 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Ветеринарная лечебница
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  12 Декабря 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Добрый день. Подскажите действующие нормы проектирования для ветеринарных лечебниц (объект РБ). Может кто проектировал и подскажет дополнительные нюансы....
Российские нормы (НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ, ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НТП-АПК 1.10.07.001-02)не предлагать
Костя81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Russian Federation
РД-АПК 1.10.07.01-12 Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  10 Июля 2014
Костя81, спасибо конечно, но если бы Вы прочитали до конца моё сообщение...
Объект я уже запроектировал и пройдена экспертиза. Многие кратности брал именно из этого норматива.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2014
Репутация: 137  [+] , сообщений: 1 884 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Попробуйте ОНТП 8-85 «Общесоюзные нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий».
НТП-АПК 1.10.07.001-02 заменил ВНТП 8-93, кот. в свою очередь заменил ОНТП 8-85.
Костя81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2014
Так я Вам дал немного другой НТП. У вас 02, а я предложил 12...
Сейчас сам столкнулся с данной тематикой, может быть подскажите ещё какие-либо нормативы для проектирования ветеринарных лечебниц.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  14 Июля 2014
Вообще то я имел ввиду белорусский аналог этого документа, так как у меня был объект РБ.)))
А в чём у вас загвоздка, в перечисленных тут нормативах для РФ все указано...
В том, что эти нормы отменены, а действующие как таковые отсутствуют. Есть действующие документы, но они общие, и в нём нет никакой конкретики, как было в старых нормах. По большому счёту утверждённых новых норм нету. А нужна ещё специфика - лошади.
НТП АПК 1.10.07.001-02 Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств
Статус: Не действует
Заменён на:
Если Вам интересно - посмотрите новый документ...
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 164, всего 38601(+16) пользователей |
