отопления изначально была заполнена очень жесткой водопроводной водой. посему данные известковые отложения и образовались (как на кипятильнике)
 jekapk   18 Октября 2013
Отложения возможно, но под ними выбоины ? они то откуда ?...
я склонен думать что наросты это уже последствия выбоин..
Это не выбоины - это разрушенная посредством солей железа труба, если конечно у вас по трубам не прокачивалась смесь для пескоструйки
 Andrey Borsh   18 Октября 2013
А водоподготовка вообще присутствует в системе?
натриево-катионитовая система водоочистки, смесь для пескоструйства не прокачивалась )
как вариант - у вас на трубе висит потенциал (замерьте между 0-м и трубой)
я бы добавил, что ну очень нуждаюсь в подсказке на что сослаться ( причина выхода котла из строя) , так как предугадываю, что котлу скоро трындец, раз одна трубка в таком состоянии - остальные не в лучшем...
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 14):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 361, всего 40458(+12) пользователей |
