/ Врезка теплотрассы в П-образный компенсатор
Cleric
25 Марта 2015
Коллеги, подскажите, как быть.
У нас есть магистральная теплотрасса надземной прокладки Ду800мм, в нее надо врезать подключение потребителя Ду100мм, также надземная прокладка.
Так оказывается, что ближайшая точка, где можно врезаться, это горизонтальная "спинка" существующего П-образного компенсатора.
Если делать врезку в районе неподвижки, то до нее от компенсатора порядка 100м, т.е. трасса удвоится по протяженности. А средства бюджетные, т.е. такие фокусы нежелательны + надо заказывать съемку и так далее, в общем, беда.
Отсюда вопрос - есть ли какие-то ТНПА, ограничивающие такие решения? На моей памяти, таких ограничений нет, все решается прочностным расчетом.
Кто что может подсказать?
2ой участок ТС_изм1.dwg
(1622.57 Кб - загружено 56 раз.)
Sandman
25 Марта 2015
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
При врезке всегда ставятся неподвижные опоры, чтобы исключить перемещения трубопровода в месте врезки. А если вы поставите на спинку компенсатора неподвижку, то полетит вся компенсационная структура существующей трассы. Встречал решения, где спинку увеличивали в длину, превращая П-образный компенсатор в два Z-образных с неподвижкой посередине. И уже у этой неподвижки тогда нужно делать врезку, не забыв проверить прочностным расчетом Z-образник.
Andr67
25 Марта 2015
+5
К тому же не надо искать какие-то ТНПА
Cleric
25 Марта 2015
На спинке компенсатора на магистрали неподвижки нет, в общем-то. Неподвижка стоит на ответвлении.
Врезка сделана вертикально, затем небольшой участок по горизонтали, затем Г-образный компенсатор и только на нем уже стоит неподвижка.
Вообще, в П-образном компенсаторе работают в основном нижние плечи, тогда как спинка практически неподвижна и на нее не приходится практически никаких нагрузок от дополнительной врезки. Если разместить врезку в середине спинки, то проблем не должно возникнуть. ИМХО. Сейчас считаем в "Старте".
Предложенный Вами вариант имеет право на существование, но выключать магистраль Ду800 - мало кто на это согласится, я полагаю.
Cleric
26 Марта 2015
Резюме: суровый "Старт" говорит, что можно без проблем.
Вот такое вышло кино. Экспертиза согласилась, тепловые сети тоже. В общем, нежелательно, но если выхода нет, то можно.
AnpilovVN
13 Июня 2019
11
, http://cae-services.net,cтаж: 39 лет
Если Вас интересуют вопросы о возможности выполнения прочностных расчетов трубопроводов с помощью программ типа СТАРТ (использующих для расчетов теорию балочных КЭ), очень советую Вам почитать мою переписку с разработчиками программы СТАРТ – вот тут:
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21175&st=751
Начало страница переписки со страницы 28
Мой «ник» на форуме: Valery-m
это я там с разработчиками и продавцами СТАРТа переписываюсь - начало с 27-ой страницы
а основное там с 29-ой страницы
ЭТО ОЧЕНЬ полезная информация для понимания 100% вранья программы СТАРТ и других "астролябий-дурилок"!
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
