 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Размещение топочной
 pavidlo   22 Августа 2012
Ребята вопросик есть.
Есть административное здание, рядом стоит павильон, в него встроена то ли пристроена топочная.
Можно ли отапливать этой топочной административное здание?
Можно ли встраивать (пристраивать) топочную в такой павильон?
 Anestezzzia   22 Августа 2012
Смотря какой степени огнестойкости павильон, для чего он предназначен, на каком топливе топочная.
топочная газовая.. про павильон - для продажи чего то((
Можно ведь получить ТУ в Мингазе , знаю, что дают такие, если один хозяин обоих зданий, один узел  учета и т.д.
И можно ведь спроектировать как здания одного назначения, а уже после проекта переоборудовать павильон в павильон))
В общественных, административных и бытовых зданиях объемом не более 4500 м3 при газоснабжении природным газом допускается устройство одной топочной, размещаемой на первом или цокольном этаже. Допускается устройство пристроенной топочной.
Помещения пристроенной (встроенной) топочной нужно отделить от павильона противопожарными преградами (в зависимости от степени огнестойкости павильона). Высота помещения топочной - не менее 2 м. Топочная должна быть обеспечена выходом наружу с установкой противопожарной двери.
И самое интересное:
«9.74 Для топочных, пристроенных к общественным, административным, бытовым, производственным и складским зданиям, расстояние от стены топочной до ближайшего окна или двери должно быть не менее 4 м по горизонтали, а расстояние от покрытия топочной до ближайшего выше расположенного окна — не менее 8 м по вертикали». (СНБ 4.03.01-98).
Если Вы можете обеспечить все необходимые условия, думаю, пристроить можно. На мой взгляд, могут возникнуть сложности с расстоянием в 4 метра до ближайшего окна, т.к. павильон, наверное, небольшого размера и освещение там необходимо.
Спасибо за ответ..
Думала тоже самое, хотелось поддержки_)
А "+" мне полагается?
 irina-7   27 Августа 2012
есть одно раъяснение к СНБ 4.03. Газоснабжение, где сказано, что от топочной можно отапливать только одно здание, два и более это котельная.
 Anestezzzia   27 Августа 2012
Я не нашла такое разъяснение. Укажите пожалуйста пункт.
Цитирую Изм. 8 СНБ 4.03.01-98:
"Топочная: пристроенное или встроенное помещение в жилых, общественных, производ¬ственных, складских, административных и бытовых зданиях промышленных и сельскохозяйственных пред-приятий, предназначенное для установки, как правило, не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждая единица для обеспечения теплотой общест-венного, производственного, складского, административного или бытового здания промышленного
и сельскохозяйственного предприятия, одноквартирного жилого дома или отдельной квартиры. Допускается в топочных предусматривать установку до четырех единиц отопительного газового оборудования с закрытой герметичной камерой сгорания суммарной мощностью до 200 кВт.
Примечание — К топочным допускается относить отдельно стоящие здания, соответствующие требованиям настоящих строительных норм»
Про одно или два здания там не упоминается...
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2012
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
выделенное жирным намекает на одно здание
Т.е. Вы хотите сказать, что СНБ намекает? Если с такой точки зрения рассматривать все нормы и искать в них намеки, то спроектировать что-либо будет вообще проблематично. Если нигде КОНРЕТНО не прописано, что топочную, которая отапливает 2 и более здания, нужно называть котельной, то она (судя по определению) вполне может остаться топочной.
Warlockby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Товарищ Dead а примичания мы не читаем?
мне кажется что данную топочную для этого здания можно считать как отдельностоящую для данного здания, но придется соблюдать требования как и для встроенной в админ. КОроче говоря как кофе 2 в 1
to Anestezzzia
Хорошо. Не намекает.
Думаю творцы данного СНБ не хуже нас разбирались в правилах русского языка, и написав слова в единственном числе имели ввиду как раз единственное число.
Подобные темы не  раз поднимались... Понятие топочная существует лишь только в СНБ "Газоснабжение" все остальные НД оперируют понятием Котельная, поэтому и возникли не стыковки.
По нашим нормам не каждую встроенную, пристроенную котельную можно подключить нескольким зданиям а вы про топочные ...
выдержка из П1-03 к СНиП II-35-76 "4.3 В отдельных случаях при технико-экономическом обосновании допускается использование встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, входящих в один комплекс общественного назначения..."
to Warlockby
а что не так прочел в примечании?
Пинчанин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 168 ,  Главный специалист, Belarus
Делаю проект СО с естественной циркуляцией. В топочной котел КС-ТГ-12.5  КАкова высота колосниковой решетки у него кто знает?
 МАЗАЙ   17 Сентября 2012
Топочная допускается только для теплоснабжения одного здания. Был один объект, где проектировался храм и отдельно стоящий хозблок и в этом хозблоке предусматривалась топочная (каскадная система из трех котлов). Экспертиза сделала замечание, что топочная не может быть для двух зданий (храм и хозблок). Вопрос решили просто: архитекторы переименовали хозблок в топочную. Стала просто отдельно стоящая топочная для храма.
rodrigez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
Может кто-нибудь ответить. Одноквартирный жилой дом. Может ли комната - топочная, где установлен газовый котел, быть проходной, т.е. иметь один выход в общий коридор, а второй в санузел.
 irina-7   21 Июня 2013
можно
Цитата irina-7:
можно
Спасибо, можете указать в каком документе можно об этом прочесть?  Или на каком основании можно сделать такой вывод.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  23 Июня 2013
Репутация: 428  [+] , сообщений: 4 364 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Цитата rodrigez:
можно
а вы об этом нигде не прочитаете, потому как такого не написано нигде... Но....!! Перечитывая нормы проектирования по газоснабжению можно найти то, что газовые котлы спокойно вешают на стены в кухне. Так что размещайте, но только в том случает, если объем помещения подходит под размещение котла!
marina123456789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста каких размеров может быть топочная в жилом одноэтажном доме. И надо ли в топочной двери и окна?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  23 Апреля 2014
воспользуйтесь поиском по форуму, этот вопрос уже 100 раз описывали!
♻️БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”.  Требования, закрепленные законодательством об охране окружающей среды и в технических нормативных правовых актах»», который состоится 28 мая 2025г.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Подработки и вакансии (всего 28):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 124, всего 38306(+9) пользователей |
