 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Водоподготовка для мини-котельной 35кВт
Yurrrra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Добрый день! Выполняю проект мини-котельной для юр. лица (магазин), проект будет проходить экспертизу.
По СНиП естественно требуется установка ХВО (в данном случае установка умягчения), заказчик естественно говорит, что она ему для такого котелка не нужна.
Как экспертиза отнесется к проекту мини-котельной без ХВО? Может у кого-то была экспертиза по такому "сложному" проекту?? Ставить ее, или нет?
psa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 229 ,  проектная, инженер, Belarus
Поставьте обычную бытовую систему очистки воды. Был такой случай. Экспертизу прошли.
Спасибо, я так и планировал сделать.
tetiasveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 35 ,  ООО "АСБ-2", ГИП, Russian Federation
Можно обойтись привозной химобессоленной водой.
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 114, всего 38978(+24) пользователей |
