 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Теплотехнический расчет пола по грунту
Goretsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 269 ,  Belarus
методика изложена в прим. 1 к табл. 5.1 ТКП45-2.04-43-2006. Коротко и Вопрос можно ли Rутепл определить простым делением толщины утепл на коэфф теплопров или по формуле 5.6 (1/α+...)?
И еще: определение показателя теплоусвоения поверхности пола. Определил, что для принят в проекте, Y2>нормативн. И что? материал покрытия пола (бетон) изменить не могу, а толщина утеплителя на показатель Y2 даже косвенно не влияет
Деталь пола: покрытие (бетон толщ. 40 мм), теплоизоляция (пенопласт экструдир толщ. 80 мм), подстилающий слой (бетон), основание
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 222, всего 38553(+13) пользователей |
