 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Вентиляция в аккумуляторных
 Galina48   14 Января 2009
Прошу посоветовать как решается вентиляция в помещении аккумуляторных кат. Д
в производственных помещениях подстанции.
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Января 2009
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Есть умная книга Н.С.Хрюкин  "ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ". На АВОКе эта тема долго обсуждалась.
Я делала очень давно...  Навскидку, насколько помню, там важно знать что именно выделяется при зарядке и потом уже определяться с классом вытяжных вентиляторов. Учитывая что у вас категория Д (что странно) то обычные. Советую хорошенько изучить технологию, над аккумуляторами желательно зонты ну и вытяжка из верхней и нижней зоны.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  15 Января 2009
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 443 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Выше 75% высоты зона В1б по ПУЭ это обязательно, выделяется водород. Делается вытяжной вентилятор сблокированный с зарядной станцией и газоанализатор который отключает зарядную станцию при привышении загазованности и включает аварийный вентилятор.
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Февраля 2009
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Вообще-то аккумуляторная всегда относится к категории А, а производственные помещения подстанции (дистилляторная, электролитная, кислотная и щелочная) - к категории Д.
Мы пользуемся Ст.5/76/-89 Рекомендации по проектированию отопления и вентиляции аккумуляторных установок (разработка Белгоспроект, Минск 1989).
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2009
Sandman, а можно выслать по почте?
Nkassandra@mail.ru
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2009
К сожалению, в бумажном варианте.
Попробую отсканировать, хоть качество не ахти.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2009
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Хотелось бы про водород сказать. В помещениях зарядки аккумуляторов он выделяется. Подробности у технологов уточнить надо. Сам в этих помещениях ОВ не делал, но в тех 2 проектах, что видел, вытяжку из этих самых помещений делали через эжектор, а не просто вентилятором.
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2009
И куда эжектор сам будет тянуть? Эжектор используют в качестве побудителя тяги, при этом сам вентилятор допускается в обычном исполнении. При объеме отсасываемого воздуха более 5000 м3/ч уже надо ставить взрывозащищенный вентилятор.
Как использовать эжектор я объяснять не стал. Расходы черезх типовые эжекторы сказать так сходу не берусь (я так понял, отсюда 5000). Дело в том, что вентилятор, хоть и во взрывозащите, тоже не со всякими средами работать может. Т.е. атмосфера из помещения в него вообще не попадает, а высасывается эжектором.
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2009
Sandman, заранее спасибо.
 Витяй   21 Марта 2013
Если кого интересует то у меня в наличие есть СТ.2-73 Указания по проектированию отопления и вентиляции помещений аккумуляторных батарей встроенных в общественные здания. Могу отсканированные варианты выкинуть, если темы интересные.
psa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 229 ,  проектная, инженер, Belarus
Конечно выкладывайте. Полезной информация в любом случае будет.
 Витяй   22 Марта 2013
Пожалуйста.
*  Фотонов.rar (5671.73 Кб - загружено 214 раз.)
 Витяй   22 Марта 2013
Есть еще старый талмуд без названия и издательства, годов может 80-х, там написано про проектирование вентиляции по всем видам здания, в том числе и про аккумуляторные стр. 6 есть. Будет мало СТ.2-73 и Хрюкина пишите.
ISI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 39 ,  Портал Темир, инженер ПТО, Kazakhstan
Все зависит от технологов .Сейчас есть АКБ гелевые (вместо кислот и щелочей), которые практически не выделяют водорода. Дорогущие правда. Но скорей всего обычные поставят. Но если зарядка производится где то на стороне, то категория аккумуляторной Д. Ведь водород выделяется только при зараядке.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 160, всего 38577(+6) пользователей |
