 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Расчет теплопотерь на нагрев инфильтрирующегося воздуха в зданиях с принудительной системой вентиляц
Gradus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2016
Подскажите пожалуйста, нужно ли учитывать теплопотери на инфильтрацию воздуха в помещениях с принудительной системой вентиляции?
по снб 4.02.01-03 расход тепла на нагрев инфильтрирующегося воздуха определяется как максимальное значение, полученное по формулам
Q=0.28*G*c*(tв-tн)k либо Q=0,28*L*p*c*(tв-tн)*k, последнее выражение используется в случае естественной вытяжной вентиляции.
Если же вентиляция принудительная и задана требуемая кратность воздухообмена, надо ли учитывать в нагрузку на отопление потери на инфильтрацию,
рассчитанные по первой формуле? Что означает в этих формулах коэффициент 0,28, и из каких соображений он вводится?
При принудительной системе вентиляции и заданном расходе приточного воздуха L корректно ли определять расход тепла на его нагрев в калорифере как Q=L*p*c*(tк-tн),
tк - температура воздуха подаваемого в помещение, либо также надо применять коэффициент 0,28?
В случае если принудительная вентиляция организованна для удаления вредных веществ допустимо ли применение рекуперации тепла?
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Марта 2016
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 933 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Если вытяжка полностью компенсирована притоком, то отдельно считать инфильтрацию - ловля блох. ИМХО. Беру 10% запаса от трансмиссионных теплопотерь - и ладно будет. По формуле получаем кДж/ч=0,28 Дж/с= 0,28 Вт
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2016
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
1) СНБ 4.02.01 п. К.2 указывает на то, что если вытяжной воздух не компенсирован приточным, то нагрев его системой отопления следует принимать большим, рассчитанным по формулам (К.1) и (К.2). Отсюда можно сделать вывод, что при наличии приточной системы вентиляции, рассчитывать нагрев инфильтрующегося воздуха не требуется.
2)1Вт*ч=3600Дж
теплоёмкость приведена как 1,005(кДж/кг*С), тогда при переводе от кДж в Вт*ч следует 1*1000/3600=0.27777777 или приблизительно 0.28
3) корректно применять приведенную формулу, если теплоёмкость у вас будет в ваттах.
4) если в системе рекуперации нет протечек и вытяжной воздух не повредит системе рекуперации (фильтрации) не вижу препятствий (при соблюдении других норм) для рекуперации, но увы иногда нет экономической целесообразности в этом.
Gradus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2016
Спасибо за ответы, с коэффициентом действительно не глянул, размерности.
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2082 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 173, всего 39153(+31) пользователей |
