/ Раздаточный Коллектор
Наталочка7777
13 Октября 2014
Кто нибудь встречался с коллекторами у которых в пластине между подачей и обраткой есть отверстие???
Pashette
13 Октября 2014
132
1 827
, cтаж: 17 лет
Коллектор - учаток трубы большего диаметра. Бывает или подающий, или обратный. Стоит соответственно на подаче или обратке. Может, речь идёт и коллекторе малых перепадов давлений - гидрострелке?
Наталочка7777
13 Октября 2014
132
1 827
https://olepro.com.ua/raspredelitelnye-kollektory/seriya-k.html
Наталочка7777
13 Октября 2014
132
1 827
В каких случаях ставят коллектор с перепуском?
Pashette
13 Октября 2014
132
1 827
, cтаж: 17 лет
Отверстия что-то не заметил там). Если же оно есть, то это больше напоминает частный случай гидрострелки. Если же данная конструкция всё-таки выполняет функцию именно коллекторов, то теплообмен между подачей и обраткой нужно исключить.
Наталочка7777
13 Октября 2014
132
1 827
А как на счет коллекторов с перепуском??? У Miebes были такие... Не могу разобраться в каких случаях они будут полезны??
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 25):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
