 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Вентиляция банка (различные помещения)
Luminary ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  инженер, Belarus
Подскажите, как организовать вентиляцию раздевалки, если хоть она и для душевой предназначена ( а также для спортзала) с этой самой душевой не сообщается. То бишь из спортзала отдельные входы в раздевалку и душевую на разные стороны света.
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2013
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
Не очень понятна ситуация в плане. Раздевлка и душевая имеют смежную перегородку с дверью, или эти помещения разнесены в разные места и попасть из одного в другое через транзитное помещение?
Вот план. По сути, гардеробная не для уличной одежды, тогда делать и приток, и вытяжку для нее пятикратные? А в душевой просто -75м3/душ?
P.S. Сауны не будет
*  цок.этаж.png (106.56 Кб, 1301x932 - просмотрено 68 раз.)
А можно ещё уточнить где гардеробная? и что за помещение 3 и 8?
Luminary ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2013
А там же экспликация есть. Гардеробная, вернее раздевалка (это имеет большое значение?) №9.
№3 - изначально предполагалась сауна, но заказчик не пройдет экспертизу в таком случае. Поэтому сказали предусмотреть в будущем возможность устройство сауны. А №8 - тренажерный зал.
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2013
Извиняюсь, сразу не всю экспликацию увидел.
Ну тогда с такой планировкой лучше выполнить вытяжку из душевой (ТКП 45-3.02-230-2010 прил. Д п.10) и вытяжку из гардероба (П2 к СНиП 2.08.02-89 таб. 18 п.13); а в спортзале воздухообмен предусмотреть с учётом компенсации вытяжки из этих двух помещений при помощи переточных решеток (в дверях или в стене). Системой опотления предусмотреть догрев переточного воздуха из спортзала до необходимых температур для этих помещений.
А вот еще вопрос, может элементарный и не по теме , в административных зданиях следует обеспечивать баланс в холодный период, значит если вытяжная установка на 4420 м3/ч (из административных помещений), плюс еще 585 м3/ч отдельными системами из с/у, то и приточная установка должна быть на 5005?
норматива не знаю (и есть ли в природе вообще), но до 10% невязка по балансу по помещениям допускается между притоком и вытяжкой. Также из опыта могу сказать что вытяжка в большинстве случаев превышает приток по зданию в целом (учитывать все вытяжки из санузлов, подсобок и прочих помещений где есть только вытяжка).
Из СНБ 4.02.01-03, пункт 7.53 В общественных, административных, бытовых и производственных зданиях, оборудованных системами вентиляции с искусственным побуждением, в холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.
Т.е. по сути необязательно??
А вот еще, если имеются две кассы, и небольшой зал для них (но в экспликации как два разных помещения), следует организовать и приток, и вытяжку в каждую кассу и зал, или достаточно в кассы притоки, а вытяжку из зала? Или другой вариант?
По сути в пределах 10% допускается невязка по этому балансу (никто к Вам не придерётся если будет небольшая разница).
По поводу касс и зала при кассах, может оказаться что по сути это и есть 2 различных помещения, разделённые бронированным стеклом на всю высоту с операционными окнами в них, но это лучше уточнить по технологии.
Если окажется что не разделены, то в ТКП 45-3.02-55-2006 может будут какие нибудь другие указания для организации воздухообмена.
Luminary ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2013
Как можно переименовать "сейфовую комнату", чтобы избежать ввода воздуховодов "утками из вгп-труб"?
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2013
Может не стоит с этим помещением пытаться поиграть таким образом? А воздуховод сослаться чуть не на сам ТКП и в СО заложить материалов.
Стоит) Т.к. объект проходит экспертизу как общественное здание, и название помещения такое только чтобы предусмотреть усиленные конструкции для него, мол чтобы в будущем была возможность аренды здания банком, и там бы он уже делал себе сейфовую. Надеюсь, понятно объяснила. Посоветовали назвать "комната для установки сейфа". Подойдет?
Ах вот как обстоит дело, тогда может это проще к технологам вопрос задать: может какое помещение для хранения оружия или кладовую для хранения медицинского спирта =)
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2566, всего 40785(+31) пользователей |
